Как лучше топить нежилой дом? и топить ли вообще
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a1353, 31.01.25.
  1. a1353
    a1353
    a1353
    Приветствую всех. Исходные данные таковы – дом почти 100 квадратов, утеплен оч плохо – полублок цементно песчаный, плюс штукатурка с двух сторон, по углам дома еще силикатный кирпич в полкирпича. Отопление старое и неэффективное – 30 летний газовый котел, но с новой автоматикой и горелкой + трубное отопление из 40 или 50 трубы по дому. Находится в Краснодарском крае. Планируется использовать дом скорее как дачу в теплый сезон. И собственно дилемма в том, как отапливать дом в холодный сезон с наименьшими затратами.
    Изначально задумка была такая – на отоплении установлен насос, туда же добавлен был кран с электроприводом нормально закрытый, который перекрывал всю магистраль отопления. В доме установлен вифи терморегулятор, который при опускании температуры до определенного значения подавал напряжение на насос и кран (он открывался), дом прогревался до заданной температуры и напряжение на насос и кран отключалось. Был задан режим нагрева от 12 до 14 градусов. И казалось что будет эффективно в плане экономии, но оказалось видимо не особо. Если раньше на старой горелке при температуре в доме 21-22 на газ уходило 4-5к рублей в месяц, то при 12-14 градусах выходит 2-3к рублей, что мне кажется многовато. Происходит это скорее всего потому что пока дом остывает с 14 до 12, вода в системе успевает остыть полностью и каждый цикл нагрева приходится греть ее с нуля, на что уходит основной расход газа.
    И сейчас видится несколько вариантов для экспериментов с экономией газа:
    1) Оставить насос постоянно работающим, на автоматике котла выставить самый минимум, при котором будут работать горелки. И грубо говоря в октябре включить это все дело, в марте или апреле выключить. Но вот например вчера у нас было +18 на улице и излишне греть дом при такой погоде ну как то нецелесообразно кажется. Но на поддерживание температуры теплоносителя будет тратиться заметно меньше газа чем при циклах остывания/нагрева.
    2) Не топить дом вообще. Вернее оставить терморегулятор на значениях в 3-5 градусов, чтобы не допустить промерзания, в случае морозов. Хотя полностью проморозить дом в нашем регионе кажется вообще чем-то маловероятным. Но при таком раскладе приехать на выходные в дом скорее всего не получится, прогреется он целиком не быстро, а вот быстрый нагрев воздуха при холодных стенах кажется опасным в плане конденсата.
    Вообще основной страх это влажность и плесень, устранение которой выйдет сильно дороже чем платить 3к в месяц даже. Прикидывал я в калькуляторах точки росы разные условия и вроде бы вероятность образования конденсата внутри дома небольшая, но все таки не топить вовсе как-то страшно.
    Какие будут ваши мысли?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @a1353, расход газа не зависит от полностью или неполностью остывает теплоноситель.
    Расход газа зависит от теплопотерь дома. И точка.
    А теплопотери дома зависят от разницы температур. Ну и собственно утепленности дома, способности сохранять тепло.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a1353,
    - насос включить на постоянную работу, клапан открыть
    - термостат задействовать только на включение-выключение котла
    - на термостате задать режим "12/13".
    - и смириться с 2м3/месяц.
  4. a1353
    a1353
    a1353
    не совсем понял ваш ответ. 1й пункт никак не вяжется с 3м, тут либо на постоянку работающий насос, либо управлением термостатом. по 2 пункту - котел термостатом не связать вообще никак, котел автономен.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну, в конечном итоге вам надо постоянные 12-14 градусов, верно?
    Вот и включите и настройте котел так, чтобы при постоянной работе насоса они поддерживались.
    От остановки насоса экономии газа нет и быть не может.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел - какой модели? Новая автомаатика - какая установлена?
    Ну и самое главное я забыл - УТЕПЛЯЙТЕ ДОМ! Причем, - СНАРУЖИ! Сразу расход гоза очень значительно уменьшится!
  7. a1353
    a1353
    a1353
    в том то и дело, что я не знаю какую температуру достаточно держать в доме, чтобы он не отсырел. может 12-14, а может и 5-7 достаточно. я не могу настроить настроить котел на определенную температуру в доме при всем желании. он работает на одном вручную выставленном режиме горелки. при 5 градусах на улице он прогреет дом до 15 условно, при 15 градусах на улице - дом до 25, при -10 до 5.
    при остановке насоса и перекрытии клапана котел начинает греть только сам себя изредка включая горелку. при открытом клапане котлу нужно будет включаться чаще для поддержания температуры теплоносителя.
  8. a1353
    a1353
    a1353
    понятия не имею модель, шильдиков на нем нет. в утеплении дома вопрос не стоит сейчас вообще. потратить полмиллиона чтобы платить не 3к в месяц за отопление а 1к? нецелесообразно совсем
  9. a1353
    a1353
    a1353
    автоматика tgv307
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. a1353
    a1353
    a1353
    Задумку я понял, спасибо за идею. Но в моем случае это не даст существенной экономии. Потому что когда у меня клапан перекрыт, котел 99% времени горит только на запальнике и только изредка включает горелки чтобы себя подогреть
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @a1353, чтоб не отсырел, лучше вентиляцию усилить, от греха подальше. Особенно перед отъездом иногда есть смысла все настежь и "проморозить дом" условно.
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Расходы на утепление не окупятся экономией на газ при жизни владельца дома. Тем более в Краснодарском крае .
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Мое сугубо личное имхо - в каменном доме нужно поддерживать температуру, препятствующую промерзанию конструкций.
  15. a1353
    a1353
    a1353
    Ну вот да, оттуда и мысль попробовать поддерживать хотя 5-6 градусов, не ниже. Но вообще нет понимания как будет обстоять дело в плане конденсата. Ведь бывают и дни когда днем +20, а ночью около 0. Если бы была возможность менять режимы и следить за конденсатом, было бы проще, но я в дом этот езжу от силы раз в месяц зимой, при неудачном раскладе за месяц прилично может отсыреть
