Одностенный дымоход через стену каркасного дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lyona, 25.01.25.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Есть задача вывести одностенный дымоход через стену каркасника.
    Регион тёплый, зимой около 0 или небольшой минус, печка на даче, топиться будет ну может 2-3 раза в месяц.
    Печка угловая (вернее, будет стоять в углу), выход на задней стенке печки. Будет стоять шибер, потом уголок под 45 градусов и дальше 0.5м трубы через стену. Снаружи дома тройник с капельником, 1м трубы, два уголка под 45 градусов для обхода свеса кровли и дальше 3м трубы, чтоб поднять на уровень конька.
    Изначально в моём плане был после шибера и уголка - переходник на сэндвич для прохода через стену и там уже тройник и труба снаружи одностенные. Там где покупаем дымоход (они производители) советуют не ставить сэндвич, а вести через стену одностенную, чтоб было меньше переходников. Но в стене сделать гильзу в виде ещё одной трубы большего диаметра и между двумя трубами забить вату. Фактически как самодельный кусок сэндвича, только эта гильза будет ровно по толщине стены (150мм).
    Проход буду делать между двумя стойками, выпилю квадрат 600х600, сделаю короб из негорючей плиты (забыла название, похожа на гипсокартон чем-то), потом базальтовая вата вокруг гильзы.
    У нас большинство дымоходов одностенные, особенно на дачах, вот только каркасники вообще не распространены, в основном каменные дома, поэтому посмотреть негде как делают и как оно служит.
    внутри дома должно так получиться:
    но у него после уголка идёт переход на сэндвич и дальше весь дымоход тоже, конечно у него сэндвич
    наружный выход
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не важно какой у Вас регион… через стену и снаружи должен быть сэндвич. Не слушайте идиотов в магазинах - ищите правильные решения у специалистов.
    Живой пример из крайних проектов:
    Каркасник, камин в углу, выход правда сверху, но потом через стену и обход кровли:
    IMG_3890.jpeg IMG_3888.jpeg IMG_3889.jpeg IMG_3893.jpeg IMG_3895.jpeg З
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я не спорю на счёт правильности, но для дачного варианта с использованием пары десятков раз в год я не готова пока очень сильно переплачивать. Если с наружными трубами что-то случится, это же будет видно и в крайнем случае можно будет заменить. У знакомых вообще несколько лет оцинковка стоит. Тоже на даче, топит пару раз за сезон, за это время не успевает прогореть или забиться.
    Но мне нужен безопасный проход через стену. Его сложнее контролировать чем трубы снаружи.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у вас чем вокруг трубы обложено белым? Или это пена?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не утепленная труба снаружи дома будет заливаться конденсатом, на который будет налипать сажа. Труба довольно быстро ею зарастет, что может привести к воспламенению. Если использовать дешевую ферритную сталь, то конденсат сожрет ее, а возгорание сажи убьет. Замена труб не совсем вписывается в концепцию «не готова пока очень сильно переплачивать».
    Керамическое волокно.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    учитывая, что сэндвич и все комплектующие к нему стоят в 3 раза дороже, то вполне можно пару раз поменять трубу. Вряд ли же за один сезон на столько забьётся и прогорит?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну пробуйте.
    Найдёте время, форум полистайте… здесь и сэндвичи забиваются за пару месяцев, а голая труба на улице Вас может «порадовать» гораздо раньше.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    :faq:
    тут прямо напрашивается вопрос - если и то и то так быстро забивается, то зачем платить больше? Или что вообще делать?
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Сэндвич нужен, чтоб труба на улице не остывала. Это избавляет от образования в ней конденсата и улучшает тягу. Особенно он важен для такого случая, как ваш - когда бОЛьшая часть трубы находится на улице.
    Если в вашем регионе бывает снег зимой, то расположить выход дымохода под свесом кровли - не самая удачная идея. Сходящим снегом может трубу повредить. В торец дома нет возможности вывести трубу ? Ее и крепить наверху с торца будет проще .
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну любой дымоход может забиться при различных обстоятельствах либо совокупности онных - качество топлива, режимы эксплуатации, температура уходящих газов и окружающей среды (для наружного расположения особенно актуально), регулярность обслуживания.
    Сэндвич чистить придется реже, а голую трубу можете чистить каждую неделю в отопительный сезон и срок службы голой трубы в разы меньше будет… это же элементарная физика естественных процессов и ресурс, зависящий от химического состава стали дымохода.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не избавляет от конденсата, но уменьшает его количество и продлевает срок жизни дымохода.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    очень редкое явление, но снег бывает. Правда, сугробами с крыш не сходит. Я планирую закрепить трубу прямо к свесу крыши, это, по идее, должно уберечь от снега, если его вдруг навалит. С торца пристройка планируется, поэтому не хотелось бы туда выводить. И в с торца у нас шире выносы, сложнее обходить.
    Заменила в заказе проход через дом на сэндвич. Если что-то с внешней трубой случится, чтоб не разбирать ещё раз стену, а только внешнюю часть заменить
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут знаете, если вы хотите застрелиться, то переплачивать покупая золотой пистолет не стоит.
    обычным так же эффективно сможете осуществить задуманное...
    Но если хотите в этом доме жить, а не гадать сможете ли вы из него выскочить раньше наступления летальных последствий или не успеете, берите утепленный дымоход.
    При проходе сгораемой стены вам нужно вырезать проем минимум метр на метр.
    С каждой стороны от одноконтурной трубы на расстоянии 500 мм не должно быть деревяшек.
    Да и при температуре не ниже нуля дымоход конденсирует, на конденсат налипает сажа и зола и дым идет в помещение...
    Вам точно нужны такие риски за "сэкономленные" деньги?
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    через стену сэндвич пойдёт.
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Подумайте ещё раз. Каменные дома это одно, а каркасник с точки зрения пожарной безопасности совершенно другое. Например, стена каменного дома спокойно выдержит пожар сажи в трубе, а вот не загорится ли стена каркасника от излучения рядом проходящей горящей трубы - вопрос.
    Другой момент - как и чем крепить одноконтурную трубу к стене, ведь температура креплений может оказаться близка к температуре дымовых газов. Для каменного дома это непринципиально, а вот не подпалят ли крепления стену каркасника - ещё один вопрос.
    И подобных вопросов для дымохода на основе одностенной трубы куда больше, чем для сэндвича. Поверьте, когда люди здесь Вам пишут о проблемах одностенника, то не с целью придраться, а лишь потому, что добра желают. Очень рискованное это дело для дома из сгораемых материалов.
