Вода в кухонной мойке плохо проходит
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем VklementeV, 01.02.25.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Но я не видел сифона больше чем у меня и труб входящих в помещение больше чем 50.
    Даже не знаю, на что менять. Да, предыдущий сифон был меньше, но этот больше. И без трубы его пропускная способность достаточно высокая.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Попробуйте при налитой раковине пропихнуть в слив как можно дальше тонкую гибкую трубочку. Если дойдет до места вакуума, то вода должна слиться сразу. Это в порядке теории:). А так вообще интересно в чем причина.
  3. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    А как они могут провиснуть если закопаны в песок и 110 диаметра. Вот чисто физически, у меня фундамент должен был бы треснуть если под ним такая яма образовалась бы.
    И почему тогда этот провис нормально работает если Я заполняю трубу не через сифон, а просто шлангом?
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Из мойки в сифон пропихнуть?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Шлангом норм, потому что воздушной пробки нет. Шланг не герметично втыкается.
    Во вторых сильный напор, а не самотёк.
    Провисают по разным причинам. Как? Хз. Но легко.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще-то дальше сифона нужно. Туда где разряжение создается.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Провиснуть могли на этапе засыпки песком и трамбовки. Например.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой диаметр резьбы указанный стрелкой?
    Можно попробовать подсоединить на резьбу трубу и прямо в канализацию эту трубу.
    То есть сам сифон отсоединить.
    И проверить как вода уходит через трубу в канализацию.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот я и думаю - что затык в сифоне.
    Разберите его и посмотрите как он устроен.
    Может там большие сужения, или даже брак.
    А про другие места очень интересно- может там условия другие?
  10. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Плохо представляю как это возможно.
  11. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Думаю, что если бы был затык в сифоне то не было бы разницы куда сливать, в трубу или в ведро.
    Предположим вы правы, и без сифона вода сливается, как дальше жить без сифона?
  12. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Ну теоретически да может быть, тем более учитывая длину и стыки, то вполне.
    Теперь вопрос, предположим, что вы правы и провис есть, что дальше делать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В сифоне большой напор воды, большое количество воды, перекрывает отверстия внутри сифона и сифон тормозит.
    При сливе в ведро это не происходит - так как путь у воды сильно укорачивается.
    Использовать другой сифон с более большей проходной способностью.
    Не открывать кран на большую струю- на подаче воды в смеситель, поставьте вентильные краны и немного убавьте подачу воды в смеситель.
    Так делают.
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Если бы меня устраивал меньший напор воды я бы сюда не писал. В том то и проблема, что напор совсем небольшой. Ниже средненького.
    Завтра проведу опыт. Посмотрим. Спасибо за совет.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну так выкиньте уже говно бутыльчатый сифон и говногофры, и поставьте правильный s-образный прямоточный сифон, а после него гладкую трубу.
