Сильно дымит печь. Плохая тяга?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AndreyGGG, 28.01.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Н2О - это жизнь!
  2. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Дошло. Спасибо! Чешутся руки проверить.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Важно! В зависимости от качества дров и интенсивности их горения, неутепленная труба может напрочь зарасти сажей с креозотом за 2-:-5 протопок.
    - Оптимально - в 3-х точках - в начале подьема, наверху у выхлопа и посередине м/ду ними. "Долго не удержишь" соответствует 50-:-80град! Это мало.
    - Конденсат способствует активному налипанию (и интенсивному нарастанию) слоя сажи внутри трубы. Как только конденсат перестает течь, начинается затвердевание ("схватывание", "зацементирование") этого слоя.
    - Утепляйте трубу! У меня, при аналогичной печке (в гостевом доме), дымоход - сендвич 115*210 4м. Никаких проблем.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @AndreyGGG, у Вас труба конденсатом залита. на видео же видно вся в черных подтеках. Собрана вверх ногами. Правильная сборка - по конденсату и через тройник. Если даже ее утеплять, то утеплитель будет мокнуть и работать не будет.
    В таких условиях, как у Вас, не то, что 30 топок, там и через 10 топок слой сажи может образоваться.
    По Вашим словам с самого начала плохая тяга была… возможно температуры не хватало для образования стабильной тяги, а медленное горение и конденсат усугубили. Дрова хоть нормальные используете или отходы от стройки?
    Для нормальной тяги нужно соблюсти не так уж и много правил:
    1. Соответствие сечения дымохода характеристикам печи
    2. Высота трубы (указания производителя печи либо регламента) и зоны ветровой тени
    3. Температура дымогазов (трубой без утепления это сложно обеспечить)
    4. Воздух для горения
    Методом исключения попробуйте…
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    не так уж и дорого, зато эффективно
    на даче до сендвича это использовал.
  6. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Спасибо за ответ. Не верно, труба у меня собрана правильно «по конденсату», рифленой стороной вниз то есть узкая часть трубы стыкуется в широкую часть. Снизу вверх. Это начальная труба, заводская от печки собрана так, по другому её не поставишь, её там см 60 и она внутри помещения. А залита по той причине что стыки я не герметизировал и конденсат бежит по ним в районе угла, который выходит из стены.
    Дрова использую разные. Доски колотые, обрезки бруса, даже шпалу пробовал везде +- один эффект.
    из перечисленных вами вариантов только один подходит это не утепленная труба. Остальное все в допусках. Но неужели у всех такая проблема, кто не утеплял трубу имеет проблемы… мало верится конечно. Без утепления трубы есть какой то вариант проверить этот момент?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выше экватора, обычно так и происходит.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AndreyGGG, у владельцев буржуек такие проблемы значительно реже встречаются. Поскольку, буржуйка расчитана на интенсивное горение дров (интенсивное горение = высокая Тдымогазов => дымогазы не успевают конденсироваться даже внутри неутепленного дымохода.
    Все "печи-камины" (имеющие стекло в дверце) расчитаны на щадящее горение (иначе - кранты стеклу!). А следовательно, Тдымогазов низкая! И скорость их в дымоходе низкая. Следовательно, они быстрее охлаждаются и конденсат выпадает на стенках дымохода.
    Если есть возможность, можете сами проверить Т стенки дымохода в районе выхлопа. Рука спокойно будет выдерживать (Т будет даже ниже Т человеческого тела).
    Если не сможете сейчас утеплить, то хоть замените отвод снизу дымохода на тройник с заглушкой (в заглушку можно врезать краник - для слива конденсата). И чистите чаще дымоход. Снизу, сняв заглушку.
    Приспособа для чистки снизу - Чистка дымохода котла
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По конденсату, это верхняя труба входит внутрь нижней.
    Здесь похоже наоборот:
    Вся труба в подтеках, из каждого стыка.
    от печи она у Вас собрана по дыму… на видео это хорошо видно. и видно как из нее конденсат на печь стекает.
    Никакой герметик при сборке по дыму не остановит конденсат. От тепловых расширений он крошится и трескается.
    Топите хламом, чем ситуацию усугубляете. Сухие дрова не хвойных пород - правильное решение.
    От физики никуда не деться.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    если печь обычная бочка с трубой (без доп ходов внутри и перегородок) и дымоход не более 2 метров, то в принципе проблем нет, тяга норм.
    к примеру у меня в бане и до утепления трубы тяга была супер. утеплил керамзитом не ради тяги а ради пожарной безопасности.
    в зимних походах печи складные, тоже железный ящик с трубой без утеплителя, плюс дрова сырые,
    в итоге тяга есть, но каждое утро надо чистить дымоход от сажи - засирается.
  11. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Нет, все правильно у меня сборка по конденсату. Верхняя вставляется в нижнюю. На видео этого не видно. И труба не в подтеках вся, она заржавела похоже или такое качество - обгорела. Подтеки только снизу на углу.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На видео видно вот это:
    на что это похоже, если это не подтеки?
    Кроме того, здесь видно, что колено надето на стартовую часть печи сверху. Значит и все последующие элементы собираются также. Вообще странно там все у Вас - рифленая часть трубы (папа) у дымоходов такого типа должна входить внутрь соединения, а здесь снаружи. Хотя в дешевых поделках гаражных кооперативов могли сделать как угодно:
    Вообщем, у меня сомнения насчет сборки. Если будете утеплять, перепроверьте.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @NikNikTar, вы не рассматриваете вероятность, что потеки как будто из под каждого соединения, это на самом деле потеки с зонта, просто они текут сверху донизу, а в месте стыков немного отклоняются от одной прямой?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С зонта в том числе, но обычно такое количество ручьев возможно только от дефлекторов… зонты так не пачкают. Иначе бы почти все дымоходы такие были. Здесь на стыках видно, что текут по разным траекториям. Но это уже дело автора, захочет - проверит.
  15. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Да, я ранее писал вам что стартовое не правильно собрано и то что уходит в стену а угол и трубы вверх - правильно. В стартовую трубу было невозможно начать правильно сборку из-за не стандартного диаметра стартовой чугунной трубы. Я сам собирал и точно знаю что сборка выполнена правильно «по конденсату». Но в любом случае здесь был вопрос в другом, меня больше смущает плохая тяга из-за которой весь гараж в копоти после кратковременного открытия дверцы для заправки дровами. Завтра разберу, буду надеятся что дело в засоре, что мало вероятно. Из всех предоставленных здесь ответов вижу только одну проблему - не утепленная труба. Попробую завтра демонтировать трубу и оставить только уголок выходящий из стены снаружи. Проверю, как поведет себя печь в таком виде.
