Дымоход для помпейской печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Igor636, 01.02.25.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что в них тяги нет?
    Про сажу - отдельный разговор.
    Про какой угодно не скажу, но вот в своих испытаниях, 8 поворотов и 6 метров горизонтальной трубы на тяге не отразились совсем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно это наследство печекладов-староверов.
    например в современных котлах такого требования нет совсем, а в некоторых есть различие ...
    Во многих местах пишут - 3 диаметра трубы до поворота,
    А с тягопрерывателем разрешается уменьшать до 15 см.
    Вероятнее всего природа данного требования в создании "воздушного затвора" предотвращающего обратную тягу особенно при подключении к каналу нескольких котлов.
    Нужно бы проверить...
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    К печи подключали работающей?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Естественно,
    Груда кирпича витебского, а в угли засыпали кучу манометров и анемометров,
    Чтобы тупо поржать...:aga:
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Смотрел я видео одного "специалиста " который рассказывал о том, что количество поворотов и углов, а так же горизонтальные участки роли не играют :aga:. Ему надо было альтернативную физику проверить на работающей печи.
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Я по итогу решил делать прямой, вот както так
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Igor636, стартовый участок дымохода сендвич нельзя. Ну или может быть найдёте такой сендвич, который можно при больших температурах применять. Обычный ширпотребный не рассчитан.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно играют.
    Белорусские пересмешники в горизонты дудят и играют. :aga:
    Вот дивись жеж "специалисты":close:
    А о том что повороты не оказывают влияние в герметичной системе законы Физики говорят.
    Покажите что оказывают влияние, чтобы не пустомелить в холостую.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если у вас из печки вылетает огонь в трубу, такой печке место на помойке.
    А сэндвич нельзя сразу, т. к. нужно пятым участком одноконтурной пристыковаться и перейти на сэндвич соединив контуры и закрыв утеплитель.
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Дымоход получил, теперь думаю каким образом реализовать крепление к стене. Пока самым оптимальным вариантом выглядит кронштейн к задней стенке длиной 1200
    Нашел такой у одного из производителей. Примерно вот так
    при этом монтажная площадка будет ровно по краю кронштейна, даже чуть за него выходить на пару сантиметров. Насколько надежна будет эта конструкция? по идее на площадкой будет около 4 метров 200/300 сендвича, т. е. около 50 кг веса. Может быть есть какието другие варианты крепления, которые мне не приходят на ум?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нормально.
    Если к стене надежно закрепите, то все будет держаться надежно.
    Подвесная конструкция на потолок - перекрытие.
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    вот сколько не искали нигде не нашел ничего похожего. обычно крепят на чердаке, но это не мой вариант.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не вполне стандартный вариант и чаще всего он проектируется по месту.
    Принципиальная схема такая:
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Спасибо, а есть примерыв реализации на фото, хочу понять как это будет выглядеть.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такие объекты чаще всего плод предрассудков, заблуждений и предпочтений конкретного заказчика. Не нужно повторять чужих ошибок.
    Лучше быть оригинальным и придумать свои, чем чужие ошибки дополнять своими заморочками.
