Дымоход для помпейской печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Igor636, 01.02.25.
  1. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день,
    Обзавелся помпейской печью итальянского производства, печь была куплена много лет назад, но так и не была затоплена и даже установлена, но теперь она оказалась у меня. Ширина пода 70 на 80.
    Диаметр установки трубы на своде из керамики 180мм, ниже примерный план установки, высота от пола 170, есть несколько вопросов.
    1. трубу делать 200 или 150 внутренним диаметром, хватит ли тяги 150, чтобы в помещение не попадал дым?
    2. какую высоту над кровлей делать трубу? по моим расчетам думоход должен быть на 6 метрах от 0, т. е. общая его протяженность 4,5 метра, тогда получиться даже 6,3 примерно от 0 и на 30 см ниже конька. достаточно ли этого? или уж делать 5 метров чтобы было выше конька?
    3. как лучше закрепить дымоход к стропилам? нужно ли дополнительно крепить растяжками к кровле?
    4. стоит ли пробовать устанавливать мастерфлеш зимой или набраться терпения и ждать весны?
    Благодарю за ответы.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Если выход на 180, то его и использовать, но не меньше.
    2. Исходя из правил и желательно близко к 5 м по высоте от зольника (пода):
    3. Для крепления в стропилах разные варианты могут быть в зависимости от конкретных условий. Может быть и поворотный кронштейн, и профиля. При вылете трубы до 1,5 м растяжки не нужны, а более 1,5 лучше использовать жесткие V-упоры, но не растяжки.
    4. Зимой это делать хлопотно, проблемно и не надежно при использовании герметиков и битумных лент. Лучше сделать этот узел с перехлестом под кровельное покрытие А еще лучше не мастер-флэш, а металлическую кровельную разделку.
  3. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Спасибо за ответы, печь доставили, вот так выглядить место присоединения дымохода
    диаметр в узком месте сантиметров 16 наверное. все равно лучше 20 ставить?
    а как это делается на фальцевой кровле? сколько могут стоить такие работы?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю туда 180 встанет лучше. Внутренний диаметр посадочной чашки под 180 сделан.
    На фальце, так же, как и на м/ч или профнастиле это сделать проще мастер-флэшом, но для 100% результата его надо накрывать дополнительным листом из под конька.
  5. Igor636
    Igor636
    Igor636
    было бы оптимально, но черных 180 не нашел в продаже, только 150 или 200
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Цертой (Certa) можно покрасить. Ну или берите 200, но еще переходник понадобиться для стыковки с горловиной.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно не меньше чем написано в документах на печку. Возможно там написано 180 или даже 200 мм.
    лучше 200 мм
    Наверное не ниже конька.
    Дымоход нужно подключить к печке через тройник, тогда нагрузка не раздавит печь, мусор будет ссыпаться не перекрывая сечение, конденсат не будет разрушать печку, и появится возможность осмотра и очистки.
    Этой зимой - нормально можно поставить мастер-флеш.
    Для лучшего качества и гарантий работ лучше, как советовал Николай:
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Спасибо, про такой вариант не думал, есть ли какието ограничения по длине горизонтальной линии? боюсь не ухудшится ли тяга?
    На улицу выводить трубу на стену не хочу, т. к. кажется что будет долго ее прогревать, плюс портить фасад также не хотелось бы.
    Я правильно понимаю, что внутри помещения все трубы одностеннные? а переход на сендвич перед кровлей?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если к горизонтальному участку будет обеспечен доступ для осмотра и очистки и система герметично собрана, на тяге это не скажется совсем.
    Преимущество нержавеющих сэндвич-дымоходов в том что на прогрев там нужно гораздо меньше времени чем уходит на кирпич.
    Можно и так, если не пугает пожароопасность и дискомфорт от излучения трубы и не боитесь что в режиме медленного корения дымоход будет интенсивно конденсировать и засоряться сажей.
    Мне кажется, от такой печки более целесообразно всё полностью делать сэндвичем.
    (если конечно вас устраивает разница в стоимости или готовы переплачивать за более частое обслуживание)
    :pioner:
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Печь по итогу нашла свое место, по весу кажется не 300 кг, как я думал а гораздо больше, 4человека не смогли ее даже чуть подвинуть с помощью строп. Такелажные работы были похожи на научные изыскания, но по итогу с помощью рохли и десятка итераций печь оказалась на своем месте без потерь.
    Итого пока получается чтото такое, монол на старте думаю для уменьшения громосткости, но можно наверное и сразу все делать сендвичем.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Есть подозрение, что из-за колена будет поддымливать печка.
    Вот из недавней практики консультаций. Сэндвич 180 мм и по идее должен вывозить мангальчик, но из-за колена дымит.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Такое подключение на тягу никак не повлияет. А вот диаметр трубы для такого мангальчика маловат. Открытые камины и мангалы вообще капризны и чувствительны к параметрам дымохода и обстоятельствам эксплуатации.
    У меня открытый камин (печной комплекс) в в закрытой беседке с прямой трубой, но тоже весь в копоти. При горении дров все отлично работает, а на углях при готовке мяса дымит.
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Это спорно. Иначе печи с горизонтальными каналами работали как прямоточки, а они работают как генераторы сажи.
    Или, если никак не влияет, то колено может быть какой угодно длины? :aga:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего спорного. Речь про подключение к дымоходу, а не про каналы в печи.
    А здесь кто-то говорил о какой угодно длине?
    Что у Вас на фото, что на схеме у автора подключение не более 1 м… именно это и обсуждаем.
    В данном случае большее значение имеет диаметр дымохода, его высота и расположение относительно зон ветрового подпора. Для открытого мангала с таким сечением портала, как в Вашем примере, диаметра сэндвича в 180 мм мало.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К дымоходу наполного газового котла обязательно условие, что первый стартовый участок трубы вертикальный должен быть. Думаю, неспроста...
