Сильно дымит печь. Плохая тяга?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AndreyGGG, 28.01.25.
  1. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Всех приветствую! Скажите, что может быть не так? Замучился с печкой в гараже. Пока растопишь, можно задохнуться (весь дым из дверцы валит в помещение. И тяга не нормальная, так как при открытии поддувала огонь почти не меняет интенсивность горения. Дымоход состоит из одностенной оцинкованной трубы 115 диаметра, имеет 2 плавных угла под 90 градусов. Видео работы в момент растопки ссылка на рутуб: https://rutube.ru/video/private/52fad844a9c643b05b87d93da086aa3b/?p=u5BBReOtJ6NOvB6DhNwkBQ
    Когда нагревается котел и дымоход, спустя примерно минут 20-30 то с открытым подлувалом снизу огонь гаснет и дрова просто тлеют. Приходится закрывать поддувало и открывать на дверце заслонку (которая под смотровым окошком). Так она хоть как то работает (горит).
    P. S Если открыть дверцу печи, то весь густой дым валит в помещение но и дрова начинают разгораться. Грешил на малую высоту труб дымохода, докупил еще одну метровую-эффекта никакого не дало. Сейчас общая длинна трубы по высоте 4,5 метра. Что думаете?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Состояние трубы. Возможно забита сажей.
    2. Дымоход не утеплен = не высокая температура уходящих газов, большое количество конденсата, налипание сажи
    3. Недостаточно воздуха для горения
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так вы же и ответили:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AndreyGGG, а приток воздуха для горения - как в гараж организован?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AndreyGGG, печь и дымоход новые? Или недавно проблемы пошли, а до этого норм было?
    Щелей в гараже вагон и маленькая тележка или все закупорено наглухо?
  6. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Да, все новое. Щелей хватает, приток воздуха свежего имеется. С открытыми воротами результат такой же. Проблема была и изначально, замечал сразу что тяги маловато а сейчас по ощущениям еще хуже стала работать.
    Единственное я пару тройку раз в ней сжег немного рубероида в качестве растопки (по неопытности) но не думаю что из за него так быстро забилась 115 труба, тем более я сжег совсем немного.
  7. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    1 трубы новые
    2 много у кого не утопленные трубы, это же буржуйка. К тому же спустя нескольких часов если её топить, труба 100% прогревается (проверял) но толку нет.
    3 воздух присутствует и дополнительно проверял открытием ворот - 0 результат.
  8. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Да гараж не глухой, много откуда идёт воздух. Ворота, к примеру, дверь, окна. Этот вариант точно отпадает так как проверял этот вариант и топил с открытыми воротами.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AndreyGGG,
    1. "Новые", это сколько протопок с момента монтажа?
    2. Ну, это не совсем "буржуйка". Это печка с достаточно хорошим теплосьемом со стенок и изначально заложенным "щадащим" (чтобы стекло не треснуло) режимом горения (а следовательно и с уменьшением Тдымогазов, по сравнению с буржуйкой). И дымоход ей нужен именно утепленный (по внешнему виду Вашего дымохода можно сказать об обилии конденсата и сажи в дымоходе). "Нагревается на 100%", это до какой температуры? Если "прикоснуться можно", это мало. Если "крупинки сахара коричневеют", это более-менее нормально. Или у Вас есть значения замеров?
  10. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Протопок 30 ориентировочно. Но это не важно, ведь проблема была и изначально. А в каком месте лучше проверить трубу на нагрев? Я на расстоянии вытянутой руки вверх трогал - горячо. Долго не подержишь. Что касается конденсата то да, при начале топки водичка на стыках трубы начинает стекать. Спустя минут 10 перестает. То есть ваша версия - дело в неутепленном дымоходе?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AndreyGGG, некоторые пишут, что дымоход от буржуйки в гараже чистят от сажи каждую неделю.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndreyGGG, У вас в гараже холоднее, чем на улице?
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Похоже что труба забита замерзшим конденсатом.
    для примера, когда протапливал новую металлическую печь для закрепления термокраски, делал на улице, с короткой (1,5м) одностенной трубой, на улице было примерно +5. конденсат из трубы ручьем бежал.
    конечно возможно дрова были не просушены, но эффект как говорится на лицо.
    теперь стоит в дачном доме, труба утеплена "каменной" ватой, выход через стену на тройник, потом вверх метра 4.
    на холодную тяга сначала тоже не очень, снимаю нижнюю крышку тройника, туда кусок газеты зажженной, и почти сразу печь начинает хорошо тянуть.
  14. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Хорошо, спасибо! Завтра разберу, посмотрю что там. Но сомневаюсь, так как с момента установки новых труб проблема.
  15. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Нет, нагревается стабильно до 13 градусов гараж с 56 квадратными метрами. Не больше. До этой температуры нагоняет примерно за 3 часа из-за того, что тяги мало и огонь слаб а стенки у печи толстые и что бы их прогреть вот такое время долгое и требуется как я понимаю.
