Люк на холодный чердак
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ivan__1990, 01.02.25.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я купила готовое пластиковое окно (кажется 4 тыс), максимально подходившее под размер люка, вынули стеклопакет и вместо него вставили ЭППС 50. Получился практически герметичный, хорошо утепленный люк.
    Действительно хорошо утепленный Факро стоит не 20, а 40 с лишним. И то, там ЭППС будет максимум 40
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать люк герметичным, чтобы влажный воздух не попадал на чердачное пространство.
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Спасибо как вариант
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я понимаю это, я уточнить этот вариант каков будет, который я описал)
  5. Polonezka
    Polonezka
    Polonezka
    на озоне можно готовый люк Факро взять, ценник не кусается, зато гарантия бессрочная будет, это тоже важно
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не замечал почему то...
  7. krilowvi
    krilowvi
    krilowvi
    я бы не сказал, Факро сами по себе хорошего качества, а холодно бывает, когда на теплоизоляции экономят или отступают от рекомендаций по установке)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоит померять тепловизором, чтобы увидеть теплопотери. Чердачное перекрытие, стандартно, утепляют 200+ мм утеплителя. В люке, максимум, 50 мм утеплителя. Если отопление газом, то, можно и не замечать эти теплопотери. А вот если отопление электричеством, то может получиться неплохая такая дырочка, в бюджете за сезон. Но, в принципе, вы правы, это, скорее, более интересно перфекционистам, основная масса потребителей, свято верит в рекламу производителей.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Действительно утепленный люк факро на озоне примерно 28-30 тыс. Для меня кусается)
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Кроме дырочки в бюджете в морозы можно обнаружить наледь на утеплителе на хол чердаке. Задача люка не пропускать теплый воздух на чердак не только из за потерь в бюджете, но еще и утеплитель жалко, наморозится, потом промокнет
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Еще раз повторяю - не замечал. Не было ни наледи, ни изморози, ни влаги. Температура воздуха на 2 этаже около 24 градусов, за люком - холодный чердак. Дополнительно люк не утеплял.
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Подскажите пожалуйста у вас какой люк сделан на холодный чердак ? Если можно с фото и подробно
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще неплохо при этом уточнять, какая влажность воздуха была в этот момент в доме. От этого же во многом зависит наличие конденсата и изморози.
  14. Polonezka
    Polonezka
    Polonezka
    ну не зря же говорят, что скупой платит дважды (а то и трижды) Так что лучше раз заплатить за качественный люк и забыть, чем брать что подешевле, ведь в конечном итоге все равно вернетесь к Факро) Я просто по себе сужу) у нас так и получилось в итоге, теперь стараюсь на качестве не экономить
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если приложить руки и голову, то можно получить результат не хуже, а может и лучше. Было бы желание. Ну и голова конечно)
    ПС у меня люк в котельной и надобности в его безупречном внешнем виде нет. Другое дело, если люк в каком то из жилых помещений или в коридоре. Там конечно уже есть смысл платить за факро
