Bosch 6000. Неполадки - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andrew1989, 25.01.25.
  1. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Сумма получилась 32700Вт при ∆T=70°, котёл 18кВт.
  2. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Выходит, что у вас система отопления заложена с большим запасом, раз котел при температуре теплоносителя 50 градусов более-менее работает в приемлемых условиях. А в самое холодное время года какую температуру приходится выставлять?
  3. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    И при минимальной температуре тн в 45° хватало. В морозы 30-35° добавил до 50°. Сейчас ∆Т=20°.
  4. 69007
    Добрый вечер! Помогите с проблемой ошибки ЕА котла бош 6000. Дымоход аесиал длина 1 метр. Котёл новый, стоял в квартире в новостройке. Постоянно выскакивает эта ошибка, проделали следующее:
    Заново загерметили дымоход
    Опробовал все ступени вентилятора до 14
    Заменил электрод ионизации
    Добавлял убавлял давление газа на газовой клапане
    В итоге ничего, за сутки 2_3 раза выдаёт ошибку. И самое интересное что ошибка во время горения, а не розжига, с розжигом все отлично. И если сделать зазор между котлом и наружный приточной трубой то работает все хорошо без ошибок, только стоит её присоединить то начинается. И тяга почему то по приток не в квартиру, а наоборот в шахту.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну тогда раз тяга в приточную шахту, то оставляйте забор воздуха из квартиры.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Котел бош 6000 24к подключен к Зонту по цифровой шине. Дважды в сутки, в 04:00 и 16:00 отключается на 5 минут, кто-нибудь сталкивался? Или понимает, в чем причина?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Котел не причем
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, у родителях кран подпитки пропускает, если закрыть кран хз одной воды и открыть кран горячей происходит падение давления вплоть до нуля.
    Как. Понимаю нужно менять кран подпитки? Это такой синий стаканчик, который можно без проблем поменять, или кран в сборе полностью?
  9. shura80
    shura80
    shura80
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Кран на озоне не дорого стоит, а вот вторичный правильно нужно снять посмотреть. Кстати не думал что может быть проблема во вторичном.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Можно начать с крана. Может, и он виновник, если часто им пользовались. Я своим пару раз попользовался, решил, что он не очень надёжный, и сделал подпитку в другом месте СО. Кран не трогаю.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вот именно, что он не надежный. Мама пыталась поднять давление и тупо случайно выкрутила его и вода вылилась из котла. Да я и сам потом не с первого раза закрутил, очень не надежная конструкция. Начну с крана, благо что он не дорогой, до 500 рублей.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Охренеть чтоб его выкрутить - это надо ооооочень сильно постараться- там юбка крана работает ограничителем- упирается в нижнюю консоль котла. Следовательно надо непросто выкручивать - еще и вниз тянуть..претензии к крану только в том что он с..ка стоит неудобно и затягивать его сильно не рекомендуется а лучше сразу предусмотреть внешний кран для подпитки
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    легко вкручивается и выкручивается, нужно менять. Котлу 10 лет. А точно теперь понял по поводу юбки, на выходных посмотрю. не должен был он вылететь
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А в другом месте, это где...?
