Bosch 6000. Неполадки - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andrew1989, 25.01.25.
  1. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Ещё из наблюдений:
    На гребенке скорость потока около 2, если отключить дополнительный насос, то скорость падает 0.2-0.5, точно не понятно по колбам.
    Получается проблемма в насосе который установлен в котле?
    Предыдущая часть - https://www.forumhouse.ru/threads/350748/
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня вторичный теплообменник тоже горячий. Наверное так и должно быть. Я бы ротор насоса за пару тыщ на озоне купил и заменил. Это очень просто- 4 винта открутить без снятия насоса. Насос всеж тихо должен работать. А если у вас котел выключить минут на 15 чтоб вода остыла и запустить то нет звуков посторонних типа конденсат капает и испаряется? При обратке градусов 28-30 наверное может быть такое.
  3. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    шума конденсата нет, обратка 37-38 градусов.
    заказал с авито б/у насос, как придет попробую в сборе заменить. Если заработает, то надо будет с моим разбираться и оставлять его в запас
  4. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Как раз у меня нет его. Сегодня опять преды сгорели. Я уж думаю, может УЗИП какой поставить. Для начала наверно куплю реле напряжения в розетку. Какие параметры в нем делать для нашего котла, не подскажете?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Такие же, как и для любых других электроприборов. Нормальное напряжение - 230В±10%. Значит норма 207-253В. Я у себя на весь дом верхний предел сделал 255, нижний 190. Всё норм.
  6. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Насос поменял на б/у, изменений ни каких. Мыслей тоже никаких. Снятый насос чистый я бы даже сказал как новый. 3-х ходовой чистый.
    Куда лезть, что смотреть?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Если вы про горячий вторичник и визжащий звук в области улитки, то хоть 10 насосов поменяйте. Уже не раз в этой ветке описывалось, что этот мерзкий звук издаёт байпасный клапан трехходового клапана при плохой циркуляции в СО, а роль самого байпаса выполняет контур ГВС. Если насос стоит на 3, попробуйте 2 или 1, если звук исчезнет, значит, точно оно.
  8. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Дело в том что изначально проблемма в том что теплоноситель где то за 1-2 минуты достигает дельты +5 градусов и котёл отключается. (котёл работет от комантного термостата)
    И если я уменьшаю скорость насоса то перегрев происходит ещё быстрее.
    То что плохая циркуляция предположил сразу, почистил трех ходовой, заменил насос (внутренности все чистые были). Не пойму что может ещё влиять на циркуляцию, мог предположить что теплообменник забит, но он не издаёт звуков и к тому же все внутренности чистые, думаю теплообменник должен быть таким же
  9. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Вроде проблему устранил, работает без отключения уже 30 минут, температура теплоносителя не подымается выше +3 от заданной. Только причину проблемы не понял.
    Последнее что сделал:
    1. Отключил доп насос на гребенке запустил котёл на 1 встроенном насосе, быстро нагрелся теплоноситель, котёл отключился.
    2. С усилием потянул краны на открытие вход и выход с котла.
    3. После этого запустился и работет как положено, обратил внимание что коллектор обратки тёплого пола стал чуть тёплый, до этого был ближе к горячему (возможно показалось)
    Предполагаю, что какой то из шаровых кранов свернут и не открывался до конца, тем самым мешал нормальному протоку теплоносителя.
    В выходные откручу трубы от котла и погляжу как работает шар.
    Может у кого то ещё есть мысли в чем было дело, эти краны с момента появления проблемы крутил раз 100.
  10. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Ранее при запуске котла мне кажется турбина громче работала. Сейчас он как то тихо запускается. В чем может быть проблема?
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте... Подскажите отчего зависит скорость нагрева воды котлом. Котёл Бош 24КВ...Первый отопительный сезон. Вставка по макс температуре выставлена 50гр. Вначале сезона довольно быстро набирал заданную температуру и поддерживал её в пределах 48... 52 гр. Правда температура на улице была плюс 8... 5гр... Сейчас похолодало днем 4...5.гр а ночью иногда опуск5ается до минус 2...3 гр... Комнатного датчика температуры пока не стоит, так как топим только днем... Та к вот где то за январь и февраль включаем в 17 вечера и к 23 00 температура доходит только до 41... 42 гр... В доме 1 эштаж тёплые полы... 2 этаж мансардный батареи... Понятно что температура понизилась. Но не настолько же...
  12. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    И всё это время котел греет воду без остановки?
    тут 2 варианта:
    либо в настройках котла стоит не полная мощность, а например половина от неё,
    либо же тепловая мощность радиаторов+ТП сильно превышает мощность котла.
    Проверьте оба варианта.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Дело было не в бабине...:|:
    Повезло что в станице есть мастер с разрешением, который 4 года работал по ремонту газовых котлов. Вскрыл котёл. Проверил внутренности, почистил запальник, и выдал резюме - слишком маленькое давление газа на входе... Скорее всего из за пожарного клапана работающего от датчика загазованности. Вскрыли этот датчик а в нем песок от сварки... :faq:. Почистили и все заработало...!
  14. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Двухконтурный БОШ 6000, при работе на ГВС появились посторонний шум (гул) и вибрация, плохо набираем температуру. Иногда срабатывает датчик газа и перекрывает клапан на трубе, хотя запаха газа нет.
    На отопление работает без проблем.
    что может быть
  15. moro
    moro
    moro
    Казань
    Перегрев теплоносителя из-за забитого вторичного теплообменника.
