Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 3
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 28.01.25.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Возможно фотоп, но всё же:|:
    Если сравнивать шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком что предпочесть Firmax или FGV ?
    Держал кто в руках, сравнивал?
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Спасибо за идеи. Наверно пока остановлюсь на комбинированном варианте: верхние полки от метал гардеробной системы (с тремя кронштейнами), нижняя часть будет корпусным ящиком, по типу кухонного, с нормальными направляющими. На кухне у меня blum, думаю сюда их же использую.
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Спасибо за обзор системы Титан.
    А ещё по-развёрнутее. Для чего она хороша, а для чего нет.
    Например под картоху есть чего? Я обычные 50 кг. и в них вкладыши сортировка мусорная.
    Но сейчас так проблематично собирать. Что есть хорошего про овощи или это не про Титан?
    Тогда +/- посоветуйте чего по ней. Для каких оптимальная задач.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    У меня нет вопросов к неподвижным полкам, не знаю какой вес выдерживают, у меня в основном шириной 600 и 900мм под одежду, где то самовар стоит, где то пачки бумаги для принтера. Производитель позиционирует эти системы в т. ч. для мастерских и гаражей, но тут надо смотреть на нагрузку.
    А с выдвижными корзинами ситуация другая, во первых они во время выдвижения шумные, при полном выдвижении даже пустая корзина пытается немного наклониться вниз, не знаю на какой вес они рассчитаны, но т. к. в направляющей всего два колесика, при выдвижении плечо удерживающее корзину становится около 80мм, а консольная часть около 320мм, под носки/трусы/футболки это не критично, а под картошку я б такое не стал использовать. Для нагрузок нужны телескопические направляющие, которых у них нет.
    У меня в четырех гардеробах такая система, меня устраивает.
    Не знаю где вы планируете применять титан, под много картошки/овощей я бы сделал отдельный короб на колесиках, чтоб по полу ездил.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    UP
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    FIRMAX, как BLUM, уже отработанная фурнитура. Ставим с 15-года. Ресурс сопоставим с блюмом. Просто в более простом исполнении.
    FGV - это уже массовый сегмент. Хотя по каталогом, скопировали всё уже они. Был на выставке.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :|::faq::|: это хуже или лучше?
    пока заказал по одному экземпляру того и того, приедет - посмотрю.
    если все будет ок - закажу остальное FIRMAX - он тупо дешевле
  8. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Раньше пробовали ставить, не понравился. Года 4 наверное назад. Фирмакс работает достойно.
    Хотя всё течёт, всё меняется. Посмотрим ваш опыт. Фирмакс с 15года эксплуатирую. Но стараюсь на ящики. Петли ставим хеттих, блюм. В Новые петли фирмакс не вникал. Они простые по устройству.
    Там внутри петли раньше была пружина и упор ограничитель (простое и надёжное решение). Поэтому она доводилась с 30-ти градусов.
    Сейчас ХЗ. Повторю. Будет полезен ваш опыт. Ждём от вас конкретику тогда. Если будет время и настроение!
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, вы сами напросились:aga:
    Далее текст маньяка с очумелыми ручками:|:
    Итак. Куплен заказной комод у Муром-Мебель, 1200*930*450.
    Производитель за замену стоковых boyard на FGV запросил 1500руб за ящик, соответственно был послан в известном направлении:close:.
    По факту вместо boyard там оказались laurus, ящики очень тяжело задвигались, болтались как сопля.
    Субъективно, у Firmax меньше люфт.
    Что те, что те монтировать по готовой горизонтальной метке на корпусе не получится - у обоих в дальней части нет отверстия в центре, есть два отверстия вверху и внизу направляющих:
    Firmax
    FGV:
    Но! Если у вас монтаж как у меня в комоде в размер корпуса, то монтировать FGV в разы неудобнее - шуриком подлезать ну очень неудобно, только если отверткой с небольшой ручкой корячиться. В этом отношении Firmax в разы удобнее.
