Пруд/Новосибирск/Кои
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем suslovnik1, 03.02.25.
  1. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Приветствую любителей прудов и профессионалов прудового дела!
    Я изучил практически все темы по прудам на этом форуме, очень понравилась тема биоплато и несколько тем о том как люди несколько лет вели свою тему от строительства со всеми сложностями, до стабильной эксплуатации (правда жаль, что более не пишут как у них дела и что нового или может разочаровало свое творение... надеюсь просто нет времени)
    Еще раз хочу сказать спасибо ВСЕМ кто описывал свои труды и помогал новым прудоводам совершить меньше ошибок, ну или по крайней мере предостеречь от своих.
    С некоторыми из вас я переписывался в ваших темах и вот решил, что ора создать свою. Так как до весны времени совсем мало и возможно кто то из вас спеет мне что то посоветовать или указать на явную ошибку в задуманном.
    В прошлом году я купил участок 20сот в селе в 10км от города Новосибирск, распланировал его и выполнил земляные работы под пруд: выкопал сам пруд примерно 7*11м с 2,3м в самой глубокой его части, при этом зеркало пруда примерно на 30-40см выше уровня земли - профиль по глубинам прилагаю. Так же выкопал два ручья, чтоб образовался как бы остров внутри воды и небольшую горку1,5м высотой на которой так же планируются некие чаши с водой и растюхами и водопадиками с переливом в пруд.
    Теперь попробую описать задумку, как планирую чтоб пруд работал:
    1. ручьи находятся ниже зеркала пруда, причем второй ниже первого. Ну а горка соответственно выше ур. пруда. Глубина первого ручья примерно 70-80см ширина 1-1,2м, глубина второго 1-1,2м ширина 1м.
    2. насос будет забирать воду в конца второго ручья (примерно с его середины глубины) и подавать ее на горку в верхнюю чашу (возможно эта чаша будет вкопанная пластиковая бочка с ершовым наполнителем как для септиков), оттуда она сама будет переливаться назад в пруд перетекая из чаши в чашу.
    3. из пруда вода будет переливаться в первый ручей. В начале ручья будет стоять пластиковая емкость примерно 50в/40глуб/100ш - она будет работать как скимер, скорее всего в ней будет стоять какая-то сетка. Из дна этой емкости будет выходить 2-3 пластиковых трубы (100мм думаю использовать канализационные с родными поворотами) с прорезями для выхода воды, под фальш дно (его пока не решил из чего делать, так как по радиусу ручей. может пластик. поддоны или некое основание из бруска лиственницы). По верх фальш дна щебень 20см в нем растюхи в основном ирис. в итоге некое биоплато с вертикальным подемом через щебень. На конце этих труб или емкость или больше труба, чтоб можно было опустить дренажник и ил выкачивать.
    4. далее перелив во второй ручей, там плавающие растюхи, элодея, роголистник и у знакомого водного геоцинта пару кустов возьму. ну а от туда как писал выше насос на горку)
    5. с горки несколько чаш глубиной 20-30см с щебнем и растюхами, тоже некое биоплато, только с поверхностным током воды. возможно наверху воду поделю на два потока, один по лесенке водопаду, другой по чашам.
    6. в основном пруду из растюх нимфеи в 20л ведрах на 2/3 заполненых субстратом для нимфей сверху щебень чтоб карпы не рыли.
    7. из рыб 5-6 карпов кои и возможно кометы. кометы проще, но пишут что плодятся как обычные караси (а туча их не нужна...
    8. летом аэратор, зимой короб из ЭПС с аэратором.
    ну вроде все описал, так что жду советов и критики. буду рад любому конструктивному высказыванию.
    да, основную чашу скорее всего всетаки ЕПДМ, ручьи скорее всего виниит. на первый год застелю тапоурином по 300му геотекстилю, если второй ручей с ним хорошо перезимует (на зиму с водой оставил) хочу год посмотреть что получится, может что то захочется изменить ну и для точного заказа ЕПДМ очень уж на нее цена кусучая, даже на ярославский биопонд (если кто то может подсказать по мембране, буду признателен)
  2. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Ждемс. до весны время есть)
  3. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Идет весна) еще чуть чуть и можно будет подправить ложе, застелить дорнтом и тапоурином. Все таки решил сначала им сделать, вроде перезимовал ручей)
    значит можно провести этот эксперимент.
