Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 3
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 28.01.25.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Контор сейчас много разоряется материальных, без движения. Могут и конкретно скинуть. Бывает материал и по 8 лет на складах. Плюс регион. Хотя Казань небедная :).
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну хз хз, материал как по мне +- одинаково стоит
  3. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    У нас цены на Эггер дороже, чем из Казани привезти ЛДСП и кромку. По фурнитуре - тоже: там, где в Казани прямой филиал, у нас дилер с наценкой. И когда это все складывается, на стоимости очень сказывается.
  4. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Посмотрите на вложения от автора вопроса. Там на втором чертеже прописана максимальная толщина боковины в 19 мм. А на первом чертеже — 16.
    В разных странах приняты разные толщины материалов. И это не только 16 и 18 мм. Когда Блюм ушёл из России, направляющие Тандем окольными путями стали возить даже из Бразилии. Я бы не говорил почём зря, если бы сам не столкнулся с этой ситуацией. Мне прямо на монтаже пришлось переделать 10 ящиков — продавец фурнитуры не предупредил, что блюмовские направки немного другие.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз, сами направляющие — отличаются? Железки. Не помню такого. Икеевские точно такие же были, как и отдельно продающиеся. Но раскрой в ящиках (готовых икея, ратионель, емнип) был с расчётом на 18мм ДСП каркаса.
    Емнип.
    Если кто-то нарезал детали, не учтя реальную толщину ДСП, то…
    А схема раскроя… да, для разных стандартов толщины отличается миллиметрами.
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    за фасады
  7. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Ещё раз: да, отличаются. Вы помните за Икею и за российский рынок, но не знаете за рынок мировой. И я тоже не знал. При закупках фурнитуры с этим столкнулись сначала коллеги, а потом и я сам, причём на заказе с большим количеством ящиков.
    Под ЛДСП 16 мм сейчас в России можно купить только кухонные ящики и направляющие Мовенто. Сразу оговорюсь: говорю за Блюм, с другой фурнитурой не работаю.
    Блюмовскую фурнитуру сейчас тащат серыми схемами и откуда только не тащат. И это не только Армения и Казахстан, это и латиноамериканские страны.
    На схеме, которую прислал автор вопроса, есть два чертежа. Один классический, под толщину 16 мм, а другой — под толщину 19 мм. Я не знаю, по какой причине так сделано у GTV, но я вижу на чертеже ровно то же самое, что в схемах импортозамещённого Блюма. Направляющие эти — разные! И там есть две схемы обхода проблемы:
    1. упрощённая с искусственным утолщением боковины в месте контакта с направляющими (необходима переприсадка задних отверстий и замков);
    2. упиливание дна и задней стенки до размера, указанного на чертеже
    Отличие реальной толщины ЛДСП от паспортной, о котором говорите вы, из-за толщины ламинации составляет плюс-минус 1 мм, но никак не 5 и не 6. Чаще всего встречается на древесных текстурах с глубоким тиснением. И эта погрешность на работу систем выдвижения не влияет, она абсолютно в допуске.
    P. S. Насчёт Икеи спорить не могу, поскольку никогда не считал её ни стандартом качества, ни примером для подражания и плотно не изучал. Но вполне могу допустить, что в ящиках у них использовалась 16-мм ЛДСП, а восемнашка шла только на корпуса. В идеологии Икеи всегда была заложена оптимизация по цене и для них с их объёмами использование материала разных толщин не представляет никакой проблемы.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я имел ввиду раскрой деталей ящика с учётом толщины ДСП (16 или иная).
    Насчет икеи было просто — ящик ратионель с направляющими блюм стоил более чем в 1,5 раза дешевле, чем отдельно комплект направляющих блюм. Такое вот ценообразование. Потому при стандартных боковинах 16мм да, приходилось подклвдывать по 2мм. Или перепиливать детали ящика (что неразумно).
  9. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    В моем случае сами направляющие разные. Та, которая под 3D-регулировку рассчитана на больший зазор между стенкой ящика и стенкой шкафа. Там ящик регулировками двигается еще и влево/вправо. А где регулировка только по высоте, там зазор между стенками минимальный. Я пилил под вторые, а купил первые. Я сдал эти GTV-шные направляющие обратно и купил на пробу направляющие Hettih. В них только обойма под шарики пластиковая, а шарики стальные. При этом они тише чем GTV-шные с пластиковыми шариками. Ход вообще легкий, шкаф чуть под наклоном и ящик сам выезжает. Никаких заеданий нет. По крепежу все подошло, ящики садятся без зазоров. Единственное заднее отверстие под крючок там стандартное 7 мм от края, а я в 6-ти ящиках просверлил на 10.5. Крючки в принципе заходят и так, без усилий, но появляется зазор между ящиком и направляющей сзади. Все работает, но из-за смещения может быть потом неравномерный износ и пр. А новое отверстие надо сверлить так, чтобы центр был на краю нынешнего. Если шкант забить, то сверло наверное уведет в сторону более рыхлого лдсп. Вот думаю как переделать. Может опилок намешать с ПВА и залить?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чой-та? Вполне себе есть направляйки Тандемплюс. Смотреть надо на буковки в артикуле, ежели к примеру 560H, то это под 16мм, а ежели 560F, то под 19.
    Ровно такая же петрушка с боярдом. Новая серия 9991 с 3D считается -18 от проема, а обычная 8881 -10.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В прошлой теме обсуждали кухню. В итоге заказали такого плана. Выбор пал на Лемана:aga:. Мебель обошлась в 200 т. р Столешница 68 тр. мойка 22. Кран не куплен. Впереди переделка электрики на кухне и установка.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Народ, а какие петли обычные сейчас нормальные, из недорогих?
    Про блюм и хеттих — знаю.
    Что-то дешевле, но нормального качества и надёжности есть?
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Фирмакс. Правда я их лет пять не ставил. Сейчас должны быть совсем элегантные.
    FIRMAX точка INFO
    А так GTV и Боярд наверное. Не ставлю к себе. Жду реальных откликов тут.
  14. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    За последние годы неплохо подтянулся Боярд;
    Можно попробовать Samet (Турция);
    Собственная торговая марка ТБМ — петли FIRMAX Advanced. Регулируется даже усилие на доводчике. Только не покупайте к ним прямую ответную планку, берите обычную крестообразную.
    Всё это вполне будет работать. Сам я употребляю исключительно Блюм, но не будем игнорировать объективную реальность — большинство кухонь работает на простенькой фурнитуре и людей устраивает. А если и испортилась петля — заменить её не сложно и не дорого.
    Что касается долговечности работы петель — постарайтесь не крутить ответную планку в мясо, лучше просверлить отверстия 5 мм, забить в них футорки (бусолы) и уже в них закручивать саморезы. С таким креплением петли будут работать более стабильно.
    Но если это мебель для себя, я бы всё же рекомендовал Blum. Поставил, отрегулировал и забыл.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да тут вопрос у знакомых. Не очень удачное расположение петель на одном фасаде — вытяжка. Петли близко, рычаг большой.
    Думал может есть что-то подешевле брендов.
    В общем — пусть покупают пару блюм и не выпендриваются :)
    Спс.
