1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Стеклянный структурный фасад
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Георгий Морозов, 28.01.25.
  1. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    А еще плюс металла в том, что можно именно вклеить стекло в рамку. правда весьма нетривиальная задача, если формат крупный. зато можно обойтись без стеклопакетов, в одно стекло
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    стойки деревянные.
    Снизу деревянный ригель с алюминиевым П-образным профилем, в которое вставляется одинарное стекло 6-8 мм. Всё остальное на клей.
    Понятно, что дерево живёт своей жизнью, в идеале применить стойки LVL, всяко дешевле алюминия.
    По такой же схеме вместо стекла можно применять алюминиевый композитный лист.
    Кстати, композит бывает и сталь-сталь с разными типами сердечника
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    именно так делали в СССР.
    Стальной профиль можно взять тонкостенный, вплоть до заборных стоек или опалубочный, они бывают в цинке.
    Посмотрите на структурное остекление автобусов, вагонов - там одинарное стекло приклеивают к стальному профилю. Либо на клей, либо на двухстороннюю ленту
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    функционально конечно так себе.
    Но для стиля вполне, и стеклянные заборы существуют
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Стиль штука такая, кому то идёт, а кому то нет. Там у вас вначале картинки "домов" - можно повесить вывеску пятёрочка и люди не отличат от магазина
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    не видел ни одной Пятёрочки со структурным остеклением.
    В этом и главная задумка - чтобы не было видно профиля.
    Ну а современная архитектура с плоской кровлей это всегда коробка из-под обуви, неважно приоритет стекла на фасаде или иных материалов.
  7. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    подумайте еще в сторону системы "манет". это когда стекло крепится через отверстия спец гайками к скелету из нержи или того же стекла.
  8. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    блин, хорошая идея) а то у меня есть иногда доступ к большому количеству стекла от перегородок. Надо будет теперь забирать, заборы построю
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сколько сейчас стоит закалённое стекло 6-8 мм за метр?
  10. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Вы ошибаетесь. Одинарное стекло можно приклеить с помощью структурного клея-герметика, к примеру Dow Corning, но поверхность должна обеспечивать хорошую адгезию. К примеру, это может анодированный алюминиевый профиль.
  11. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    я прекрасно знаю что и как можно приклеить к алюминию. я 3 года отработал региональным менеджером в огромной компании как раз по этому направлению. вы имеете представление как выглядит алюминиевый фасадный профиль (стойка и ригель)? стекло к профилю можно приклеить жестко только если в качестве подсистемы использовать оконный профиль, в частности створку. А еще сейчас лишь у единиц производителей алюминия фасадного в линейке есть системы для структурного остекления. Ибо очень дорого и крайне редко востребовано
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    есть грунтовка для сырого алюминия.
    К оцинкованной стали у герметика прекрасная адгезия, и профиль фасадный недорогой оцинкованный.
    Есть двухсторонняя клеящая лента, держит намертво и сразу. Но дорогая.
    Есть комбинированная склейка лента+герметик, лента обеспечивает фиксацию на время полимеризации.
  13. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Не знаю, от куда у вас информация о "крайне редко востребовано" структурное остекление. Я сталкиваюсь на практике совсем с другим. Про оконный створочный профиль вообще не понял, что имеете в виду.
  14. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Лучше использовать двухкомпонентный герметик. У него быстрое время полимеризации.
