Электрический тёплый пол - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Suxarrr, 12.01.25.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dimitri36, 32 Ом - это 90 метровая секция. Второй кусок какой длины? По току проходите?
  2. myakuskina
    myakuskina
    myakuskina
    Всем здравствуйте!
    очень надеюсь, что опытные люди в данной теме мне помогут. Вопросы не сложные, прочитано последние 60 страниц темы, попыталась структурировать, но сомнения есть сложно разбираться в этих стройках и ремонтах, но куда деваться)
    Исходные данные:
    Квартира новостройка, средний этаж, кирпичный дом с плитами перекрытия.
    Нужно: электрический тёплый пол в двух санузлах, на кухне и тёплая стена в одном из санузлов. Все под керамогранитом толщиной 9 (с/у) и 10,5 мм (кухня)
    Для себя выбрала маты с возможностью укладки под плитку клей.
    Склоняюсь сейчас либо к Деви (не пугает меня, что в Китае делают) или IQ FLOOR MAT 150 Вт/м.кв на пол и IQ FLOOR MAT PRO 200Вт/м.кв для тёплой стены. Но не смотрела ещё теплолюкс, термо и ридан
    1. В санузлах понятно по толщине клея и керамогранита есть запас и можно делать хороший толстый слой клея. Плюс возможно будут подливать, так как там пол ниже, чем пол во всей квартире. Как быть на кухне? Предполагается стык плитки и ламината. Ламинат 12мм +подложка хвойная 5 мм=17 мм. Плитка 10,5 мм. То есть на клей с матом останется 6,5 мм. Хватит ли этого или стоит отказаться от тёплого пола в зоне кухни?
    2. Электрик уже выходит и сказал выбрать тёплый пол, получается терморегуляторы мне тоже надо уже купить сразу? Или можно потом? И нужно ли ещё что-то важное сейчас к заказу матов?
    3. Как я поняла Леруа рассматривать не стоит, лучше на профильных сайтах или маркетплейсах сравнить цену, верно?
    4. Я хочу качественную систему, правильно я поняла что надо выбирать маты со фторопластом, а терморегуляторы программируемые и с вайфаем? И выбирать терморегулятор по красоте и стилю только и всего?
    за ранее спасибо за ответ, прошу прощения, что возможно для кого то это тысячный однотипный вопрос, но может после меня какая нибудь ещё девушка прочитает это и ей станет легче с выбором)
  3. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    Да, при 230В меньше 3.5КВт
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Вы написали все абсолютно верно. Видно, что вникли в тему.
    Мат не влияет на толщину конструкции. Он всегда тоньше (3-3,5мм), чем минимальная толщина плиточного клея (около 5мм). Поэтому ваших 6,5 более чем достаточно.
    Можно купить отдельно проводочки-датчики для терморегулятора. Они закладываются в момент монтажа теплого пола. А потом выбрать терморегулятор. Самое популяроное сопротивление датчика 10кОм. (NTC 10K). Но если выбрать терморегулятор заранее, то к нему выносной датчик идет в комплекте.
    Наличие дисплея - важная и желательная опция. Наличие WiFi - дополнительная опция и абсолютно не обязательная.
    Фторопластовая изоляция - основной критерий качества.
    У IQWATT на официальном сайте сейчас действует скидка -20%. Новогодний купон.
    А с 1 февраля, плановое повышение стоимости.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Как вариант, можно купить готовый комплект с терморегулятором. Зачастую так дешевле и с насчёт совместимости не нужно переживать.
    Не знаю, есть ли в магазинах, но на маркетплейсах точно есть.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Как правило при таком варианте, вам как замануху, положат самый дешманский регулятор за 400 рублей.
    Также встречаются на маркетплейсах терморегуляторы БУ, бракованные с дефектами и т. п.
    Поэтому если делать покупки на маркетплейсах, то лучше через официальную компанию производителя. А не гнаться за мнимой экономией.
    Мое мнение следующее.
    Терморегулятор - будет висеть у вас на стене ближайшие 15 лет, возможно дольше. Естественно он должен:
    1- Работать
    2- Быть удобным и простым в обращении
    3- Показывать на дисплее температуру
    4- Иметь возможность экономии электроэнергии=программирования
    5- Подходить по дизайну
    6- Быть современным и радовать глаз
    Сейчас большинство конечных потребителей, так же хотят, чтобы терморегулятор мог помещаться/адаптироваться в рамки для электрических розеток и выключателей. И иметь некий минимализм.
    Подходя по цветовой гамме.
    У IQWATT, например, есть дизайнерская серия D.
    Где терморегуляторы разных цветов (черный глянцевый, черный матовый, белый, черно-белый, серебряный, песочный, шампань) представлены двумя моделями с WiFi и без.
    Но дизайны бывают разные, и с керамогранитом смотрятся хорошо другие модели BD - с большим зеркальным дисплеем. Кто-то хочет иметь возможность голосового управления через Алису и иметь цветной сенсорный дисплей (модель SH).
    А кому то безусловно нужно дешево и совсем просто, поэтому есть разные модели с механической крутилкой. И так далее.
    Я всегда рекомендую отталкиваться от дизайна и требований.
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Возможно есть комплекты сделанные продавцами, не знаю. В таком случае действительно могуть подсунуть что угодно...
    Я покупал комплект упакованный производителем, весь перемотанный брендированным скотчем.
    Мысль здравая...
    Я, в первую очередь, брал комплект из соображения совместимости, т. к. не знал как правильно подобрать терморегулятор к мату (если вообще надо подбирать...).
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    На самом деле, многие думают, что нужно купить терморегулятор того же самого производителя как и теплый пол. Естественно это заблуждение и к любому теплому полу подойдет любой терморегулятор, в отличие от выносного датчика. Этим пользуются интернет ресурсы, где ничего не нужно объяснять.
