Одностенный дымоход через стену каркасного дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lyona, 25.01.25.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну пусть физически покажут Вам как надеть пластину на сэндвич.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    спасибо
    А про предложение сделать небольшой уклон в сторону капельника? Тогда получится, фактически, сборка по конденсату. У меня же в доме не вертикальная труба, а горизонтальная. Вертикального ничего нет, выход сзади печки и сразу горизонтальный проход через стену
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    она у них была надета на чёрный переходник от сэндвича на одностенную. Но при таком варианте получается, что стык сэндвича и переходника будет внутри стенки
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще-то, правильный тройник подключения всегда имел 87 гр. с уклоном вверх от печи/котла/камина, за исключением котлов с закрытой камерой сгорания и принудительном дымоудалении. При обратном уклоне возможный конденсат у Вас будет попадать в утеплитель сэндвича, который Вы закладываете через стену.
    Но, если честно, мое элементарное понимание физики и процессов эксплуатации дымоходов и Ваше желание использовать снаружи не утепленную трубу вызывают у меня сильные отрицательные эмоции, граничащие с возмущением :faq::no:
    Чушь какая-то!
    Вот так должно быть:
    переходник (старт-сэндвич) должен быть до входа в стену, а кусок сэндвича после него проходит стену насквозь без стыков.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Не знаю на сколько понятно нарисовала, но если делать уклон по направлению стрелки, то при такой сборке как раз и не должно в сэндвич затекать
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    или я неправильно понимаю, куда уклон должен быть?
    Но по идее, при таком варианте, как я стрелку показала, если уклон будет немного в сторону тройника, то движение паров будет сильнее сгонять конденсат в ту сторону?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я просто по инерции брал в расчет правильную сборку по конденсату, но в Вашем варианте уклон против нормальных правил… повторюсь, у многих производителей в каталоге стандартных изделий присутствует (по крайней мере 2-3 года назад… уже давно не мониторил) тройник именно 87 гр. с уклоном вверх от теплогенератора… либо 90 гр.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну и кстати, про одностенную трубу на улице…
    Вы прочитали свежие сообщения в теме, ссылку на которую я давал ранее здесь?
    Сильно дымит печь. Плохая тяга?
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    т. е. в обратную сторону должен быть уклон?
    вчера по ссылке читала всё. Пойду посмотрю, что новое написали
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот такая краска ещё есть
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть поняли, или поговорим в теме?
    Нормальная. Обгорит, другой покрасите.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    поняла. И до этого я смысл понимала. Но все примеры при работе зимой. При температуре +10 это так же критично?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При сгорании любого топлива образуются водяные пары, которые смешиваются с продуктами горения. Температура точки росы, в зависимости от топлива и его качества, может быть в диапазоне 50-60 гр. плюс-минус туда-сюда. Конечно, чем меньше разница температур внутри и снаружи дымохода, тем меньше конденсата… но процесс этот практически неизбежен при нормальной эксплуатации отопительных печей, каминов и котлов, если не жечь в них пионерские костры.
