Утепление пола для дома из бруса на плите
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем LGordy, 27.01.25.
  1. LGordy
    LGordy
    LGordy
    Здравствуйте, друзья, прошу совета!
    Имеем дом из профилированного бруса 140х140, пока стоит под усадкой.
    Фундамент – монолитная плита высотой 30 см, неутепленная, без цоколя.
    Продухов нет и непонятно, как их делать в плите. Несущий брус обвязки как-то не хочется дырявить...
    Нижняя обвязка дома – 2 венца из обычного бруса 150, нижний брус стоит прямо на плите (через прокладку из рубероида) без подкладочной доски. Лаги пола врезаны во 2й венец обвязки.
    Т. е. получается, что 1й венец обвязки расположен под черновым полом.
    Отопление предполагается периодическое, печь + электричество. Зимой приезжаем редко.
    Участок находится в Ленинградской области, т. е. погода зимой непредсказуема.
    Соответственно вопрос – как делать утепление пола?
    Как я понимаю, если утеплить стандартно по черновому полу между лагами, то под полом всегда будет сыро, т. к. утеплением полностью отсечем подпольное пространство от теплого воздуха?
    Или делать утепление прямо по бетону под лагами, а на лаги уже укладывать чистовой пол, т. е. между лагами будет просто воздушная прослойка? Чем в таком случае утеплять? С учетом того, что все это будет происходить под лагами в промежутке 15 см) И как в этом случае реализовать примыкание утеплителя к нижнему брусу, чтобы он не был постоянно мокрым из-за конденсата + контакта с утеплителем (или пленкой)?
    И по поводу вентиляции - поскольку продухов нет, то достаточно ли будет вентиляционных решеток внутрь помещения по углам пола и (или) плюс вентилируемый плинтус, или же нужно придумывать
    что-то более капитальное?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И под лагами и между лагами засыпьте керамзит.
  3. LGordy
    LGordy
    LGordy
    @Sailor, @Sailor, Так просто? :|: А можно уточнить тогда, в таком варианте керамзит засыпать прямо до уровня чистового пола, или надо оставлять воздушную прослойку? И нужны ли какие-то пленки поверх керамзита - гидроизоляция, пароизоляция?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего сложного? Решение, применяющееся "сто лет в обед".
    До уровня пола. Зачем там прослойка.
    Никакие ПИ и т. п. над керамзитом не нужны.
  5. LGordy
    LGordy
    LGordy
    К сожалению, при нынешнем изобилии рекламы "суперутеплителей", простые классические решения как-то теряются и даже не приходят в голову... :nono: Спасибо огромное за совет, именно так и сделаем! :victory:
