Пруд/Новосибирск/Кои
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем suslovnik1, 03.02.25.
  1. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Красота
  2. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Ну и приготовление к зиме, после снижения температуры водя до 9градусов рыба совсем перестала питаться, даже мальки комет. Сделал короб из пеноплекса и ящика из пенопласта. в него поместил компрессор. опустил распылитель примерно на 40см именно такая толщина льда была на купальном пруду в прошлом году.
    Как считаете достаточно или надо опустить ниже?
  3. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Все, пруд ушел до весны.
    как встанет лед поеду посмотрю как работает компрессор
  4. БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    А что у вас значит временная гидроизоляция? Вы сделали гидроизоляцию только из 180 тарпаулина или потом что еще стелили?
  5. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Приветствую!
    пока только тапоурин к основной чаше и втором ручье, в первом ручье кровельная мембрана уже на постоянку.
  6. БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    А как тарпаулин зимой себя ведет в пруду? и вообще протекает или нет? А то у меня задумка свой пруд на даче углубить и расширить... вот и думаю что стелить... предлагают мне мембрану 1200 за квадрат... хотя пвд стоит 300...а тарпаулин вообще по 200 получается ...
  7. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Самый тонкий в ручье перезимовал хорошо, я для полива воду в него набрал. а плотный со слов продавца (ну и фото мне показал) стоит 4-5 лет легко.
    я пруд временно накрыл им, чтоб до конца с формой определиться и с размером куска, по расчетам надо было 12*15, а в итоге хватит 10*15 (тапаурин был 15*15, но как вы заметили он копейки стоит по сравнению с мембраной)
    этим летом не знаю получится по деньгам переделать на мембрану или нет. но переделывать буду и скорее всего на епмд биопонд, она самая доступная из епдм
  8. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Какой размер пруда у вас? и для каких целей вы его делаете? на сколько монументальный декор?
    тапоурин это времянка, рано или поздно его придется переделывать. причем скорее рано чем поздно)
    пруд на долго это епдм, но это не дешево. мне если все ручьи и пруд из епдм делать то по 1100 (биопонд столько кажется стоил) надо было по 400тр
  9. БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    В данный момент у меня пруд размером 6х7 метров примерно. и глубиной 0.8. причем гидроизоляция сделана из двух слоев бикроста (мягкая кровля)... собираюсь увеличить до 11х13 метров. и поднять глубину до 1.6... у меня на участке перепад высот достаточно большой при длине участка 80 м перепад составляет около 3 м ... и банально хочу поднять нижнюю стенку пруда по высоте чтоб уровень поднялся до уровня земли передней стенки пруда. то есть сделать бетонный бортик. Нижняя стенка пруда по идее должна подняться сантиметров на 70 над землей. В данный момент пруд у меня для полива используется ну и ротаны там живут с вьюнами... а хочется чтоб и купаться можно было ну и карасиков запустить возможно с карпами, а то на данный момент кроме ротанов в нем ничего не выживает зимой.
  10. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Я бы не бетонировал, а увеличил немного глубину и этим грунтом поднял борт. у меня на 30см всего в круг поднято грунтом, но держит идеально. думаю и 1,5м выдержит.
    рекомендую прочитать тему биоплато, особенно если не хотите покупать серьезный фильтр.
  11. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    По поводу зимовки рыб я пока теоретик) сделал вроде все по фэншую)
    глубина 2,2-2,4 гдето в глубоком месте, короб с компрессором тоже поставил.
    грязи пока у меня нет, пруд первый год.
    должно све получиться.
  12. БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    У меня пруд 15 лет... в нем самостоятельно вырос рогоз который занимает 25 % пруда вода чистая не цветёт ... компрессора нет...вот думаю почистить следующей весной...
  13. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Можно фото вашего пруда, особенно где видно состояние воды. на сколько она прозрачна?
  14. БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    БенгальскийКот
    Это тогда уже в следующем году придется фотографировать. Таких фото именно с прозрачностью воды я не делал. Причем пруд за 15 лет существования не чистился ни разу. там система как то саморегулировалась. первые пару лет он пытался цвести. но после того как в пруд было вылито пару бочек живой воды набранной из естественных природных прудов все само пришло в норму. ну и плюс рогоз откуда то появился. Видимо утки могли занести которые прилетают по весне или по осени... раз в 2 года сокращаю количество рогоза который разрастается. Н у и то что пруд давно не чистился много ила на дне скопилось и нитчатка стала активно разрастаться... В прошлом году запускал 10 амуров годовичков по весне они ее активно кушали почти не было. но зиму не пережили :(. Надо переделывать пруд чтоб увеличивать площадь и глубину...И на это надо найти где то минимум 500к :(
  15. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    500 это на очень большой пруд хватит)