    Ярко зеленый пластик FGV сильно бросается в глаза - его видно.
    Кроме того, оказалось что в горизонтальной плоскости люфт у FGV достаточно большой - вот какой зазор получился между фасадом ящика и корпусом (для примера использовалась стандартная 3мм подкладка для окон)
    FGV
    Firmax
    С Firmax подкладка даже не лезет в щель.
    Далее, первые разы полного выдвижения ящиков показали, что ящик с FGV при равном размере (по длине фурнитуры) торчит наружу на +-1мм, сам до конца не задвигается (рукой прижать можно, отпускаешь - отодвигается наружу), доводчик одной направляющей каждый 4-5й раз остается на месте в закрытом состоянии:mad:. Firmax ездит плавнее, четко закрывается, меньше люфтит.
    Для меня вывод очевиден. :hello:
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Спасибо за предметный ответ, продолжим пользовать фирмакс.
    Расцветка салатовая кислотная. Хотя может это и ход какой, хитрый.
    Благодарю!
    :hello:
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вывод один-использовать направляйки скрытого монтажа;).
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    нет ничего идеального. направляйки скрытого монтажа однозначно минимум в 2,5 раза дороже, если брать самые бюджетные Soft-Close скрытого монтажа Firmax Smartline - то и полезного пространства они съедают гораздо больше - начиная с вкладного дна и заканчивая общими монтажными размерами.
    готовые комплекты а-ля только добавь дно, заднюю стенку и фасад - еще дороже.
    когда делал дочкам комнату перед ковидом - ценник был более менее адекватным - не морочил себе голову и взял в МДМ готовые комплекты; сейчас расклад совсем иной.
    да и поставить направляющие скрытого монтажа в уже готовый комод, собранный под шариковые - не получилось бы.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    upload_2025-3-19_21-6-15.png upload_2025-3-19_21-7-45.png upload_2025-3-19_21-6-38.png upload_2025-3-19_21-7-5.png
    Ну фиг его знаеть...Вот этот 9991 Боярд ставим в недорогой сегмент, вполне норм.
    Это да. Без напилинга не обойтись.
  14. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Смартлайн — это же кухонные ящики, разве нет? Там зазор 5 мм + боковина примерно миллиметров 12, итого полезная ширина ящика -35 мм от внутренней ширины мебели. Да и просто скрытые направляющие съедают пространства меньше, нежели шариковые. Не очень понимаю, при чём здесь дно.
    Я бы на этом варианте остановился. Во-первых, фасады у вас есть и нужно просто заказать 8 одинаковых донышек и 8 одинаковых задних стенок. Дороже? Да, дороже. Но при таких размерах ящиков эти направляющие вы установите навсегда, а шариковые всё равно сломаются и поменяете вы их, возможно, не один раз. Не очень понятен смысл переделки, которая изделие принципиально не улучшила. Проще было оставить всё как есть, а направки менять по мере выхода из строя.
    По конструктиву вижу, что внутри всё крепится на планках. Да, это геморройно, но добавить планки для крепления ничего не мешает.
    Что касается вопроса выбора между ФГВ и Фирмаксом, выбор вы сделали правильный. Фирмакс — это собственная торговая марка ТБМ. Продукция вполне достойного качества и уже выдержавшая испытание временем. Другое дело, что сами шариковые направляющие испытания временем не выдержали и являются самыми ненадёжными из всех видов направок.
  15. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    1. ЛДСП 25 мм решит вашу задачу без каких-либо костылей.
    2. Подшить к полкам из 16 мм планки, которые выполнят роль рёбер жёсткости. Высота планок от 60 мм. Планки нужны и по лицевой, и по тыльной стороне полок. Либо по тыльной стороне добавить уголок.
    3. Фанера от 18 мм, как вам уже подсказали выше.
    Выбор между встроенным и корпусным делал бы исходя из наличия или вероятности появления грызунов. Если это дом, а не квартира)
