Компактная печь- камин на 3 помещения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dima250, 28.01.25.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Вот всегда говорил - печное дело никогда на современный капиталистический путь не встанет...
    Оно заточено на артель. Любой другой вариант предприятия - этот самый ШОК
  2. Dima250
    Dima250
    Dima250
    @vvu, а Вы можете кого-то рекомендовать по Ленобласти?
    Я не смогу жабу задушить на полляма за колонну 3х3 кирпича... Только размечтался)
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Печь-камин Nicoletta La Nordica
    upload_2025-1-31_14-30-6.png upload_2025-1-31_14-31-20.png upload_2025-1-31_14-34-45.png
    Нагретый воздух между металлическим корпусом и керамикой по каналам проходит в комнаты. Плюс тепло от стенок и передней поверхности.
    На третьем изображении показаны перегородки комнат.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы уверены что вам нужна именно кирпичная печка, именно такого размера и сделанная своенравным печекладом, не признающим нормативов, прорабов и Физики?
    Современная металлическая (чугунная или стальная печка) возможно с кирпичным щитком и нормальным (нержавеющим с утеплителем) дымоходом, с грамотным монтажом обойдется в 300-450 т. р. и 100% будет работать как надо.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Я не имею право вообще здесь кого-нить рекомендовать. Да и не буду. Тут не только входящие на печников смотрят, но и печники на входящих.
    Почему-то всех волнует проблема "вляпаться в квази-печеклада", но никто не думает на тему - вляпаться в "клиента-умника юриста-террориста"...
    Кто захочет и без меня постучит... в личку.
    Дешевле всего - самому сложить, заодно трудоёмкость оцените.
    Я так и сделал.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @Dima250,
    а мне нравится, что тут типа те, кто что-то знает про печи, уже обсуждают размеры печи, но не спросили размер дома и из чего он будет сделан: пол, стены.
    Вот, например, кирпичная печь 4х4 кирпича - это примерно 8 квадратных метров поверхности - это по 4 кВт ч в течении 24-х часов при 2-х топках в день. Если сможете в ней за одну топку сжигать 12 кг дров (это если КПД у печи 100%)
    Если отопление - не цель, то забить на изделия из кирпича, тем более по таким ценам.
    Задачу решит камин-вставка, обложенная кирпичом, а за ней - щиток.
    По размерам на плане:
    в "глубину" - щиток - 25 см, каминная топка, обложенная кирпичом - от 50 см
    в ширину - каминная топка, обложенная кирпичом - от меньше метра (зависит от ширины самой топки), щиток - как минимум такой же по ширине, но надо считать, может и шире можно.
    /и на этом форуме есть тема такая печь-камин + щиток/
    При этом щиток - не столь сложное изделие, его многие сделали сами, по разным причинам. Я, например, потому что печники о себе сильно высокого мнения - в нашей местности быстро нашлись только те, кто будет делать сообразно своим мыслям, из своих материалов, но за мои деньги :super:
    /и это я не еще считаю людей, приезжавших на последних моделях порше или МБ/
    зы.
    Вот так вот давать ссылки на тему везде, где не попадя :aga:
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Rwd111, а я чуйкой своей могу обойти расчёты умные, и если ошибусь - не намного. Про каминную вставку с щитком Вы принципиально правы наверно, в редких случаях нужен залповый прогрев, тем более что щиток ещё что- то освоит. Такой вариант похож на печи одного немца, который слинял отсель, из талькохлорита печи делал, по цене крыла самолёта.
  9. Dima250
    Dima250
    Dima250
    @Rwd111, спасибо за многабукв)
    Меняем планировку и камин будет только в гостиной, без утапливания. Практически решил, что это будет сталюга с панорамой, а для сбережения мебелей и небольшого накопления тепла с боков и сзади будут стенки из кирпича. С боков эти щитки думаю сантов по 50 сделать, чтобы панораму было видно, а тушка была бы в домике. Единственное - подозреваю, что очень много тепла в этом домике будет лететь в потолок. И там будет очень жарко...
    Минчанин на первой странице фото повесил, только понять бы устройство надстройки кирпичной.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да будет.
    Я тут где-то недавно писал про протопку у себя. Не дописал про температуру по высотам.
    Стоят у нас на окне полки с растениями и термометрами, температура:
    на уровне тела и головы - 22-23
    над дверью - 25-27 (хорошо, что я не 2-х метров роста)
    под потолком - до 30, тут могло б наверное быть и больше, но бетонное перекрытие скорее всего отбирает
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Я так полагаю что сзади идёт тонкостенный отопительный щиток.
    Зуб не дам, из картинки это не следует - но из общей логики беседы.
    Только буржуйка тогда должна иметь достаточно высокую температуру на выхлопе и боже упаси от режима тления...
  12. Dima250
    Dima250
    Dima250
    Пояснительную бригаду, пожалуйста: о
    Чувствую, что должен разобраться в этом серьёзном вопросе. Сходу познаний не хватает...
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    К буржуйке можно прицепить аккумулятор тепла из кирпича, но чтобы не возникло условий для образования конденсата и последующих вони и подтеков, надо активно топить, т. к. конденсат образуется при недостаточно высокой температуре дымовых газов в трубе. Уф...
  14. Dima250
    Dima250
    Dima250
    @Вадим Борисыч, на фото дымоходы из кирпича. А если просто буржуйка будет стоять в трёх стенах из кирпича с зазором, скажем по 10см, имея обычный сэндвич дымоход? Очевидно, что теплонакопление будет меньше, но отопление, повторюсь, не цель.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сзади просто стена, все теплонакопление над топкой. Камин стоит в нише.
