Узлы стропильной системы в сочетании с пароизоляцией
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Atmoteam, 02.02.25.
  1. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Всем привет. Сломал голову. Есть задача- перекрыть пролет 11.5 метров двускатной кровлей с небольшим углом в 24 градуса. В общем, удалось добиться того что бы стропильная доска получилась целиковая. Но растяжки запроектировал в накладку с самой стропильной доской, в добавок пришлось присоединить еще для свесов куски, по ТЗ кровля должна быть утепленной, соответственно нужно пришивать по низу стропил пароизоляцию, есть два места, в которых я не могу вообще сообразить, как это возможно сделать без разрыва пароизолирующего контура. Может куто подсказать, где я накосяпорил.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как вообще вы планируете утеплять по фермам? а главное зачем?
  3. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Да вот в том то и дело, что никак не вытанцовывается. Думаю все таки отбить теплый контур по внутренней части фермы и сделать холодный чердак. Иначе трэш получится полный и работ на год с пошивкой и утеплением. Знакомый которому рисую крышу хочет это соорудить над гаражом и иметь возможность складировать наверху всякий хлам, поэтому сначала думал фермы оставить внутри телого контура. Но что то не выходит ничего путного.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    хлам можно складывать и на холодном чердаке.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Atmoteam, фантастика. Такие конструкции нужно рассчитывать, и никак иначе. Вот когда будут цифры, можно что-то подсказать. А пока что можно констатировать только одно - конструкция не жизнеспособна, причём при отсутствии двух стен под "стойками" от слова соврешенно.
  6. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Вот блин, ну как всегда, я не просил считать конструкцию за меня, уже сам ее посчитал. И кто сказал что стен под стойками нет? Там опорная стальная ферма идет. Читайте заголовок темы, вопрос был у узлах связанных с установкой пленки. Для анализа узла на возможность установки пленки тоже расчет подавай?
