Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 3
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 28.01.25.
  1. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Кто пользовался - в восторге, повторные кухни - только с такими компактами. Высота там сейчас 46, а не 45 у всех поголовно.
  2. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Ну, отчасти оно так. Но в случае с маленькими помещениями, где из двух зол выбирают меньшее — это несомненно решение проблемы.
    О духовке. У меня Мидея со всеми опциями. Когда покупали: два уровня телескопических направляющих — ВАУ! Термощуп — ВАУ! Гриль — ВАУ! Режимов тьма — ВАУ!
    А по факту что? Стандартные блюда, стандартная схема обогрева. Духовка классная, но можно было взять значительно проще и мы бы не пострадали.
    А от СВЧ только и нужно, чтобы грела. Как она может быть недомикроволновкой! Не уметь нагревать еду?)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Брали отдельную плиту Горенье- квадратного, прямоугольного исполнения - то есть ее форма с более прямыми углами.
    Направлящие телескопические, три стекла, газконтроль, и что очень пришлось по душе это таймер работы горелок- жена этой функцией очень довольна.
    Есть еще другие функции и навороты- но ими не часто пользуемся.
    И в свое время купили ПММ на 45 см.
    Это, в процессе экспуатации, не понравилось. Нужно было брать на 60 см.
  4. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Все верно, но мы в данном случае исходим из размеров помещения. Я бы рискнул сказать, что ПММ вообще не стоит рассматривать. Потому что из-за ПММ полностью отсутствует стандартное хранение в базе. Я смотрю на эскиз кухни и сразу хочется спросить: а ложки у вас где хранятся? А ножи, а половник где? А кастрюли, сковороды? Если всё это распихано по верхним шкафам, то где тогда хранятся продукты?
    У меня был проект кухни в студию длиной всего 1,6 метра. Там не было посудомойки, но был встроенный под столешницу холодильник. Из этих несчастных 1,6 м я вытянул всё, что только мог вытянуть, даже ящик для столовых приборов. И получилась кухня, на которой можно даже готовить. Духовка с СВЧ на ней, кстати, 2в1.
    А варианты типа "60 лучше чем 45" уместны там, где есть возможность их реализовать. У меня ПММ 45 на семью из четырёх человек с двумя малыми поросятами и да, я жалею, что она не 60. Но нам её всё равно хватает. Просто раскладку посуды приходится делать тщательную. А в 60 можно было бы не заморачиваться.
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Спорное решение! Такой духовкой, как свч, мало пользуются. Хотя моя целевая аудитория за 35 лет.
    Вот квартира на Арбате, напротив театра Вахтангова и стены Цоя, на сдачу.
    Здесь на 46 см. высоты, пошли для наличия шкафа под кастрюли.
    А так все планировочные решения известны. Это популярный жилищный фонд. Велосипед тут изобрести сложно. :hello:
    bc494cf97af6b61e05ac3440ebd64d07.jpg f80487ff2ead0e6817d287f4fd67b3a6.jpg 444109aae95741afbcd8c7c3a82a4d6c.jpg e15192c0981836f9a5910c6bdc4fe3a3.jpg 12mk05.jpg 15.jpg террадефрансе.JPG
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    45пмм и ящики есть. В тч под ложки. Над холодильником (на) — тоже приличный ящик, глубокий, не очень удобный, но… размер кухни диктует.
    Да и "запас" продуктов сейчас не так актуален. Во всяком случае — не в режиме "бери, пока дают, и сколько дают".
    В данной планировке там в коридоре-проходе — приличных размеров стеллаж (шкаф) можно сделать, неглубокий, но во всю высоту.
  7. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Спасибо за комментарии. Было полезно. От бутылочницы и нестандартных механизмов отказался.
    Изначально предполагал купить готовые коробки и фасады шкафчиков типовых размеров на маркетплейсах и отдельно столешницу, но оказалось, что родителям симпатичнее проспонсировать местных мебельщиков, потому просто шкаф под мойку будет заказной увеличенной ширины, 90-95 см. Верхний шкаф над мойкой 60 см просто одностворчатый распашной, даже с холодильником достаточно места для открывания, два других аналогично, 60 и 40 см.
    Вариант @Vip69 с холодильником в углу у окна останется как альтернативный, по-своему в плане свободы перемещений он несомненно лучше. Разведённые розетки позволяют переставить позже и так.
    Его главный недостаток - куда девать микроволновку, если не ставить комбо ДШ+СВЧ?
    До края проёма, сам проём 88 см. Двери вообще пока не предполагается, здесь поставлена как местоблюститель в онлайн-рисовалке. Я не смог себя заставить освоить ПРО100 ещё:)]
    Установка двери как раз бы остроту проблемы размещения снизила, так как коробка и полотно фактически удлинили бы стену на 5 - 7 см :)
    Ну да примерно такая логика.
