Срочно. Образовалось болото в канаве для прокладки дренажа при фундаменте
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем deFlash, 28.01.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там где сейчас затянуло бурой тиной, должен быть бетон. А что там плавает, на фотографии?
  2. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Честно, пересмотрел фото после прочтения комментария ибо тины нет вообще. И ничего не плавает. Хм... Вы меня озадачили.
    Цвет - вроде глина или суглинок. Вода не прозрачная ибо ходим там, работа идёт.
  3. deFlash
    deFlash
    deFlash
    А должно быть по замыслу что-то вроде этого. Только тут нет утепление фундамента.
  4. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Сейчас это выглядит так. Белое - это известь.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому не обманывайте себя. Книжку про трех поросят в яндексе найдите. Там выбор то и не велик, по дальнейшим действиям.
  6. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Возможно вы подумали, что там где болото - это подошва будущей бетонной рубашки - так нет. Рубашка 20 см на кирпичной кладке, там где арматура. Между кирпичном и деревянной конструкцией с поперечными тремя латами. Это основа опалубки.
    А то где грязь - это место разуклонки под дренаж. Типо планировал выравнивающий слой песка, на нем геотекстиль 200тый, на нем труба в геотекстиль дренажная обсыпаная гравием со всех сторон, далее это все те же геотекстилем оборачивается сверху и обратная засыпка вынутим грунтом. И ещё между будущей теплоизоляцией фундамента и геотекстилем будет дренажная пупырисчаиая пленка или как она называется не помню.
    Так вот меня пугает, что болото сейчас и разуклонку сделать - не появятся ли позднее карманы и дрены в них не сменят ли уклон. .. в этом вся суть проблемы.
  7. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Ну сарказм вещь хорошая, только вот в данном контексте неприменима. Есть что конкретного предложить - слушаю. А то утки, да прибоутки... Сказки не на данном форуме обсуждаются.
    А то что задача не из тривиальных - к гадалке не ходи. Но то, что она не реализуема - может не полностью, но я тут, чтобы найти адекватное решение, пока есть время.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это правильный ход мысли!
    Не, не поеду. Да и от фундаментов я далек, всего один дом под крышу сделал. Не мой профиль.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пять человек, посоветовали дождаться лета, и сделать как положено. На века. Главное, чтобы руки не опускались.
