Звукоизоляция перекрытия холодного чердака
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Anthropocide, 28.01.25.
  1. Anthropocide
    Anthropocide
    Anthropocide
    Нужно утеплить перекрытие холодного чердака, пока что в нём есть только деревянные балки 200х100 мм. Существующие технологии предлагают минвату между балок, перекрестное утепление 100 мм и всё это снизу подшить двумя слоями гипсокартона с пароизоляцией.
    Будет ли этот пирог сравним по звукоизоляции со стеной из керамзитобетона 300 мм отштукатуренной с 2 сторон? Нужен сравнимый уровень, чтобы меньше слышать лай собак, кошение травы, работу бензопилой на соседних участках и т. д.
    Есть ли способ усилить звукоизоляцию без радикальных трудо и деньго-затрат?
    Окна само собой будут тоже шумозащищенные, скорее всего 2 нитки (или так сказать 2 контура: 2 рамы со стеклопакетами в один проём, одна заподлицо с фасадом, одна заподлицо со стеной внутри комнаты).
    На крыше шифер.