  4. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    bf35c17c-3d78-4e25-8865-568b168425d5.jpg 74c79be7-76f1-4d8d-ae4c-82944cd13a5b.jpg 7b7193da-72ae-4f43-9284-fd3b5568683d.jpg
    Всем привет!
    Вот и пришла долгожданная весна! Очень ранняя для Сибири.
    Подправили с зятем немного чашу, в следующую субботу подолью бортики и можно покрывать дорнитом и стелить временную гидроизоляцию.
  5. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Всем прудоводам доброго времени суток!
    Вот и кончилось сибирское лето (и можно посидеть и описать сделанное.
    Сначала после зимы маленько подработали форму пруда и ручьев.
    Затем по образцу форумчан сделал бетонный бортик вокруг ручья, набил арматуру примерно через метр, по ней пустил еще одну по периметру всего пруда и сделал на этом каркасе бортик примерно 10-15см высотой, получилось почти в идеальном горизонте.
  6. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Застелил дорнитом 300 плотности и раскатал временную гидроизоляция из тапоурина самой высокой плотности 180г/м кажется. Ну и долгожданный набор воды, благо вода со скважины очень хорошая. Правда на анализ так и не сдал еще(
  7. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Ну и конечно приступил к первому ручью, он же биоплато.
    подравняли форму получился почти 1,5-2м шириной и около 80см глубиной. Также дарнит 300, но тут уже сделал постоянную гидроизоляцию из ПВХ или ТПО мембраны, я их путаю)
  8. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Далее на дно ручья уложил пластиковые поддоны в два слоя и засыпал все щебнем 20-40, ушло почти 10тн)
  9. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Где то через пару недель, когда вода достаточно прогрелась, купил первых питомцев 10 комет и 8 карпов кои.
  10. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Ну и конечно же растюхи)
    еще в прошлом году я купил два сорта нимфей и оставил их зимовать в дачном купально пруду, там глубина 1.2м примерно. Перезимовали они замечательно. Таккже на зиму поставил 4 ящика с щебнем: два и ирисами один с рогозом и один с камышом, их так же пока в ящиках выставил в пруд. походу именно в них и нерестились кометы)
    так же вокруг пруда расцвели лилейники заметно оживив пруд
  11. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Как и писал выше, кометы отметали икру и вылупилось много малька. сначала это были маленькие полосочки, рыбок выдавали лишь маленькие глазки) но росли они довольно таки быстро и к осени были 5-7см
    Но и первое онорчение пришло в середини лета, умер один карпик - совершенно без видимых причин. Никаких повреждений, жабры розовенькие
  12. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Потом были поиск ирисов) нашел через авито, купил все что нашел) хватило засадить биоплато вдоль внешнего борта в два ряда. понимаю, что этого мало, продолжим следующим летом, ну и этот думаю разрастется. Также купил пару белокрыльников уже под осень и одну вахту болотную. Еще накопал на местном пруду сусак зонтичный.
    Надеюсь весной все это распустится и зацветет
  13. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Начал выкладывать водопады на горке
  14. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Вода конечно к августу стала совсем не прозрачной, карпов стало совсем не видно (запуск биоплато, пока не особо помогал. Странно большие кометы и карпы стали очень пугливы? поднимались на кормежку только в самом конце дня и хватали еду и сразу уходили под воду. Зато подросшие мальки комет радовали глаз, поедая корм целыми стайками)
  15. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    В конце августа случилось еще одно горе(
    погиб еще один карпик, на нем было много язв, а нос так вообще как будто кто то откусил(
    по совету заводчика, у которого покупал карпов, провел обработку перекисью пруд, дважды. Антибиотики и прочие лекарства он в зиму отсоветовал применять.
    Вроде больше никто не погиб.
