Bosch 6000. Неполадки - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andrew1989, 25.01.25.
  1. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Приветствую. Горят предохранители. Стоит стабилизатор. Посоветовали выше, поставить реле напряжения. Купил и установил на +-10%. Сегодня опять пред сгорел. Дело не в плате, есть запасная плата и на ней тоже горят. Куда копать?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Снять насос и посмотреть ротор не дырявый?
  3. Leon163
    Leon163
    Leon163
    Добрый вечер! Подскажите котел Bosch gaz6000-24 двухконтурный, пропала циркуляция отопления, котел работает нагревается, горелка гаснет, температуру в котле показывает, ошибки нет, котел доволен), только нагрелся один кран на подаче котла, дальше нагрев не идет, дальше всё холодное.
    Насос крутится, трехходовой привод шевелиться, картридж его ходит, без эл. привода циркуляция есть, привод ставишь, её нет, ставил другой привод (дешёвый), тоже самое, вот не пойму что это такое, вроде по отдельности всё работает, а вместе нет. Да ГВС работает. На 3 скорости байпас пищит.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Думаю плату в ремонт, похоже привод всегда в положении ГВС.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Leon163
    Leon163
    Leon163
    Температура на отоплении 55 градусов, вроде это не летний режим.
    Снимал привод трехходового, втыкал в него отвертку, она опускается, подымается, при изменении режимов работы (гвс-отопление), вот ход привода был примерно 5мм может чуть больше, думаю может мало и он не дает полностью открыться клапану.
  7. Leon163
    Leon163
    Leon163
    Может новый пиивод купил за 600рублей, бракованный и тоже с малым ходом
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может перепускной клапан кончился?
    Фильтр чистый перед котлом? Краники открыты? Никаких обратных клапанов не ставлено?
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В последнее время заметил падение напряжения на выходе стабилизатора Дехп до 200... 210 вольт. хотя на входе было230 вольт... После отключения и повторного включения стабилизатора все возвращается к норме... С чем это может быть связано..?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Должен либо полностью выйти либо полностью утопиться. Похоже на косяк привода.
  11. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Пользуюсь одноконтурным Бошем 6000 28 кВт.
    В режиме ГВС (подогрев воды в баке косвенного нагрева) котел тактует, Заметил, что давление первичной воды медленно падает, поднять давление получается только через режим отопления.
    На контуре отопления стоит дополнительно расширительный бак.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
    Спасибо.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пора проверить давление воздуха в расширительных баках.
  13. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня, уважаемые соbocshники. Подскажите, что не так. Котел двухконтурный, 24 кВт. Мощность горелки на ГВС стоит на минимуме, 30%. Температура ГВС выставлена на 35°. Текущий расход на турбинке от 8 до 15 л. Вода нагревается до 45. Это почему так? Или я что-то не понимаю.
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, добрый день.
    Имеется двухконтурный бош газ 6000. Отопление только теплый пол, на коллекторе насос (написал на всякий случай). На лето включен летний режим и пользуемся исключительно ГВС.
    Сегодня решил запустить систему, т. к. холодно стало.
    Котел включается на отопление и отключается секунд через 15 и (из за того, что температура теплоносителя поднимается слишком быстро), при этом работает еще и насос на коллекторе.
    Если отключить насос на коллекторе и просто включить колет на отопление, то расходомеры стоят в по нулям.
    Грязевики почистил, давление в системе в норме, воздуха нет. Предполагаю, что проблема в трехходовом клапане, но не понимаю, как до него добраться и реанимировать его.
    Прошу помощи.
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    После нескольких переключений между ГВС и отоплением - начало работать, но при работе ГВС слышно движение воздуха внутри насоса (в котле). На выключенном котле открутил центральный винт, чтобы сбросить воздух - после начал шуметь (как будто завоздушенный) (
