Хватит ли буржуйки для гаража
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем EVG96, 23.01.25.
  1. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Дымоход нержавейка сендвич?
    Думал внутри нержавейку одно контурную, на улицу сендвич выводить...
  2. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Ремонтировал машину пару раз у друга в гараже. Оба раза зимой от 2х недель до месяца.
    Кроме буржуйки стоит дизельная печка с автобуса и газовая горелка (10кг на 4-5дней)
    Первые два дня тепло, но некомфортно и топишь много. На 3й день температура за ночь не падает сильно, и уже просто подтапливаешь по чуть чуть.
    Очень сильно зависит конечно от температуры за бортом, но в пределах погрешностей.
    Если нужно тепло разово, то электронагреватель на 2квт в помошь.
  3. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    У друга вдоль гаража идёт металическая труба на 150-200мм потом вверх асбест помоему, но для запуска сделана вытяжка иначе ни как.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И посмотрите на форуме- были обсуждения про печки, буржуйки в гаражах, про различное их исполнение, про трубы и про всë с этим связанное.
  5. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Ещё из личных наблюдений, оптимальная температура в гараже для работы- 12-15оС на уровне головы в середине помещения.
    Хотя пришлось разок трясти подвеску на грузовике при -15-20оС в большом транспортном цехе.
    И тут главное не останавливаться иначе ...
    Телефон держал между двух канистр с кипятком (по 2 -3ч) и завернутым в куртку, дабы быть на связи.
    На эти крещенские проделывап тоже, но на улице при +3 -8оС, накупался по самое не балуйся.
  6. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Неее) электронагреватель есть, пушка на три кВт... Ковырялся с машиной, её надо за собой таскать, чтобы рядом дула... Температура поднялась за 4 часа с 0° до 13°... Но это машину разогретую загнал+Я+пушка... Вот так втроём и надышали) Думаю с печкой больше "выхлопа" будет
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Конечно больше, буржуйка выдаст столько, сколь дров закинете. Но буржуйки в гараже это от нашей бедности.
  8. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    По факту конечно было меньше. А40 градусов в помощь.
    Мы как то в старину движок на НГ перекидывали с мужиками, из обогрева были только водка и 500квт лампочка - сделано в СССР.
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Именно так. Сендвич через т - образное соединение для стока конденсата. При небольшом минусе начинает намерзать коричневый лед. Раз в месяц разбираю трубу и пробиваю сажу, которая ни разу не горела, т. к. дымоход коротковат (но я постоянно живу). В целом такая схема задолбала, в апреле переделаю на прямой дымоход через кровлю, чего и всем советую, ибо пожалемши кровлю и выводя дымоход через стену, мы закладываем себе проблемы на будущее в виде постоянной заботы о дымоходе.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Золотые слова пользователя.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вентилятор бытовой на нее.= быстрый и относительно равномерный прогрев. кроме пола конечно..за дым то не *залюбят* ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Печке еще нужны дешевые, а лучше бесплатные, дрова.
    И место для их хранения.
    Так же можете посмотреть печки длительного горения.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Кстати, рекомендую всем у кого печь. В той или иной степени печь дымит внутрь помещения при открытии створки, и мы етим дышим. Стандартная вентиляция 100мм медленно вытягивает (приточный клапан имеется). Вставил дополнительно в стену санузла еще один канальник на 125мм с обратным клапаном, чтобы не поддувало снаружи. Один год использовал только летом, на зиму закрыл. В эту зиму оставил для быстрого вытягивания дыма. Работает великолепно, теперь воздух чист и свеж. Не поддувает совсем оттуда (хоть и зима нонешняя не зима вовсе, но честные -20 ночью были в Декабре пару раз). Для бани взял уже 160 диаметр, буду ставить однозначно.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот это - основное !
  15. EVG96
    EVG96
    EVG96
    Накупался... в смысле в проруби? :super: респект) я сам не морж, но в Крещение посещаю это мероприятие. Попробовал один раз, понравилось... Правда в этом году пропустил, сильно холодно было по месту жительства. но мы не об этом :)]
