Сильно дымит печь. Плохая тяга?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AndreyGGG, 28.01.25.
  1. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Труба нагревается хорошо и дым с неё валит добро, исключаю вариант намерзшего конденсата и забитости но все же, завтра разберу и посмотрю. Это не сложно.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чисто там. Температуры горения не хватает просушить конденсат в трубе, который мгновенно образовывается. Образуется паровая пробка, пропадает тяга. От такого и газовые котлы отключаются, когда дымоход где-то не утеплен. Этому безобразию (камину) по жизни прописан сэндвич дымоход.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И что делать? Перед растопкой феном греть?
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    на видео под трубой сталактиты, поэтому так подумал.
    опять же заявление
    не стыкуется с заявлением о плохой тяге.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это пар с дымом валит. Ну на сколько может *валить*
    Такую трубу ничем не прогреет. Летом нормально будет работать.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    И кто же такое пишет - поделитесь...
  7. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Понятие конечно растяжимое «валит», но а куда ему деваться? Дрова тлеют и он поднимается вверх. А когда дрова тлеют а не горят - дыма много.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в печных магазинах есть вата с фольгой термостойкая. уличную часть трубы обмотайте хотя бы в один слой и сверху тонкой проволокой чтоб не размоталось.
    это не дорого и понятно сразу будет поможет ли сендвич.
    вот только у вас труба собрана по дыму, конденсат будет мочить вату.
  9. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Сталактит вырос за все время с момента установки. Это конденсат в момент растопки там стекает из под стыка (я их не герметизировал) на саморезах стыки.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы стояк снаружи разъедините, оставьте уголок, и затопите камин. Если все заработает, утепляйте все, что снаружи. Ну и то, что через стену проходит.
  11. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Да уже тратиться не особо желание есть. Это еще тысяч 5 на утепление. Знал бы что проблема уйдет точно - купил бы а так… Есть вариант подождать плюсовую погоду? На днях передают +2 или это мало для проверки?
  12. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Спасибо! Так и сделаю завтра. В стене у меня утеплена труба, там вата каолиновая. Только не совсем понял, без трубы и только уголок оставить - будет ли тяга? Это же низко получается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Не ниже камина?
    @AndreyGGG, Железяк поменьше греть придется, чтобы нагреть до температуры, которая сушит жизнь.
  14. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Услышал, завтра тестирую. Да, выше печки. Это не камин:) от топки печки до этого уголка по высоте получиться см80.
    Про: «Железяк поменьше греть придется, чтобы нагреть до температуры, которая сушит жизнь.» Вас не понял.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагреть это, и нагреть все что снаружи гаража, до температуры когда не будет конденсата, ведь проще?
