Электрощиток подключение света и розеток+ эл. плита. нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Artstroy88, 01.02.25.
  1. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Вместо шины использовать ваги? А насколько они надёжны в плане контакта?
    С автомата выход на ваг и в него же в ваг подсоединить фазы с розеток и так же с нулевыми поступить?
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Нет, для нейтрали нужна мощная шина: нейтраль общая для разных линий и токи суммируются.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Ой, сейчас будет очередная серия вечного холивара про ваги.
    Для меди и под защитой АВ менее 25А ваги ведут себя отлично.
  4. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Да да, сейчас начнется.
  5. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    А по поводу реле напряжения, как его втулить? Надо перед ним ставить автомат на фазу и ноль?
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Я считаю, что РКН в МКД ставят только для пижонства.
    :aga:
  7. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Реле напряжения TVPS1-63C 220В-230В цифровое с защитой от перегрузки по току
    Реле предназначено для контроля уровня напряжения в однофазных сетях переменного тока 220/230 В 50 Гц и защиты оборудования от скачков, провалов напряжения и обрыва нуля методом отключения от сети этого оборудования.
    Вроде в Курске фирма зарегистрирована. Три года гарантии. Цена 1172 рублей на озоне).
    Если поставлю одно узо на 63А вместо трёх, и сниму шину с рейки дин, то как раз появится место под реле)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одно реле напряжения.
    Два УЗО 63 А.
    5-6 автоматов.
    И розеточные провода прекрасно распределяются сразу на автоматы без всяких шин.
    Убирайте с рейки все шины.
  9. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Согласен. Пересмотрел схему подключения и модулей. Получилось так. Первое место вход силовой провод на РКН, затем первое УЗО 63А, к первому УЗО три автомата по 16А. Затем еще УЗО 63А, к этому УЗО автоматы, один на 10, один на 16А, один на 25А.
    Фазы с розеток на четыре автомата 16А, фаза свет на автомат 10А, фаза плита на АВ25А. Земля отдельно шина, ноль с одного УЗО отдельно шина, ноль со второго УЗО так же отдельно шина. Как ни крути получается три шины и 12 занятых мест.
    От вагов откажусь, так как в перспективе с ними проблемы могут быть, да и шляпа эти ваги, лучше уж гильза с винтами на зажим
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваги и не нужны.
    Шины на синих "корабликах" удобнее.
    Приложите кораблик к "потолку" щита.
    Или к "полу" щита. Плашмя.
    И приклейте. Или саморезом прихватите.
  11. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Спасибо, идея то что надо. Так и сделаю.
  12. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Всё, сил моих больше нет). Сделал. IMG_20250208_111416.jpg IMG_20250208_113139.jpg
    Фаза с Кухни и ванной пошли на один ав16. Все остальное на своих автоматах. С реле ещё не разбирался с настройками. Устал что то. Старенький стал)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не говори "гоп", пока не перепрыгнул!
  14. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Как говорят старцы в пейсах:- не спешите умирать и отдавать долги)
    P S. Вверху на ркн показывает вольтаж, внизу Силу тока. Подключил пылесос строительный, показал 3,6 А.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    На гребёнке всё-таки "сэкономили".
    Перед АВ 25А получилось аж 4 лишних соединения.
