1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Стеклянный структурный фасад
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Георгий Морозов, 28.01.25.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Типа такого вариант, вертикальный разрез.
    Стойки из обычного оцинкованного фасадного профиля, Г или Т образный.
    Снизу П-образный алюминиевый профиль горизонтально, для усиления стальной уголок от подсистемы
    И это почти системное структурное решение, только из иных материалов.
    Верхний узел аналогично
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    триплекс стратобель 4+4 мм цена 1500 руб/м2. Это дешевле композита, и при том формат больше, 2х3 м.
    Закалённая восьмерка примерно такая же цена
  3. PPU77
    PPU77
    PPU77
    В вашем случае нужно использовать закаленное стекло. И толщина 8 мм это минимум, а лучше больше, т. к. на большом формате закаленного стекла будет очень заметен "эффект волны".
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Нашел пока единственную структурную систему, у которой оконную створку с открыванием/откидыванием ВНУТРЬ можно врезать в стеклопакет в любом месте. По всей плоскости стеклопакета нет профилей, только относительно тонкая рамка окна (двери). Выглядит очень круто - гладкая плоскость и снаружи, и внутри, только ручка торчит. Цена космос
  5. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Видел эту систему. Выглядит просто"топ", но с точки зрения долгосрочной эксплуатации все не так хорошо. Проблема с разбитым стеклопакетом обернётся длительным и весьма дорогим геморроем.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    к тому же очень лёгкая, ибо профиль карбоновый - один человек спокойно дверную створку переносит.
    Ну а искусство требует жертв.
  7. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Материальных:)]. Просчитывал один проект - раза в три с лишним дороже алюминия получилось
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ещё на выставке Стройсиб-2013 Aluplast (я тогда там работал) выставлял такое окно, как одно из своих европейских достижений.
    Позднее видел подобную конструкцию и в исполнении других производителей, в т. ч. и у Kaleva.
    Не может эта створка быть лёгкой. Никак не может, в принципе! Ибо самая тяжёлая её часть - это стёкла.:aga: для справки: 1 м2 двухкамерного стеклопакета из 3 стёкол толщиной 4 мм весит 30 кг. ;)
    И что из себя представляет т. н. "карбоновый" профиль? Что это за материал такой сказочный? В реальности это может быть либо ПВХ, либо стеклокомпозит. Если композит, то профиль створки - однокамерный. Да и стеклопакет в такой створке тоже, похоже, однокамерный. Отсюда и лёгкость конструкции. Но в ущерб теплоизоляции. Впрочем, для ЮФО сгодится.
  9. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Ты на Мосбилде, что ли, не был ? Это углепластик. Там нет стеклопакета как такового. Целиковая створка и ширина её 72 мм
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Благодарю за фото. Выставки посещаю, но к подобной продукции в отечественном исполнении отношусь с очень большой настороженностью. Тем более для меня это давно уже не новинка, потому и не заметил.
    Между прочим, ПВХ - тоже углепластик. :aga: Ибо есть полимер с атомами углерода: [−CH2−CHCl−]n .;)
    Ошибаетесь. На фото отчётливо виден разрез стеклопакета, вклееннного в створку. Приглядитесь.
    Кстати, о весе створки. Двухкамерный и тем более трёхкамерный стеклопакет лёгким быть не может. И створка с ними тоже. Да и не рискнул бы я делать такие створки тяжёлыми. Очень уж смущает сечение профиля створки в области фурнитурного паза. Абсолютно непонятна длина саморезов для крепления фурнитурной обвязки, поскольку слой вторичной герметизации стеклопакета примыкает непосредственно к стенке внутреннего фальца створки, которая по совместительству выполняет роль и стенки фурнитурного паза. Получается, что саморезы крепления фурнитуры нарушают герметичность стеклопакета. Не странно ли? :faq:
  11. alex131260
    alex131260
    alex131260
    ХЗ, я не химик, так же как и не технолог пластмасс. Снова не буду спорить пока:aga:
  12. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Вот именно ! Где там стеклопакет, вклеенный в створку ? Тут уж, скорее, можно говорить о створке, вклеенной в стеклопакет;). И где Вы там разглядели саморезы крепления фурнитуры ?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Карбон - тот же стеклопластик, только вместо стекла углеродное волокно, как на гоночных болидах. Это реально материал с выдающимися свойствами.
    Ценник указанного окна в стеклопакете порядка 100000 р/м2.
    присмотритесь к моим фото - совсем другая конструкция. Профиль внутри стеклопакета, стёкла "стены" и "окна" в одной плоскости
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Алютех с невидимой створкой около 60000 р/м2. Тоже круто смотрится
  15. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Саморезы там действительно есть
