Одноэтажный дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tatinna, 28.01.25.
  1. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    А смысл? Проект делается под планировку, определяются стены и перегородки. У вас пятистенок, шестистенок? Под это проектируется фундамент - расположение и шаг свай. И далее по списку...
    Что либо менять когда вы уже начали стройку, приобрели материалы? Глупость.
    А планировка - обычная убогая квартира. Слепой коридор, маленький санузел, никаких кладовок-подсобок. Окошки как бойницы, для вампиров строите? За каким рожном было городить террасу, которую вы можете прилепить в любой момент? Лучше бы сделали ~14*8 дом, кратно размерам плит. Стоимость материалов вырастет на 10% максимум, а в общей стоимости дома это вообще станет незаметным.
    Выкрутить и выбросить? :)]
  2. Tatinna
    Tatinna
    Tatinna
    договор согласовали на такой брус, фирма изначально использует такую обвязку и нет противопоказаний на такое сечение. Не спорю что вы как более опытный в этом выбирайте 200х200, а если считать нагрузку? Как влияет отсутствие 50мм от бруса?
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Все конечно не так страшно) Вам теперь главное не нагружать брус, не делать стяжку, не пускать толстых людей) шутка.
    Тут зависит больше от расположения свай, которые мы не видим
    Удачной стройки, но лучшее в процессе сдачи найдите кто поможет принять дом, проконтролирует
    А лучше чтоб пока стройка идет и контролировал. Независимый от фирмы. И вот его слушайте. Нас не особо тут на форуме советчиков много, а жить вам
  4. Tatinna
    Tatinna
    Tatinna
    «Слепой коридор» для меня предпочтительней, «маленький сан. узел» - присмотритесь, вмещается все необходимое для моих пожеланий (ванная, стиральная машина или джакузи в моем случае там не место). «Никаких подсобок» прошу прощения для чего? В проекте есть комната под названием гардеробной-носит исключительно функцию складирование и хранения не только одежды. «Окошки как бойницы» сравнение очень поэтичное, но скажите с каких пор окна размером 1,25 считаются узкими? Про вампиров вы прям в точку попали) Насчет террасы и «прилепить ее в любой момент», зачем мне любой момент?
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Давно не обновлял данные, но как от хитро про это в снипе написано, зависит от высоты и ширины балок. Но миниму если память не изменяет должно быть 7 или 10 см. То что вы пишите, что бригада спилила лишнего, то это лишнее бывает критично. Выше тема и фото вам привел. Тут выбор за вами, либо прислушаться, либо искать оправдания для решения ваших строителей. Вам с этим жить потом
    Тут надо смотреть проект. Одной картинки дома и фоток узла мало. Причем на фото видны ошибки.
    Выкладывайте конструкторскую часть проекта, и желательно в картинках, а не пдф. картинки людьми легче воспринимаются и смотрибельнее.
    Только вы же понимаете, что доска или брус уложеной на ребро, несет больше нагрузки чем плашмя? Или по вашему нагрузка одинаково и равномерно расходиться, что доску 50*200 на ребро поставить, что еще лежа положить (она под своим весом прогнется) Поэтому 50 мм могут быть очень критичными
  6. Tatinna
    Tatinna
    Tatinna
    найти контролирующего проблемно, так как строим мы так сказать в деревне. Насчет фирмы не однодневка, вроде и дома строят и отзывы хорошие есть, но как видите
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Прошу прощения за всё мною вышенаписанное. Считайте мои тексты полным бредом. Желаю вам счастливого проживания и строительства.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Видится в вашем тексте какое то оправдание неправильной сборки. Все стройки они не в центре города, а как правило за городом, в деревнях, снт или котеджных поселках. Вызвать технадзор, для проверки постройки дома в соответствии с нормами, правилами и проектом, стоит не таких больших денег. Эти люди выезжают в любой район области, все на транспорте.
    отзывы могут быть и заказные. Тут на форуме полно строек разных фирм по стране, ваша контора, отметилась стройкой кому либо из форумчан? Чтото я сомневаюсь, потому как первый же узел обвязки и не какие нормы не попали.
    Это конечно сильно, пришел, обосрал планировку дома, извинился и ушел :)]:)]:)]
  9. Tatinna
    Tatinna
    Tatinna
    Ваше мнение не бред, оно ваше и имеет место быть, просто цели у нас с вами не совпадают. Спасибо за пожелания!
  10. Tatinna
    Tatinna
    Tatinna
    Мы над этим задумаемся.
  11. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    В отличии от вас я это делаю...
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    :super::super:
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    оба бруса должны плотно стоять на оголовке сваи. если спиленая часть висит в воздухе - под ней нет оголовка, то может появиться трещина продольная.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пожалуй внесу каплю своей мысли по поводу бруса 150х200, хотя конечно уже поздно что либо менять. Его спокойно можно применять на домах такого плана, одноэтажных. Но если бы его ставили вертикально, площадкой 150 вниз. И углы и соединения можно было бы делать с запилами под 45* углы, и выпиливать пазы в соединения под 90*. Но что сделано то сделано. Проверьте в этих местах, чтобы нижняя часть бруса лежала на оголовке, если нет, то попросите укрепить это место косынкой с пластиной металлической, подпирающей выступающий край бруса, как показал выше @dinama00,
    Тогда у Вас не будет проблем с растрескиванием и провисанием части бруса.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По поводу планировки тут думаю на вкус и цвет и опыт проживания!
    Но вот на вашу обвязку брусом без слёз не взглянешь! Многие уже вам описали и указали на этот трабл, а вы ищите оправдания! Переделайте пока не поздно!
    Зачем вы ищите какие то источники или правила? Здесь не нужно быть строителем, а всего лишь чуть подумать! Вот вам на пальцах ответ: У вас сейчас обвязка сделана из бруса толщиной 75х200 и к обвязке снизу ещё прикручена либо прибита доска 75х200. Какой в этом смысл?
    Посмотрите вашу третью фотографию, спил у вас дальше оголовка и лежит на рубероиде. Вам тут уже написали, что должно все опираться на оголовок, а я даже думаю что все должно лежать-опираться на сваю, к оголовку прикрученным. Я согнутый оголовок приваренный к свае руками выгнул на место!
    P. S. Зачем брус то (ест. вл.) праймером намазали? Речь ведь шла о перекрытии!
