Хватит ли буржуйки для гаража
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем EVG96, 23.01.25.
  1. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Мне может попроще с этим, за лето можно заготовить хоть сколько, бесплатно... Вот и хочу поскорей печь установить, чтобы топить и было понимание по расходу на следующий год... Летом же этот процесс не вычислить
  2. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Ну если бы не наше финансовое положение, все бы на котлы да конвекторы электрические перешли, да и жгли бы кВт дешёвые :hello:
  3. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    В смысле в лужах.
    А так тоже баловался немного, интересный опыт.
    Но нужно серьезно готовиться иначе потом боком купание вылезет. Цистит и простатит не дремлют.
  4. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Учтите одной печью не справиться,
  5. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Серьезно раз в месяц? А дымоход какой диаметр?
  6. EVG96
    EVG96
    EVG96
    В смысле в лужах :super::)]:)]:)]не так понял вас
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не спешите!
    Сейчас купить что -либо не трудно! :)
    Трудно купить то что нужно! :(
    Мелкую печку, по габаритам, не смотрите.
    И температуру плохо держит и смотреть нужно постоянно, и дрова нужно под маленький размер обрезать и т. д.
    Смотрите размер топки примерно 40- 45 см.
    Можно и больше.
    Место для печки смотрите в гараже. Обычно у ворот, в углу ставили.
    Вокруг печки место нужно. Может кирпичами обкладывать будете или съëм тепла вентилятором делать- для этого тоже место нужно.
    Для дров место нужно - запас кратковременного хранения, рядом с печкой и запас долговременного хранения немного дальше.
  8. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Всё по теме:super:
  9. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Так вот с этого вопроса обсуждение и началось... Мелкая это печка или нет...
  10. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Я так понимаю, вы имеете ввиду утепление, и т. д?
  11. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Кто-то написал ещё что дымоход на 160 ... На печке выход 108, продавец говорит 110ой трубы за глаза...
  12. velkoalex
    velkoalex
    velkoalex
    С буржуйкой в таком гараже будет морока. Гараж-то немаленький, а стены голые бетонные - они тепло не держат совсем. Потолок тоже так себе утеплен. Конечно, поставить можно, но толку будет мало. Натопишь - и все тепло быстро уйдет. Придется постоянно подкидывать дрова, а толку чуть. Если уж очень хочется, то лучше сначала хоть немного утеплиться. Хотя бы потолок и одну стенку. Иначе будешь как в бочку без дна лить.
  13. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Печка будет ну стены, возле ворот...два метра вертикальные, отвод на 90°, метр горизонтальный, с стартом на сендвич через стену, тройник сендвич, вниз заглушка с конденсатоотводом. Вверх три метра трубы.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на этих буржуйках тепло от них напрямую зависит от частоты подкидывания дров. это замучивает.= чем больше печка - тем лучше. квт. мощности там написаны как матерное слово на заборе. физика. не более.
  15. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    В ваших реалиах это не лишним будет, но я про дополнительные нагреватели.
    Ещё раз хочу обратить внимание если у вас это мастерская, то это одно.
    Если вы заскочили масло поменять или гаражник устроить, то это другое.
