Дымоход для помпейской печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Igor636, 01.02.25.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну откуда Вы все это берете? С чего взяли, что это обязательное условие? Котлы есть как с верхним, так и с задним подключением к дымоходу. Первая попавшаяся картинка от инструкции к напольному газовому котлу с вариантами подключения.
    Да и вообще, при чем здесь газовый котел? Здесь печь помпейскую на дровах обсуждают.
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    На самом деле сейчас задумался и как будто в моем случае колено не так и нужно, ценник на дымоход почти удваивается...
    Дымоход находится в портале печи и доступ к нему свободный и в целом удобный.
    Печь будет топиться думаю раз в неделю в течении пары часов, печь нагревается до 350-400 и потом эксплуатируется в течении дня уже без огня.
    непонятно как лучше сделать
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Со свободным доступом можно и прямой… и эстетика не пострадает. Но подумайте над разгрузкой печи - нужна опорная площадка… нагрузка на свод печи будет приличная.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Труба это продолжение каналов.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да при чем здесь Ваши каналы? Мы говорим про подключение печи к дымоходу через колено/горизонтальный участок, из-за которого, по Вашему утверждению печь будет дымить.
    Повторюсь… нет никакой проблемы в таком подключении.
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Каких производителей дымоходов можно рассматривать? Шидель стоит чтото совсем негуманно, года 4 назад в баню ставил его, но сейчас выходит тыщ 150, бюджет проекта не выдерживает)
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    При чем здесь ваши котлы, кучу которых вы вывалили?
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Странно, конечно, что чуть не половина дымовых газов пойдёт мимо газового порога. Наверно это решает проблему дымления при отсутствии дымосборника. Не иначе, на развалинах Помпей подсмотрели ;)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну а мангал то Ваш при чем? Да и про котлы не я здесь первый речь завел… картинки для него:
    Котлы, кстати, которые я «вывалил», твердотопливные (дрова, уголь, брикеты) с горизонтальным подключением.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @NikNikTar, чем вы можете объяснить на схеме подключения дымохода вертикально для вашего котла регламентацию высоты этого вертикального участка ровно в один метр?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Гугление даёт требование высоты вертикального участка от патрубка до горизонтальной трубы не менее полуметра. К сожалению, не дает прямых ссылок на нормативку, поэтому проверить мне сложно.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Котел не мой.
    А чем Вы объясните на той же схеме горизонтальное подключение без каких либо вертикальных участков?
    Потому что нет такой нормативки. Есть документы производителей, которые допускают то или иное подключение либо и то, и другое.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я могу допустить, что если сразу из котла горизонтально идет, и это предусмотрено производителем, то это одно.
    А когда сначала немного вверх, и потом в горизонталь, то там немного по другому обстоит дело. И возможно для хорошей тяги как раз необходим "разгонный" участок.
    Иначе производитель бы не стал регламентировать это расстояние, как в вашем примере в 1000.
    Мне лень поднимать паспорт к своему газ котлу. Там точно что-то есть про это.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Например, в статье "Дымоход для твердотопливного котла своими руками" на сайте Теплодара - производителя печей и дымоходов, пишется:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут не подозрение, а уверенность что мангальчик криворуко и бездумно сделан.
    С высоким арочным проемом, наверняка при отсутствии зуба и с заужением до 180 диаметра - тн и должен дымить.
