Электрический тёплый пол - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Suxarrr, 12.01.25.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  2. 1234254
    1234254
    Не выйдет. Панелька ложится внутрь рамки заподлицо. И щелей нет. От слова совсем. Лист бумаги тонкой не пролазит.
  3. 1234254
    1234254
    Разобрать удается только если изнутри отверткой отжимать попарно лапки. И то не так просто. Пока в голову приходит только срезать защелкивающиеся заусенцы на лапках. Но не верю, что это задумка того, кто эту конструкцию придумал :)]
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а если карточку подсунуть между рамкой и стеной?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  6. 1234254
    1234254
    Может в 2023 года что-то было не так. Или модель другая. Но у меня выпуск 2024 года. И у центральной вставки 8 ! Лапок с защелками. Рамка на 4 защелках сидит. Рамка снимается с небольшим поворотом. Но при наличии установленной панельки повторот не возможен. А сам механизм крепится к подрозетнику как обычно, саморезами. Придется, похоже, звонить или писать в электролюкс. ру
  7. MihailPotap
    MihailPotap
    MihailPotap
    Добрый день! Хочу себе сделать теплый пол в санузле кабелем deviflex 18T.
    Заливаю черновую стяжку 5 см, далее плита теплоизоляционная LOGICPIR Полы ФЛ/ФЛ 30 мм (технониколь), на него греющий кабель deviflex, сверху стяжка 40 мм и плитка.
    Подскажите это нормальный вариант ? Сколько примерно будет в таком варианте прогреваться пол ? Вариант кабель в слой клея под плитку для меня не удобен.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MihailPotap, кабель на сетку, чтобы не контактировал с теплоизолцией, тогда будет норм.
    просчитать невозможно. Кабель в стяжке расчитан на постоянную работу.
  9. MihailPotap
    MihailPotap
    MihailPotap
    Плита logicpir покрыта с обеих сторон фольгой этого разделения будет не достаточно ? Или все же сетку стоит уложить не смотря на фольгу ?
    На озоне нашел нужный кабель Devi (не Деви) в одном магазине он стоит 17 тыщ в другом 8 и в том и в другом случае пишут производство Польша и надписи на коробках тоже об этом говорят. Скажите такое возможно что за 8 тысяч там будет реально Польша ? Или это только коробка из Польши) ?
    Есть ли способы отличить китайский кабель от польского ?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MihailPotap,
    вы думаете, у них есть разница? Нету ее.
    На самом кабеле разная маркировка и этикетка. Ну и плюс разные коробки.
  11. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Что-то столько производителей разных и разброс цен в разы. Очень похоже на маркетинг - нагревательный кабель не сильно сложная продукция.
    Так есть какая-либо разница между electrolux, caleo, nunicho, деви или iqwatt?
    Что удалось найти в Интернете:
    во всех кабелях этих производителей первичная изоляция тефлоновая, заземляющий провод, экран из алюминиевой фольги, и внешняя ПВХ (или сшитый полиэтилен у Электролюкса, что, безусловно, плюс).
    Поправьте - где ошибка?
    Чем вообще может быть обусловлена такая разница в цене?
  12. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Вот в серии Caleo Supermat - тут хоть ясно, что помимо большей мощности на квадрат, внешняя изоляция из фторполимера и экран из медной луженой проволоки - необходимость этих улучшений в быту неочевидна, но хоть понятно почему дороже.
  13. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Форумчане, подскажите по выбору теплого пола для санузла. За вычетом планируемой тумбы и ванны требуется всего порядка 2 кв м. Не толстая стяжка залита, под ней 3 см Эппс. Мат будет монтироваться в плиточный клей, сверху керамогранит 9мм. В ванной не будет отопления, только теплый пол и электрический полотенчик.
    Хочу взять теплолюкс тропикс или теплолюкс нео (чем они отличаются?) 160 Вт на метр, но отдельно к ним нужен регулятор (посоветуйте пжл)
    Также в продаже совсем недорогой iwarm 150 Вт м. Как я понял по этот тот же теплолюкс производитель? Как он ? За эти же деньги он идёт уже в комплекте с терморегулятором теплолюкс 520.
  14. qazedc
    qazedc
    qazedc
    Подольск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, нужен теплый пол в ванной 1,5 м2, выбираю между profimat и guickmat, подскажите кому отдать предпочтение и посоветуйте пожалуйста программируемый контроллер с wifi, заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
  15. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @qazedc,
    по терморегулятору: на любой торговой площадке введите в поиск "WiFi теплый пол" и выбирайте любой понравившийся по дизайну терморегулятор с хорошими отзывами.
    Обратите внимание в карточке товара на следующее:
    - ток должен быть от 16А (есть на 3А - они нужны для другого);
    - не должно быть "Zigbee" - это не очень надёжный протокол и не на базе WiFi.
    При этом ток общего пикового потребления тёплого пола, желательно, должен быть с запасом меньше номинала терморегулятора.
    По поводу полов сказать сложно, так как сам искал и не нашёл какой-либо точной информации на сайтах производителей, кроме рекламных лозунгов.
    Смотрите по следующим характеристикам: тип изоляции жил (бывает от простого к более качественному: ПВХ, модифицированный ПВХ, сшитый полиэтилен, фторопласт - он же "тефлон"); мощность на 1кв метр от 150Вт и выше. Чем больше мощность, тем, естественно, лучше.