    Насчет этого пока не уверен, но это и не принципиально. Изначально ориентировался на покупку всех шкафчиков в ЛМ или на маркетплейсах, а там особо нет возможности получить два типа открывания в одном шкафу в удобном сочетании, или сложить два шкафчика по высоте, чтобы в сумме получалось ~100 см.
    Отдельный подъемный механизм для верхней трети видится ненужным усложнением. Распашная дверца даже 100х60 всё равно ещё достаточно необременительна в обращении.
    Да, посмотрел инструкцию внимательнее, винглайн при открывании вплотную к стене перекрывает довольно много места, ~15 см по фасаду, дверца на простых петлях гораздо менее объёмны в этом смысле. Так что и сверху и снизу простое открывание вбок и петли 165 там, где не вплотную к стене.
    Само собой. Фартук - вероятно КГ 60х60 или панель из МДФ или компакт-плиты.
    Вообще, меня впечатляют эти хрущевки изяществом кроилова в своей задумке и исполнении. Перекрытия 10 см М200 с одной сеткой армирования, стены 12 см из М150 с сеткой 40х40 из проволоки. Состыковано на пару полосок сварки. И стоят, больше полувека, с незапланированными проемами и тяжелыми стяжками. Площади, что как бы всё влезает, но в упор. Проводка в каналах возможно короче. Заметно, что думали и считали.
    В стаканчике, на магните, на крючках на фартуке :)
    Лет пятнадцать назад была у нас какая-то Самсунг этого типа. Я её не сильно застал и почти не помню, но маме чем-то не нравилась. Потому, поскольку для родителей, скорее пока нет, хотя, это изящное решение проблемы "куда всунуть микроволновку", конечно.
    Меня лично смущает вопрос надежности объединения электропечи и электроники СВЧ в одном корпусе.
    Родители и грилем, и конвекцией, и запеканием на противнях пользуются много чаще 10 раз в год :) Потому и ПММ побольше, чтобы не заморачиваться. И духовка итого не 45 см, узкие духовки оказываются и хуже и дороже.
    Такая же логика. Потому и 60 здесь.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Верхний шкафчик- сушка над мойкой лучше сделать на 800 мм. Таким удобнее пользоваться. Имеется опыт сравнения сушаи на 600 и на 800 мм.
    Низ фасадов и верх фасадов обычно делают симметричными.
    Большие фасады по ширине и высоте -это дополнительная нагрузка на петли, на различные механизмы, увеличение физических усилий и общее удорожание.
    Так же могут быть проблемы при замене.
  9. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Решили, что сушка 80 - лучше, но и 60 вполне хватает, дополнительно с сухой посудой просто на верхних полках, если что. Зато просто исчезает вопрос, как открывать в этом закутке. Шкафчик 80 см требует уже двух створок - либо не открывать левую половину, стоя у мойки, либо винглайн, который у стены в открытом виде перекрывает почти 15 см по фасаду, либо делить шкаф горизонтально на два подъемных фасада.
    Увы, красотой пожертвовать :)
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    точь в точь как в моей однушке:)]
    даже место трубы от батареи также пустует, я его правда потом зашил фанерой
    над холодильником еще шкафчик можно впихнуть
    более удобного расположения добиться не удалось оптимальный вариант
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Удобно ли в 40см у мойки? Я не смог. Да и никому в семье и у знакомых не понравилось.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    За неимением более удобного варианта, в хрущевской кухне, много лет пользовались таким промежутком.
    Что делать - хрущевские кухни не рассчитаны на современную планировку.
    Некоторые и холодильники не ставят в кухнях - стоят в коридоре, в комнате.
    И не один раз сталкивался с тем что современные холодильники не проходят в дверь хрущевской и тех времен кухни.
    Даже снятое полотно двери не помогает.
    Людям приходилось искать поуже холодильник.
    И стиралки ставят в коридорах- так как они никуда не влезают.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В нескольких хрущевках — дверь 70. У'же (60 или 65) — только в санузел видел двери. Вообще в квартирах. Если только жильцы сами не переделывали проемы для каких то целей, а потом… холодильник не внести :)
    На самом деле — лучше холодильник где угодно, хоть в коридоре (так стало в итоге), чем щель 40см у раковины.
    Стиралки — да, но если су совмещённый, то стиралка входит в него.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видел не раз двери в кухни на 600 мм. по полотну двери.
    Разумеется чистый проход еще меньше за счет четвертей в коробке.
    И шире дверь нельзя поставить- мешает стена между кухней и комнатой.
    Более того - первоначально двери в кухню еще уже были- это какой -то нестандарт в хрущевских панельках 1962 года был.
    Владельцы квартир потом еще переделывали под полотно двери 600 мм. - утапливая боковые части коробки, с двух сторон, немного в стены.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Странно. Не встречал узких.
    И в кирпичных хрущевках, и в панельных. В тч ранних (судя по расположению) — около ттк в мск. И на рязанке, и в перово, похожие кухни в семиэтажках. И тоже дверь 70. В, Подмосковье в, желдоре, в лобне хрущевки — тоже двери 70.
