Bosch 6000. Неполадки - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andrew1989, 25.01.25.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Функцию удаления воздуха пробовали включать?
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Нет не пробовал. прошу подсказать, как ее включить?
    Оставил работающим на пару часов, вернулся, а расходомеры опять в нуле(.
    Бабайка какая то.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Отвинтить колпачок воздухоотводчика и в сервисном меню вызвать функцию 1.2С. Выбрать 1 и запомнить параметр.
    Котел начнёт гонять насосом воду и переводить 3-хх клапан в оба положения попеременно. Если воздух есть, то выйдет.
  4. Газетчик
    Газетчик
    Газетчик
    Добрый день.
    Странная проблема. Не заходит в сервисное меню. Последний раз заходил пару лет назад. Все кнопки по отдельности работают. А сочетания "назад" и "+", "+" и "-" - ничего неботает. В остальном проблем нет.
    Выключал из сети на пол часа - не помогло.
    Было у кого такое?
  5. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Дык для входа в сервисное меню надо жмать три кнопки!
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Смотря какого года котёл. С черным экраном две кнопки + и -.
  7. Газетчик
    Газетчик
    Газетчик
    Спасибо! Два дня тупил.
    Моя ошибка.
  8. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, не знал. У меня надо три кнопки, экран Оранж.
  9. Газетчик
    Газетчик
    Газетчик
    Да. Три. Оранжевый экран.
    Переклинило просто.
  10. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Доброго времени суток. Скорее всего не здесь пишу. Суть такая, управляется котёл контроллером Zont, по датчику воздуха в одной из комнат. Температура теплоносителя стояла минимальная, котёл включался 2-3 раза в час. Решил температуру теплоносителя увеличить до 50°. Котёл стал работать по 2-2,5 часа и столько же пауза. Не понял логики.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вам надо выставить максимальную или ближе к максимальной температуру теплоносителя на котелке. Сам зонт вычисляет необходимую температуру теплоносителя в зависимости от теплопотери помещения и передает ее котлу, который должен держать эту температуру теплоносителя путем модуляции (управление мощностью). То есть котел вообще то должен работать постоянно на вычисленной для него мощности. :hello:
  12. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    А что делать с установкой максимальной мощности? Сейчас стоит значение 50. И где подробнее почитать по этому алгоритму работы контроллера. Спасибо.
  13. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Как я понимаю, мощность котла должна соответствовать теплоотдаче всей системы отопления. Будет меньше, чем нужно, не будет справляться в холодные месяцы. Будет больше, чем нужно, возникнет "тактование". Посчитайте по каждому радиатору, сколько он отдает тепла. И эту сумму потом сопоставьте со значением половинной мощности котла.
  14. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    По поводу алгоритма работы - у вас же Zont и Bosch общаются по OpenTherm протоколу?
  15. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
