Бесплатный счетчик при переходе на прямой договор в СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем dext1, 26.01.25.
  1. dext1
    dext1
    dext1
    Т. е. мой счетчик должны принять в эксплуатацию без требования поверки?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    "В целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках гарантирующие поставщики в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и сетевые организации при истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику (сетевой организации), вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, осуществлять их поверку в течение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем, вместо их замены. Обязанности по организации проведения такой поверки и сопутствующие расходы несут гарантирующие поставщики и сетевые организации."
  3. klava333
    klava333
    klava333
    Добрый день. У меня такая же ситуация. Буду в снт переходить на прямой договор. Вопросы мои: 1. поменяют ли счетчик бесплатно, если сейчас стоит двухфазный, потребл 5.5, уже оформлено 15 кВт и нужен трехфазный. 2. Если поменяют бесплатно, а провод новый от счетчика до дома кинут? Если нет, россети вызывать отдельной заявкой или местный электрик может это сделать? Спасибо.
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А что такое двухфазный счётчик?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    местный электрик может это сделать согласно Инструкции
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Считает по двум фазам
  7. klava333
    klava333
    klava333
    Я точно не знаю какой, наверно двухтарифный, подключенный к аскуэ снт. И вообще, надо будет менять провод от счетчика до дома? Если сейчас 6.5 кВт, а будет 15 кВт?
  8. klava333
    klava333
    klava333
    И, а как контролировать установку счетчика россетями? Я где-то читала, что если ноль как-то не так подключить, то показания будут накручиваться. Ничего в этом не понимаю, к сожалению.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Откуда?
  10. klava333
    klava333
    klava333
    15 кВт закреплены за участком в рамках групповой заявки от снт, но счетчик еще старый стоит, на 6.5 кВт
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Каким документом можете подтвердить?
  12. klava333
    klava333
    klava333
    актом технологического присоединения снт, выложен на сайте снт
  13. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Здравствуйте,
    1. Не знаю поменяют они или нет. Не предсказываю будущее, но могу сказать, что, если сделать все правильно, то они обязаны будут установить прибор учета бесплатно.
    2. Не кинут
  14. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    И что там на кажный участок 15 кВт?
    Нет доверия такой информации: в АТП СНТ не указывалась мощность каждого участка.
