Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 3
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 28.01.25.
  1. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Красные цифры на рисунках.
    На высоте ~ 120 см вполне приемлемо. Не требуется ни тянуться, ни сгибаться.
    Собственно ради глубоких противней и крупных кастрюль 60 хочется. Впрочем, возможно глубокий противень 45-й духовки нормально влезет в 45-ю посудомойку?
    Есть, но выбор хуже, конечно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Второй вариант вас чем смущает?
    У нас еще батарея под столом, по высоте, проходила. То есть столешница была над батареей.
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    И фото, как сейчас, по сторонам.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще хорошо уточнить про геометрию помещения и углов. :|:
    А то разные случаи бывают- по размерам вроде мебель входит- а по кривизне стен и углов - не входит.
    Было и короба в трапецию резали и стенки обрезали, шлифовали по толщине. :(
  5. ПНП78
    ПНП78
    ПНП78
    Подмосковье
    45 см духовка Кrona
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    В кирпичной - да, микроволновка на подоконнике живёт. А эта - панелька, подоконник узкий.
    • Узкая щель, куда надо влезать для использования мойки. Впрочем, в первом варианте надо вжиматься в угол.
    • Затруднение с открытием дверец в этой углощели между холодильником и шкафчиком, возможно на них понадобится механизм типа wingline. Аналогично, видимо на навесной шкафчик над мойкой.
    • Чтобы сменить фильтры в шкафу под мойкой, придётся откатывать холодильник раз в несколько месяцев, хотя его все равно полезно откатить и помыть за. Впрочем, в первом варианте придется лезть боком через одну узкую створку мимо измельчителя.
    • В будущем думал воткнуть внутрь шкафчика робопылесос с самоочисткой, а у них ширина базы под 50 см. Впрочем, до этого дожить надо ещё.
    Потому и сомнения в выборе между этими вариантами. Третий, по типу @Vip69, не нравится тем, что влезает стол не больше 65х65, от которого ещё отъедает место микроволновка, которая в первом-втором благополучно задвигается в свой угол. Зато нет проблем в углу мойки, да.
    Возможно, но так надвигать не предполагается, чтобы не нарушать тепловую завесу.
    Внутренний угол отштукатурен на 90°, в размерах учтено.
    Сейчас - голые отштукатуренные стены, пока без проводки и воды. Да, фото надо будет для протокола сделать.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да там зазоры везде по 10+ см. Там трубы с 2х сторон от окна. Всё там влезает с запасом.
    Обычная стандартная хрущевка.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    @Рорлиз, панельная. Подоконник 35см
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если судить по размерам зазорам лишнего нет.
    800+ 600+ 300+450 =2150
    Стена 2170.
  10. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Сама стена 225 см, там труба отопления идёт, расстояние до которой, с зазором сантиметр, получается 217 см.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Спасибо что пояснили.
    Поэтому и нужны точные размеры что бы видеть всю картину в действительности.
    Столешницу лучше делать до стены, без промежутка. Под трубу вырез и потом его закрыть.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас нет особого выбора.
    Что касается щели между холодильником и мойкой- у нас была 40 см. Под размер фасада шириной 40 см.
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вот другу буду делать скоро. Кухня в линию. Холодильник соло, сразу будет от входа. На противоположной стороне, скрытый проход в комнату. Декорируем мебелью. Пока ещё конь не валялся. Вся планировка черновая. Нет определённости со строителями.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот нашел фото части кухни, там где стол.
    Чугунная батарея под столом на стене где окно.
    Делалось лет 30- ть назад. Так что особо не придираемся. :|:
    Сейчас можно сделать посовременее. :)
    На стол можно и небольшую свч поставить,
    Одно время небольшой ТВ стоял в углу, у трубы.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Все именно так. Но с духовкой под панелью. Слева под столешницей — ничего не выходило из стандартного, потому просто дыра и стеллажик на колесиках.
