Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 3
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 28.01.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во, в Москве, на Рязанке, и встречал.
    Возможно так строители сделали- чуть стену сместили между кухней и комнатой, потом двери по уже поставили.
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    гораздо удобнее холодильник около окна поставить.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Там её не сместить. Там стык панелей 2х комнат и от них — стена гипсовая. Более того — она продолжается дальше, после приёма в комнату.
    И откуда они (строители) взяли коробки и двери у'же?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Именно так. Не то, чтобы, прям "удобно", но менее неудобно, чем у раковины! Так в итоге все знакомые сделали, кто живёт с такими кухняи. Или в коридор его. От щели у раковины отказались все. Причём быстро.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    нее там больше
    у меня дверь на кухне 60, холодильник с дверкой не проходит, снимали когда впихивали
    и находится она не в кухне как у вас, а на метр примерно в глубину проема, и соответственно нету наличников
    по этому и не щель там а норм пространство
    батарея еще чугунная строго под окном, не выходит за рамки.
    стол сделал из столешницы, на петлях к стене, и косая нога в угол между стеной и полом, при необходимости нога убирается и стол складывается к стене
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    На чертеже у вас 400мм (2480-880-600-600)
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    У меня такая же кухня. В коридоре тоже места нет.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это ваш, я его вставил как цитату
    я фотки добавил, сейчас ее сдаем
    там даже с холодильником либхер широким места достаточно у мойки
    за вытяжку правда газовщики оттянули, заставили снять колено которое входит в отверстие в стене
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В хрущевках обычно большой проход в комнату и стена сантехкабины. Вот к ней посередь и ставят. Если такая планировка. Или напротив, к окну в угол. Даже с учётом трубы вертикальной в углу — это оказывается лучше, чем 400мм.
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У меня не было такого ни разу.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  12. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Подскажите, в заказ распила забыл включить задние стенки ХДФ. А теперь думаю реально ли без них собрать низ? И еще такой момент, дом деревенский, летом не топишь и бывают года, в мебельных шкафах на одежде от сырости налет, плесень или что-то такое. Я вот думаю без стенок и со стенками будет разница в плане сырости. Зазор сзади 2 см от стены. На фото задняя часть, модуль 60, мойка 80 и еще два по 60.
    Вместо стенки все-равно надо что-то городить, чтобы была жесткость и зазоры по фасадам не играли потом. Или не заниматься фигней и ставить стенки?
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Мышкам будет полегче, без них. За мойкой точно не нужно стенку. Теперь только внакладку их ставить на гвоздики. В паз не получится, его при распиле указывают. :hello:
    ПС: у меня буфет из ЛДСП под открытым навесом на кирпичах стоит, зимует и живёт. Сосед отдал БУ. Под навесом конденсат регулярно. Пока ещё ничего не отслоилось.
  14. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Да внахлест и было задумано, без мойки. Дозакажу отдельно стенки.
  15. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Дело не в жёсткости. Если вы выставите корпуса по уровню и стянете между собой, они образуют достаточно монолитную конструкцию, а после связки со столешницей играть перестанут вовсе. За этот пункт не переживайте.
    Переживать следует по другим причинам. Во-первых, задняя стенка — это своего рода пыльник. С нею внутри корпуса будет чище. Во-вторых, если в доме нет-нет, да и появляются грызуны — вы оставите им пригласительный билет внутрь ящиков.
    Потому не занимайтесь фигнёй и ставьте стенки.
    Не беда, что распил не заказали. Вы можете легко и непринуждённо напилить их хоть лобзиком.
