Новая дверь промерзает. Изготовитель запрашивает видео
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем gmohgmoh, 28.01.25.
  1. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Купили входную дверь с установкой. Просили подобрать с хорошими показателями на мороз, временная промерзала.
    Установили. После похолодания появился конденсат по створу. Приехал установщик, заменил Уплотнитель. Через несколько дней заметили снова конденсат и просвет в створе. Приехал поменял Уплотнитель на более толстый, добавил контур. До мороза было нормально, в мороз появился конденсат, в сильный мороз наледь.
    Установщик отправил претензию производителю
    Сейчас переслал от производителя файл, с требованием предоставить фото и видео разных параметров
    И как я понимаю, в случае если холодный тамбур без вытяжки (у нас так и есть)- претензию отклонит.
    Обязан ли я предоставлять все эти съёмки ? По двери со слов установщик были проблемы изначально по уплотнению
    Спасибо
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А что в вашем понятии "с хорошими показателями на мороз"?
    Уличная дверь должна быть с терморазрывом и утепленной коробкой, что бы она не промерзала.
    Думаю что причина не в уплотнителе, а в том что данная дверь скорее не предназначена по тех. характеристикам как уличная.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Просят - предоставьте фото и видео. Это не трудно. Может что- то посоветуют или исправят.
    Скорее всего замена уплотнителя не поможет. Конструкция двери, скорее всего, не подходит под ваши условия.
    Кто и как подбирал, выбирал дверь?
  4. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Ссылку киньте на дверь
  5. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответы
    Нашли фирму по отзывам (двери с установкой)
    Попросили подобрать под условия (основная функция теплоизоляция)
    Предложили вариант, приехали установили с гарантией
    Ну и потом 2 раза приезжали с уплотнителем манипуляции делать.
    Ссылку к сожалению не могу дать на дверь, присылали только описание. В договоре прописана модель "страж 3"
    Вот описание которое предварительно присылали
    ТЕРМО
    Внешняя отделка
    ➖Букле Опал R24069
    ➖Букле Графит R24139
    Внутренняя отделка
    ➖Дуб сонома светлый
    ➖Velluto Bianco
    Размер дверного блока 960x2050 - 110 кг
    ➖Толщина полотна мм. 110
    ➖Толщина листа металла 1.5 мм
    ➖Широкий терморазрыв на коробе.
    ❗ВНИМАНИЕ ГЛУБИНА КОРОБА 147 мм.
    ➖Антивандальное покрытие ТМ AkzoNobel.
    ➖Декоративная МДФ панель с глубокой фрезеровкой
    ➖Три контура уплотнителя.
    ➖ Замки сувальдные
    галеон 818 и 817
    накладки с автошторками
    П. с
    По поводу терморазрыва коробки не очень понял систему- при установке её задували пеной, и это была отдельная доп опция
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Можете прислать фото торца коробки и двери
    Терморазрыв -это между двумя металлами идет проставка, которая не дает металлу с улицы передавать холод на металл внутри помещения.
    Я нашла описание вашей двери на их сайте
    https://www.dveriregionov.ru/products/dver-vkhodnaya-ulichnaya-termo-3-tsvet-antik-temnoe-serebro-panel-termo-3-tsvet-venge-svetlyy/
    • «Термо 3» - это тёплая уличная дверь, за приемлемые для потребителя деньги. Стальной блок прогрунтован, а порошково-полимерный слой покрыт атмосферостойким лаком, что в значительной мере защищает от коррозии.
      Полотно и короб состоят из внешней и внутренней части, между ними проложен изоляционный материал, который разрывает мостик холода, что препятствует образованию конденсата.
      Короб специально сделан открытым, чтобы при монтаже была возможность достаточно качественно утеплить его в зависимости от типа проёма и требований заказчика.
      Само полотно - толщиной 96 мм заполнено комбинированным утеплителем:
      -базальтовая плита+пенополистирол, каждый из которых дополняет друг друга. Внутри полотна установлены рёбра жёсткости, отсеченные от внутренней части полотна изоляционным материалом.
      На замках установлены накладки с автоматическими шторками, которые предотвращают продувание.
    Да, написано что с терморазрывом.
    Возможно у вас действительно брак, или установили не качественно.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Внимательно посмотрите- похоже что дверь промерзает не через терморазрыв - а по щелям между полотном двери и коробкой.
    И терморазрыв это не панацея от промерзания. Работает он в очень небольших условиях, в большенстве случаев от него толку мало или нет совсем.
    Проверьте как работают уплотнители по отпечаткам на прижим и по усилию прижима.
    И полотно двери и раму хорошо бы проверить на геометрию- не кривые ли они?
  8. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    Если нет тамбура, повесить надо плотную штору на входную дверь.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    :mad:
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Получается: улица - дверь (промерзает) - холодный тамбур - дверь - теплое помещение. Так?
    Какая температура на улице, в тамбуре и доме в момент промерзания?
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Я в более холодном климате чем Нижний Новгород без шторы живу. Но дверь финская.
    Просто дверь нужно предназначенную для установки в нашем климате
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А может быть просто дверь с терморазрывом обычно ставят в теплое помещение, а не холодное?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну а как она может не промерзать, если дверная коробка железная! Это охренеть какой мостик холода.
    Если саму дверь можно сделать из фольги и напихать вовнутрь утеплитель, то дверную коробку невозможно сделать из тонкого металла - она же должна выдерживать нагрузки.
  14. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    В описании к двери написано, что короб тоже с терморазрывом.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так терморазрыв нужен между теплым и холодным.
    А если он между холодным и холодным, то...
