Вода в кухонной мойке плохо проходит
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем VklementeV, 01.02.25.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!
    Дано. Расстояние от кухонной мойки до фановой трубы 8-10 метров. 50-я труба из под мойки стыкуется в 110 и поворачивает на 90 градусов, далее идет прямиком к стояку с нужным наклоном.
    Если я отсоединяю сифонный шланг и заливаю воду из шланга под напором, вода улетает как в бездонный колодец без проблем. Мне объяснили, что это проблема вакуума создающегося в трубе. Но не объяснили как эту проблему исправить.
    Даже не могу сказать как и когда это началось. Кажется, что изначально было нормально. Но изначально не было кухни и мойка была временная и пользовался ей мало.
    Подскажите советом, если нужны чертежи или фотографии соединения мойки, дайте знать, выложу.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И чертежи и фото. Откуда там вакуум, если у мойки подсос воздуха через перелив идет ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, нужны фото всей этой системы.
    Так же фото мойки, фото сифона.
    Фото как подключен сифон.
    Параметры сифона.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VklementeV, ничего не понимаю.
    Сифон идеально чистый, да?
    Собран правильно?
    Сеточка-решетка евросифона не до конца утоплена? (до конца это режим пробки)
    Фановая труба функционирует (сверху не забилась)?
    Труба от сифона до стояка имеет идеальный уклон, без ложбинки?
  5. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Вот фотки и чертеж.
    • image-33a8b0697f968ab28873fbb8d132c40f73e0177af2cb1eb51bb65f7e64a81b3b-V.jpg
    • image-61752c31df00be573c65598b2344531b4f55df6bb1f80f3edec8a6bcd8b267a7-V.jpg
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Сифон идеально чистый. Чистил вручную и химией.
    Собран правильно.
    Не утоплена.
    Прекрасно функционирует, если заливать шлангом под давлением вода просто проваливается.
    Не могу сказать насколько идеален уклон, но вроде делали правильно.
    Также могу добавить вода из посудомойки не создаёт перелива в мойку уходит без проблем.
    Гофра от сифона если бросить ее в ведро тоже проливается без проблем.
    Проблема именно в соединении сифона и трубы. Причем не именно этого сифона, до этого была другая мойка и другой сифон, тоже плохо проходила вода. Просто загадка какая то.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нет никакой загадки- просто точно не выяснили в чем причина.
    Вы сами пишите- проблема в соединении сифона и трубы.
    Так же и в сифоне может быть.
    А то что с другим то же была проблема- какой тогда был сифон?
    И что за сифон сейчас стоит- не очень понятно- слишком темное фото.
    Можно попробовать поставить трубный сифон S - образный, 50 мм. диаметром. С ним проблем не бывает.
  8. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Я же написал выше, проблема не в конкретном сифоне, до этого был другой, стандартный, тоже плохо сейчас стоит китайский, родной от мойки.
    Проблема не в сифоне я писал а в паре сифон труба, каждый из них поодиночке прекрасно работает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Понятно что в паре работают плохо- это выяснили.
    Значит разрываете эту пару.
    Ставите вместо гофры жесткие, пластиковые трубы диаметром 50 мм. (стоят они не дорого) - смотрите на результат.
    Если улучшений нет- меняете сифон на указанный и подключаете жесткими трубами.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VklementeV,
    Труба от мойки до стояка могла прогнуться-провиснуть. У меня было что-то наподобие. Т е в середине пробка из воды. В сифоне гидрозатвор из воды. Между ними воздух. Он создаёт давление.
    Если фановая отсутствует или не работает, тогда проблема по идее исчезала бы при открытии люка септика.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какую проблему то нужно исправить?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Которая в заголовке темы. Правда, подробно не описана.
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Куда уж подробней. Вода плохо проходит, мойка набирает воду.
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Если посмотреть на фото сифона, видно, что труба не провисла и не прогнулась.
    Фановая труба, стояк выходит на крышу, перед входом в септик есть ещё газоотводящий выход.
    Т. е. пробка из воды действительно есть но как от нее избавиться так и непонятно.
  15. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Пробовал с жестокими трубами и другим сифоном, то же самое.
