Хватит ли буржуйки для гаража
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем EVG96, 23.01.25.
  1. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Да блиин, что столько проблем то с гаражом, то одно, то другое :)]
    Вот про розетки я вообще не думал даже)
    Сосед по гаражу, приходит, печку затопит, и сидит там... Спрашиваю печку с дымоходом где брал, говорит нашел где то железо, трубу, и сварил из того что было. Топит чем придётся, трубу чистит раз в сезон, и не заморачивается какая там тяга, сколько там кВт выдаёт... :)]:)]:)]
  2. EVG96
    EVG96
    EVG96
    А кто нибудь топит брикетами или как они правильно называются, какие у них плюсы-минусы?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @EVG96, я просто по опыту с баней, у меня в предбаннике карболитовый патрон к потолку был. Там все ржавое быстро, все контакты.
    Еще раз, много сажи образуется при медленном горении. Обычная буржуйка при быстром сгорании дров не должна давать много сажи. Поэтому шибер открыт полностью, поддувало зольник открыт, приток воздуха в гараж достаточный... Тогда вероятность сажеобразования минимальна.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только цена. кста. вентилятор бытовой а не канальный гораздо быстрее просушит вам помещение. про висящие провода - шутка что ли такая :faq:.конденсат все равно конечно будет. а вот сколько. хз. можно просто не включать ничего кроме света до более менее прогрева. все равно на морозе и сырости вы там много не наработаете.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Ну поделитесь опытом как можно топить железку, избегая сауны. Даже если горит не сильно, через 10 мин уже полный ташкент в 29-30 градусов, постоянно работающая вентиляция и открытая внутренняя дверь не помогают, все равно жарко.
    Так что да, только придушенный режим + водяной бак литров 50 (теплоаккумулятор) + регулярные прочистки дымохода.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @bar45, даже если по одной дровине подкидывать?
    Кстати, бак с водой на трубе тоже причина зарастания сажей.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @igor28111966, не провода висящие, а патроны и розетки. Если они касаются стен, то стены долгое время передают розеткам холод, поэтому период конденсации очень большой.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бак с антифризом? вероятно - излишество. сажа в трубе. вонь в помещении. ибо кипеть будет. на баня же.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Лучше складировать, меньше мусора, дольше горят и больше выделяют тепла
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Даже если по половине дровины подкидывать... Вы удивитесь, но чтобы одна "дровина" начала гореть, там уже должна гореть вторая, уже горящая дровина, которая сама по себе жарит нипадецки. В мире розовых пони "нужно просто не топить в придушенном режиме", на практике так не получаеццо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В большенстве случаев :aga::)], так и происходит. Что- то нашел, купил по дешевке, сварил - и пользуются люди - не заморачиваясь ничем. И притом работает всë хорошо и проблем не доставляет.
    А бывает и по другому- все расчитываешь, подбираешь, делаешь как правильно - и работает через пень, колоду, с проблемами.
    Полно гаражей с разными трубами, простейшей конструкции и топятся и обогреваются. :|:
  12. EVG96
    EVG96
    EVG96
    а шибер нужен вообще?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. прямоток. по бане могу судить. но там другое. и цели другие. и сруб не бетон. конденсата там нет. щелей много. полы проливные.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лично классическую буржуйку не юзал.
    Юзаю сейчас банную печь с конвекционным корпусом. Такого эффекта, как у вас нет. Почему? Скорее всего, вас "жарит" мощное инфракрасное излучение от самой печи, если нет кожуха защитного, и от одностенного дымохода.
    У нас в бане это сведено к минимуму, в т ч использованием сендвич труб.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Великолепная весчь. Купил поддон (100шт) за 10 т. р. За зиму израсходовал две трети, для слабого горения идеальны. Тлеют себе потихоньку, выделяют тепло. Чуть приоткрыл воздух, радостно разгораются - становится теплее. Золы мало.
