Электрический тёплый пол - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Suxarrr, 12.01.25.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @Frewer333, тёплый пол и ЭППС плохое сочетание. Посмотрите из чего сделан ЭППС и что он начинает выделять при определённых температурах нагрева. Вот он хорош в землю, для утепления фундамента, наружных стен, но не во внутрь жилого помещения под нагреваемые поверхности.
  2. qazedc
    qazedc
    qazedc
    Подольск
    Спасибо за развернутый ответ, буду искать.
  3. NVPby
    NVPby
    NVPby
    Добрый день знатокам. Несколько недель изучаю форум, но не нашел похожего случая чтобы разобрали как лучше поступить. Ситуация: строится баня из газоблоков. Отопления не будет, только от печки. Помещение не большое (общие габариты по наружным стенам 5х4 м), вполне достаточно печки, т. к. будет с запасом по мощности. Фундамент - залита монолитная плита. Подготовка: песок утрамбованный, 50мм ЭППС, 250 мм черновая стяжка. Хочу сделать теплый пол в моечном отделении и комнате отдыха. Назначение - комфорт для ног, НЕ ОТОПЛЕНИЕ. Постоянно поддерживать плюс в помещении не буду. Думаю как лучше сделать. Кабель положить в чистовую стяжку думаю не лучший вариант, т. к. пока он прогреет стяжку до комфортного уровня, то пройдет много времени. Поэтому склоняюсь к варианту положить кабель в штробы чистовой стяжки или маты под плитку. Тут рассматриваю два варианта по пирогу:
    1-й вариант
    - 50мм ЭППС
    - 250 мм черновая стяжка (уже залита)
    - 30 или 50 мм эппс
    - чистовая стяжка
    - кабель/мат теплого пола
    - плитка
    2-й вариант
    - 50мм ЭППС
    - чистовая стяжка
    - плитка
    Подскажите нужен ли в данном пироге слой ЭППС между черновой и чистовой стяжкой. Кабель буду включать перед растопкой бани, чтобы за пару часов нагрел плитку и выключать после процедур. Если нужен, то достаточно ли 30мм или нужно 50мм. Либо при данной задаче ЭППС вообще не нужен, тогда чистовая стяжка будет тоньше.
    Регион - Беларусь. Суровых зим нет. Пару недель опускается до -15, а так средняя -5-7 градусов.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    здесь вам никто тепловой расчет не сделает, увы. В данном случае, лучше перезаложиться, разница по деньгам будет небольшая из-за ваших площадей.
    Нужен, иначе много тепла будет уходить на нагрев плиты. Ну и имейте в виду, чистовая стяжка должна быть армированная.
    С учетом того, что помещение холодное, плитка за пару часов не нагреется.
  5. NVPby
    NVPby
    NVPby
    Даже с учетом того, что кабель будет лежать сразу под плиткой, а не в слое стяжки?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @NVPby, конечно. Нагревательный мат под плиткой позволяет быстрее достигнуть заданной температуры, чем когда кабель в стяжке, но только в том случае, если в помещении у нас нормальная температура.
    Если в помещении +5, то все тепло с пола будет активно уходить на нагрев воздуха.
  7. NVPby
    NVPby
    NVPby
    Еще один момент. Прочитав ленту у меня сложилось мнение, что маты лучше брать или ДЕВИ или IQWATT. Но ОЗОНе нашел IQWATT по хорошей цене, но там нет в комплекте ни датчика, ни регулятора. Посоветуйте что лучше из датчика и терморегулятора. Задача регулировки: интернета нет, пол устанавливается в бане, которой буду пользоваться раз в неделю. Т. е. утром включил пол и вечером после процедур выключил, регулировка не важна.
    Ну и вопрос по самим матам. Исходя из форума я понял, что самое главное это фторопластовая изоляция. Так же на форуме писали, что у IQ FLOOR MAT PRO она есть, но на странице с описанием товара не указано. Может быть что кабель подделывают и фторопластовой изоляции нет?
    https://ozon.by/product/teplyy-pol-iqwatt-iq-floor-mat-pro-1600-vt-8-kv-m-elektricheskiy-nagrevatelnyy-mat-888544261/?at=ywtAOr3Z1FyoOzYksYEV1Eyi3Qy2mXcnP3RY6SXZWm1x&from_sku=888544462&from_url=https%3A%2F%2Fozon.by%2Fsearch%2F%3Ftext%3DIQWATT+IQ+Floor+Mat+Pro-8%26amp%3Bfrom_global%3Dtrue&oos_search=false
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Для получения информации, используйте официальные источники. Сайт IQWATT. ru
    https://iqwatt.ru/teplye-poly/greyushchie-maty/iq-floor-mat-pro/tonkiy-samokleyashchiysya-greyushchiy-mat-iq-floor-mat-pro-200vt-m-kv-0-5m/
    Естественно изоляция из самого качественного фторопласта присутствует.
    Выберите вкладку инструкция и скачайте.
    Терморегуляторы в комплект поставки ни у одного производителя не входят. Это не имеет никакого смысла. Слишком разные требования как по функционалу так и по дизайну и цвету.
    Вы можете выбрать любое нужное устройство фактически в любом бюджете.
    https://iqwatt.ru/termostaty/
    Выносные датчики входят в комплект поставки к терморегулятору.
    Маты комплектуются гофротрубой и специальной латунной заглушкой, как раз для размещения внутри выносного датчика.
    Так же выносные датчики можно приобрести отдельно.
  9. individ101
    individ101
    individ101
    Привет всем и каждому) хотелось бы узнать, про углеродный кабель для теплого пола. Все говорят, что он очень хорош. Типа дешёвый электро маг излучения нету и все такое. Если все так гладко то почему он дешёвый! Заранее всех благодарю)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @individ101, это изделие для тех, кто верит в чудеса.
    Заземления нет, одножильная конструкция (с ней как раз уровень ЭМИ выше, чем у двужильных).
  11. NVPby
    NVPby
    NVPby
    Благодарю, я правильно понял, что датчик идет в комплекте к любому терморегулятору?
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все верно.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Suxarrr, @Mr.Volosov, :hello:
    вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/33197481/ нарисовали точку установки терморегулятора - в комнате отдыха, про наращивание кабеля пола и датчика тоже ответы получил, но вот что-то никак не прикину следующий момент.
    Датчик укладывается в стяжку в гофре, гофра сгибается плавно до угла 90 гр. чтобы потом можно было этот датчик поменять и выводится на стену. А если вся моечная в плитке, как потом этот кабель до места тащить ведь если его замуровать под плиткой, то уже не поменяешь. Тащить гофру по стыку стена-пол, так там получится около метра, датчик наверно в такую длинную не просунешь:faq:
    Какие варианты?
  14. individ101
    individ101
    individ101
    Понял, спасибо. Хочу сделать теплый пол из двужильного. Что будет с таким полом если внизу идёт труба полипропилен до радиатора отопления.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vladvar, в деви есть вот такая фото-инструкция для установки датчика
