Резервный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем natureinfinity, 23.01.25.
  1. natureinfinity
    natureinfinity
    natureinfinity
    Резервный колодец
    Здравствуйте! У меня на участке колодец из 13 колец, уровень воды в нем осенью и зимой критически снижается, так что большую часть этого периода остаешься без воды.
    В колодце стоит скважинный насос, вода поступает в дом по трубам пнд.
    Думаю сделать еще один колодец, но изолированный (использовать его как резервуар) и накачивать в него воду весной-летом, чтобы хватало на осень и зиму. Но не знаю как правильно это будет технически организовать.
    Буду признателен за ваши ответы
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так купите резервуар, закопайте ниже глубины промерзания. Может и не заплесневеет зимой.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Герметизировать кольца очень затратно, ещё необходимо применять материалы для контакта с питьевой водой. Но самое главное - неизвестен конечный результат. Потратите время, силы, финансы и в итоге резервуар будет пропускать. Как советовали выше, проще закопать пластиковую герметичную емкость. Тут тоже есть нюансы, чтоб пустая бочка выдерживала давление грунта, чтоб весной не всплывала и т. д. Но заводская емкость на много надежнее колец.
    А так, самый лучший вариант, разобраться с колодцем, понять на какой глубине вода и углубить.
  4. natureinfinity
    natureinfinity
    natureinfinity
    Спасибо, а как быть с тем что нужно же подключать второй насос в систему. Как это все правильно организовать? По поводу колодца - весной и летом колодец наполовину полный, получается возможно сделать так чтобы вода в достатке была круглый год?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Наполняемость вашего колодца зависит от осадков. Правильные колодцы дают воду всегда. Наверняка слышали "в деревне колодец, даже в самую сухую погоду три кольца воды". Раньше ждали засуху или морозы, благоприятное время для строительства колодца. Нынче это бизнес и копают круглый год, поэтому некоторые колодцы зависят от осадков.
    У ближайших соседей есть колодцы глубже? Что у них с водой, тоже пропадает?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не подключайте второй насос в систему. Кто вас заставляет это делать?
    Обязательно. Просто выкопайте глубже
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Углублять, можете погуглить "зумпф".
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для разового залпового потребления в частном доме вполне достаточно 300л. воды...
    А это объём всего лишь трёх трёхметровых 200мм. канализационных полипропиленовых труб с нижней заглушкой, поставленных "на попа" в колодец...
    Оснастить поплавком и пусть эта колонна набирается и день и ночь ...
    Типа такой...
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛИПРОПИЛЕН...
    Труба ппр для наружной канализации LAMMIN 200x3000x6,2 Lm36132003000 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы наружней канализации по ГОСТу нормируются на кольцевую жесткость (SN), надо отталкиваться от этого параметра. Да, у ППР он высокий, но это не значит, что кроме него ничего не подходит.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Полипропилен - пищевой пластик...
    А Вы за какие трубы толкуете?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    постойте
    а как связаны канализация и пищевой пластик ?
    хотя тут надо так смотреть: ПНД чем не устраивает ?
    по секрету скажу - пищевых пластиков не бывает, это вопрос заноса денег за сертификацию)
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Связаны точно так же, как фаянсовая тарелка и унитаз...Материалом изготовления...
    ПНД Вы как соединять порекомендуете?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в колодце нет воды, зачем там вообще эти трубы?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря где, какие диаметры и другие мелочи.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    вот поэтому трубы (канализационные) нужно брать из ПНД.
