Котел Нева Lux 8224M
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sergiky, 02.02.25.
  1. Sergiky
    Sergiky
    Sergiky
    Котел Нева Lux8224М переодически тухнет без ошибок.
    Купил котел нева lux 8224м. Подкупила цена и быстрая доставка через маркет. Немного помучиося с настройками. Большой опыт работы инженером ро автоматизации позволил мне со временем все настроить. Теперь работает все не плохо. Горячая воде без проблем сколько надо в любых количествах, нужной температуры. В режиме отопления, так же вме работает. Котел включается поавно набирает мощность и начинает поддерживать заданную темрературу. У меня только теплые полы, поэтому теплоноситель не на прямую а через узел подмеса с насосом. При этом котел без видимых причин отключается примерно кпждые 10 минут, не выдавая никакой ошибки. Остывает до 31 градуса и снова включается и начинает четко держать заданную температуру 50 градусов. Давление в системе в зеленой зоне, давление газа стабильное. Воздуховод у меня коаксиальный всего 1 метр. Настроен так чтоб 50 градусов держал примерно в середине мощности горелки. Держать температуру стабильно. Но через кпждые 10 минут выключается, безо всяких ошибок. Не пытается сразу снова разгореться. Остывает до 31 градуса и как ни в чем не бывало снова задигается, выходит на нужную температуру опять работает 10 минут и снова выключается безо всяких ошибок.
    Может это нормально, так и должно быть? Чютьё мне подсказывает что нет.
    Есть котельщики кто сможет прояснить или кто то из людей может с таким сталкивался?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтото мне подсказывает, что только со смесительным узлом на ТП так и будет работать. Клапан открылся, порцию ТН запустил, закрылся, теплосъёма нет, котел вырубился ит. д.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так он разогрет, поэтому и выключается.
    Теплоноситель остывает.
    Это нормально. Или вы что поломать хотите?
  4. Sergiky
    Sergiky
    Sergiky
    Так разве он не должен поддерживать заданную температуру все время? Он же не пепегревается а держит заданную температуру градус в градус 10 минут.
  5. Sergiky
    Sergiky
    Sergiky
    Клапан в одном положении постоянно и держит за собой заданную температуру стабильно, пока котел держит температуру. Когда котел вырубается и начинает остывать тогда конечно клапан начинает открываться и больше от котла подмешивать. Но это следствие а не причина.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел включился, вода нагревается, клапан закрывается, надобности в горячей воде нет, котел погас. Где следствие, где причина? Не мешайте котлу работать. Главное стабильная температура в доме. Да и зима теплая, в морозы режим котла должен измениться, как и расход газа.
  7. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Тактует. Это нормально
  8. Sergiky
    Sergiky
    Sergiky
    То есть это нормально что он выключается? Так все котлы делают? Волноваться не надо?
    По мне так логично, что достигая уставки он должен её поддерживать условно бесконечно долго, если нет какой то аварии или т. п.
    Клапан не закрывается полностью. Проток через котел есть, иначе выпадала бы ошибка об отсутствии протока.
    Зачем выключаться если все хорошо? 10 минут то он не выключается. При этом горелка далеко не на минимуме а в середине диапазона мощности. Если бы он отключился при достижении минимума регулировки пламени то я бы конечно это понял и принял.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. И до прошедшего воскресения, все котлы так работали.
    Ей не с чего выпадать. В котле может быть перепускной байпас. Теплоноситель движется всегда, пока работает насос.
    Ну может в нем это задано производителем?
    Про какой клапан разговор? Его можно увидеть?
  10. Sergiky
    Sergiky
    Sergiky
    Клапан это узел для теплого пола, помешивая горячий теплоноситель от котла 50 градусов в контур тёплого пола 30-40 градусов (выставляется в ручную) в зависимости от температуры на улице. По сути стандартный 3х ходовой клапан подмеса с термостатическим регулятором. Ну и насос свой в конкурентов теплого пола.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый наверное?
    Просто показать его можете? У вас сейчас машина глохнет каждые 10 минут, дальний свет не включается и в гараже электричество временами пропадает.
    @Sergiky, Камень вообще ничего не показывает, чтобы подумать почему давление в колесе падает.
  12. Sergiky
    Sergiky
    Sergiky
    Фоток нет с собой, но есть счылка https://ozon.ru/t/D86OkYo.
    Давление не падает стабильно держится в зеленой зоне.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно. Прорыва не последовало. Группа поддержки, изготовителя котла, что говорит?
  14. Sergiky
    Sergiky
    Sergiky
    Говорят что цикл в 15тминут это нормально, но при этом почему он выключается не говорят. Только то что если нет ошибок то котел все таки должен работать, выключаться без причины не должен.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Окна, двери нараспашку откройте, должен перестать выключаться.
