Сильно дымит печь. Плохая тяга?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AndreyGGG, 28.01.25.
  1. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Проблему решил! Все-таки оказалось что забита труба. Почти напрочь. Доволен как слон, печь гудит:)
    Забита сажей в основном и немного льда на стенках. Теперь вопрос, как с этим бороться? Спасет только утепление трубы?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так об этом Вам твердили все комментаторы с первого же ответа.
    Утепление (желательно не менее 50 мм) значительно улучшит условия эксплуатации. Для профилактики, в конце каждой топки, открывать заслонки и просушивать дымоход активной фазой горения. Использовать нормальные дрова, а не строительный хлам.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AndreyGGG, тройник для прочистки поставьте! Ну и, обязательно, утепление. Причем, утепляйте и защищайте утеплитель так, чтобы он не намокал. От мокрого утеплителя толку никакого.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @AndreyGGG, Нужно привести дымоход в порядок.
    Снизу не поворот, а тройник, дымоход очистить и утеплить.
  5. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Спасибо всем кто откликнулся! Каждому очень благодарен. Без вашей помощи ничего бы не сделал.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Гараж бы тоже утеплить.
  7. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    А вы думаете я топлю улицу? :) Гараж утеплен!
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Судя по этому всему, плохо утеплён гараж то.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Qavai, ну так утепление не отменяет вентиляцию.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какой смысл утеплять помещение, если его потом продувать морозным потоком воздуха для горения печи?
    Намного выгоднее сделать водяные теплые полы или стены, печку разместить снаружи помещения, в печке контур, внутри помещения нет никаких продувок, печь топится на улице, вся грязь снаружи, а внутри тепло и хорошо.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вентиляция не только для печи, а для кислорода, низкой концентрации углекислого газа, низкой влажности воздуха, удаления запахов, удаления токсичных веществ, выделяемых изо всего вокруг.
    Иногда смысла мало, да.
    Но производители утепления тоже есть хотят, тоже люди.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Для вентиляции нужно делать вентиляцию, управляемую и контролируемую, а не щели в окнах.
    Можно также пропустить воздух приточки через землю и получить экономию на отоплении.