    Производители не делают комплекты теплых полов с термостатами. Это абсолютно не имеет никакого смысла. Вы не встретите ни одного производителя, который предлагает комплект.
    На маркетплейсах, перекупы предлагают теплый пол совместно с регулятором, часто он идет просто в подарок. Самый дешевый RTC70.26 с механической крутилкой. Уверен у вас именно такой.
    Фирменный скотч не является заводской упаковкой или комплектом. Мы например для своей дилерской сети, предоставляем в том числе брендированный скотч IQWATT для дополнительной рекламы.
  9. myakuskina
    myakuskina
    myakuskina
    Спасибо всем за ответы, в частности Mr. Volosov.
    Вопрос остался любимый, денежный.
    Почему все покупают маты, а не просто этот отдельный тонкий кабель и не раскладывают его сами? Данный вид работ дороже у строителей?) почему такая большая тема про маты, и мало кто спрашивает просто про отдельный тонкий кабель, который лежит на мате? И почему производители матов это не продают отдельно? Потому что это не выгодно?
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Далеко не все покупают маты. Есть много конструкций где используют кабель. Особенно при строительстве зданий и сооружений отличных от многоквартирных домов.
    Маты - это типовой продукт для квартир. Где люди хотят простоту, удобство и быстроту. Маты не требуют дополнительного расчета и крепления. Посчитал метры квадратные, округлил в меньшую сторону, разложил и все. Сделать эту работу в состоянии мастера без особой квалификации, которые присутствуют у нас в своем большинстве.
    На более развитых рынках, есть кабель из мата как вы говорите. И его достаточно много. Но стоимость самих монтажных работ очень высока.
    На рынке РФ в начале его формирования, несколько производителей тоже предлагали кабель из мата. Но он не прижился, потому что
    1. Требует дополнительного начального расчета и подбора
    2. Требует расчерчивания основания для точной укладки
    3. Требует дополнительного крепления. Лентой монтажной не удобно крепить, слой плиточного клея увеличивается. Можно или клеевым пистолетом, но основание должно быть подготовлено и прогрунтовано (это тоже доп затраты, труд и некая культура работ, которой у нас нет) или есть специальные дорогие (дороже чем покрытие финишное) пупырчатые пластины.
    Все это несоизмеримо увеличивает затраты и делает такой продукт абсолютно не привлекательным. Специфика нашего рынка не позволяет его массово применять.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Допускаю, что далеко не все производители производят комплекты, тем не менее, как минимум один есть.
    Я брал их комплект на Озоне.
    Ошибаетесь. Такой регулятор я в принципе не рассматривал.
    А ещё можно и на форуме лишний раз упомянуть. Для дополнительной рекламы... ;)
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Это комплекты без терморегулятора. Обычный маркетинг. Сами посмотрите по своей ссылке, что входит в комплект.
    Комплекты теплого пола
    • всё в одной коробке:
    • нагревательный кабель, комплектующие для установки и инструкция
    Все. Никакого термостата тут нет и не будет никогда.
    2. Значит вы купили терморегулятор отдельно.
    3. Я на этом форуме помогаю людям. Трачу самое ценное что у нас есть - время.
    Естественно я не стесняюсь лишний раз написать про IQWATT, если это уместно. В профиле у меня написано кто я такой.
    4. Вот что предлагает ОЗОН, например.
    Это не комплекты производителей. Это борьба за клиента дистрибьюторов.
    Но вам, как человеку "не в теме" (собственно вы и не должны в ней быть) может казаться по красивой картинке, что это производитель делает. Это не так. Почему - объяснил подробно, не имеет никакого смысла. Вам нужен один регулятор, вашему соседу другой или такой же но другого цвета... нужно создавать десятки линеек одинаковых продуктов с разными термостатами. Колоссальные затраты.
    А вот дилер на маркетплейсе может запросто под заказ примотать фирменным скотчем к вашей коробке термостат, который нужен. Создать лишнюю сотню виртуальных карточек с товаром - никаких проблем.
    ПС
    Бизнес электрообогрева в РФ очень нишевый, мы все знаем друг друга.
    И я знаком с руководителями ЧТК.
    Была только одна компания, которая делала проект в РФ - теплый пол с термостатом в общей заводской коробке с информацией об этом на самой коробке и сертификацией как комплект, для одной известной сети DIY. Компания эта одна из первых покинула рынок, но этот проект загнулся гораздо раньше, по понятным причинам: Термостат в комплекте не нужен, он висит на видном месте на стене + у всех разный дизайн и разные требования к нему, в отличие от кабеля, который замурован.
    Ну и конечно нет никакого смысла что-то ограничивать или навязывать. Терморегулятор это такая штука, которую выбирает целый ряд людей. Редко - монтажник, чаще дизайнер или сам конечный клиент.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, вы правы. По ссылке на сайте производителя комплекты с кабелем и без регулятора, а у меня был комплект с матом и с регулятором. А комплектов с матом на сайте нет...
    Видимо, таки да, продавцы на маркетплейсах сами комплектуют. :nono:
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Для Вас как для потребителя, главное что дешевле. Если все подошло, то почему бы не экономить. Кака разница кто продал, производитель по отдельности дороже или дистрибьютор совместно и дешевле.
    ЧТК - хороший выбор!
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Позвольте не согласится.
    Когда у ЧТК был фторопласт в качестве изоляции жил, тогда все было нормально (хотя не всегда, были нюансы по производству).
    Но потом ребята ушли в нижний сегмент и стали делать изоляцию жил из термопласта, теперь перешли на сшитый политэтилен. К сожалению, назвать этот продукт хорошим не очень получается
