РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. Полы по грунту. Песчаная подушка, полиэтиленовая пленка 0,2мм, 50мм пеноплекс, черновая стяжка ~15см, наливной пол ~2см. По всему дому теплые полы. Нужно ли под подложку ламината стелить полиэтиленовую пленку? Производители ламината пишут об этом. Оно и понятно, для ламината так будет лучше. А что будет с бетонным полом? Плесень от нее не может там появиться со временем? Хоть снизу под ЭППС уже есть пленка, но уложена она не прям герметично. И к тому же еще теплый пол. С пленкой как он работать будет? Поделитесь мнением\опытом.
@White36, а вопрос целесообразности/допустимости ламината при теплом поле не интересует? Не боитесь замерзнуть или много потратить на обогрев?
Да пленка обязательна. Никакая плесень не образуется если приборами проверите влажность основания нормально.
