РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток всем! Подскажите- планирую дом одноэтажный газобетон, стены d500 300мм, плюс снаружи утепление 100мм и навесной фасад. Вопрос по фундаменту- имеет ли право на жизнь плита 120-150мм с ребрами вниз высотой 700мм, ширина 300мм, при этом засыпка внутри грунт с выравнивающим слоем песка 100мм, пенополистирол или пеноплекс 100мм? Участок с уклоном примерно 50см на 10м, насыпной грунт от 0,8 до 1,7м, ниже 3-4м глины, дальше суглинок, грунтовых вод на 8м не обнаружено
..."плохая" технологичность... Разбейти монтаж на этапы и проговорите последовательность действий, чем и как это делать...
Для начала надо убрать насыпные грунты и заменить на песок с послойной трамбовкой, иначе рискуете получить неравномерные и непредсказуемые осадки. Это ленточный фундамент с монолитной плитой перекрытия. Нагрузки на грунт передавать будет только лента (то, что Вы назвали ребрами). Ширину подошвы нужно подтверждать расчетом.
Полностью согласен с Геологом. И вообще зачем Вам всё это городить? Почему не просто плита? Ради подъёма уровня первого этажа видимо? Оно точно надо? Тогда внутри только крупный песок с трамбовкой до стадии "лом Бауса" (это чтобы железный лом невозможно стало воткнуть в песок). После этого - коммуникации. Поверх песка - ЭППС с пропененными швами. Для утепления и, заодно, гидроизоляции будущих полов. Хотя бы два сантиметра, но лучше больше, под климат. И уже поверх него - Ваши 120-150 мм. Или 100. Или 80. Смотря что будет потом. Всего лишь моё видение, как вариант...
