Использовать парогенератор от коптильни в парилке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ллобзик, 28.01.25.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А если в нормальной РБ 60С на полке и пар подавать над печкой, где температура выхода горячего воздуха больше чем 100С?
    Для непрогретой парной и хаммамного режима как у тебя, где на полке 40С перегрев необходим, что бы выйти и на температуру 55-60С на полке. Иначе будет туман.
    У Хошева есть еще и другая диаграмма, где 100С пар подогревают горячим воздухом. О чем я выше писал.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Дошли руки изобразить собственную картинку. До этого использовал опубликованную Хошевым. Почему-то людей триггерило от того, что Хошев использовал в качестве результирующей температуры хомотерму. На моем изображении результирующая точка 60/60. Прямая розового цвета показывает, что пар проходит через стадию конденсации, что безнадежно портит атмосферу в парной. Минимальной температурой, при которой 100 градусный пар не будет проходить через стадию конденсации является 80*С. (если быть точным, то 79 с копейками) На диаграмме это прямая желтого цвета. Кстати этим хорошо объясняется любовь владельцев плохих печей к высоким температурам на полке.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и что? Ты показал картинку ЮМХ, а где комментарий? Ничего что на этой диаграмме смешивание идёт с воздухом 40 гр С?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Предвидя непонимание, следующим постом я выложил свою картинку.
    Не воздухом 40*С, а ЮМ взял за целевую точку хомотерму. Это тоже надо объяснять?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как обычно приврал, но в 3.5раза, раньше было больше:aga:
    И так, воздух при 100С может вместить не более 589 г на м3, у Валерв 2100 г.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Валера, мало того что ты не можешь пояснить собственные посты, так ты ещё и чужие читаешь по диагонали:)]. На диаграмме ЮМ даже подписано какая точка является целевой
    Смотри внимательно:hello:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Слишком смелое обобщение. Да, действительно, пар проходит через стадию конденсации. Но это вовсе не означает что он безнадежно портит атмосферу в парной. Конденсация происходит в незначительном объёме и лишь временно, затем, по мере движения туман растворяется в атмосфере. Но, в случае попадания в конвективный поток электро каменки, он и вовсе не конденсируется
    Вот опять ты позволяешь фантазии управлять своими выводами. При чём здесь температура на полке? Достаточно попасть в поток из каменки и никакого тумана не будет, как и испорченной атмосферы:hndshk:
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я отвечал на вопрос.
    Еще раз повторю ответ - Ничего.
    Вот смешивание с воздухом 60*С. Лично мне было понятно без перерисовки.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Все производители печей и всяких ППШ глупцы. Изобретают что-то, пар перегревают. Поставили бы бак около печки и достаточно.
    Ответь за счет чего влага переходит из жидкого состояния в парообразное?
    Я специально для тебя нарисовал вторую прямую, которая является касательной к кривой конденсации. Надо объяснять почему касательная не пересекает ту кривую, к которой является касательной? Или надо словами написать, что если пар не проходит через зону конденсации, то и облако не образуется?
    В этой теме больше не буду отвечать на офтоп. Если желаешь продолжить то добро пожаловать в профильную. Ну и для разговора не плохо приводить аргументы посильнее чем "я Дартаньян, а вы ничего не понимаете"
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты не поверишь, но часть производителей не понимают, часть стали помаленьку понимать, но маркетинг маркетинг сильнее истины.
    Да знаешь, ставили. Например Аква. Чем закончилось? Тем, что вышла СП, но без перегрева пара до 400гр С, оказалось не высушить парную, от слова совсем. Так что причитания о перегреве это либо маразм либо недобросовестная реклама прикрывающая недостаток печей. А теперь повторяю для тех кто в танке. Атмосфера описывается параметрами. И если параметры соответствуют целевой атмосфере, то совершенно не важно как ты их достиг. Перегрев пара это лишь один из способов, не более того. В рассматриваемом нами случае он не только не нужен но и вреден, так как приводит к перегреву в парной, поскольку сама печь чисто саунная суховоздушка
