Электрический тёплый пол - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Suxarrr, 12.01.25.
  1. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    Здравствуйте. Подскажите, холодный конец кабеля теплого пола можно отрезать так как мне удобно или существуют какие-то правила на этот счет? Типа минимальная длина холодного конца должна быть не менее стольки-то или типа того) Заранее спасибо.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно отрезать.
  3. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    А длина холодного конца кабеля входит в общую длину, заявленную производителем для конкретного кабеля?
  4. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Уважаемые специалисты, снова прошу помощи. Напоминаю ситуацию: имеется незастекленное крыльцо со ступенями. На ступенях будем укладывать греющий кабель Деви. Хотим под кабель положить Эппс 20мм. По нему стяжку 40 мм. Размер ступени 1500*300мм. Вопрос: достаточно ли прикрепить Эппс к ступени грибками (Уже сделали)? Где-то штук 7-8 на ступень. Поверх Эппс углепластиковая сетка (прикреплена теми же грибками). Сетка будет приподнята. По стяжке будет уложен клинкер. Отделочник говорит, что этого хватит, но у нас сомнения. Может, лучше приклеить чем-то. Если вопрос не в эту тему, то куда лучше написать?
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Вот, собственно, как это выглядит сейчас.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Холодный кабель - обычный силовой кабель, определенного сечения (указывает производитель в инструкции, как правило 3*1,5мм2, но зависит от конкретных секций по мощности). Может быть с плетеным экраном. Его длина так же указана в конкретной инструкции, как правило 2,5-3 метра. Этого более чем достаточно, чтобы подключить терморегулятор, висящий на стене (1,2-1,5 метра от пола) поэтому в большинстве случаях, он укорачивается. Но и возможно удлинение аналогичным по сечению силовым кабелем. Норм по укорачиванию нет, главное не перестараться и не отрезать соединительную муфту :) (объединяет холодную и греющею часть). Нормы по удлинению есть, но до 60 метров без проблем. Естественно производитель указывает длину греющей части, силовую указывает отдельно.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Укроп, зачем сетку крепить грибками к ЭППС? Сетка работает только тогда, когда она внутри стяжки, а не под ней. Пластиковую сетку для армирования стяжки не используют (я во всяком случае такого не встречал)
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    И такая сетка от прямого контакта кабеля с ЭППС не спасет. Соответсвенно будут критические места для перегрева, кабель выйдет из строя.
    Картинка из разряда как делать нельзя.
    Также отмечу, что наличие 20мм ЭППС в подобной конструкции не имеет никакого смысла.
    Просто потраченные деньги. Для системы антиобледенения и без ЭППС прекрасно работает.
    А если делать теплый контур и отапливаемое помещение, то даже 100 мм может быть недостаточно.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, про укладку кабеля в сообщении ни слова. Но да, кабель нужно крепить к армирующей стальной сетке, которую следует приподнять над основанием
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем привет! Подскажите, кто-нибудь, каков порядок действий при монтаже теплого мата под керамогранит в слой клея? Задача уложить керамогранит 60*60 на слой клея 6 мм., чтобы пол получился на нужном уровне. Из особенностей, мат расположен в проходе между сантехникой, шириной 80 см, т. е. некоторая плитка будет частично на основании, а частично над матом.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ugly_Troll, ничего необычного
    определить место укладки мата
    сделать штробы под гофру датчика и соединительную муфту
    установить гофру (зафиксировать в штробе раствором или фиксаторами)
    пропылесосить
    прогрунтовать всё
    установить мат (приклеить к основанию)
    сверху плитка
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот мне интересно каким образом сверху плитка. В инструкциях по укладке плитки видел, что зачастую нужной гребенкой наносится клей на пол, а на саму плитку кто-то тонкий слой размазывает, кто-то ту же гребенку. Но с матом на полу гребенкой по полу не пройтись, максимум ровным шпателем аккуратно по толщине мата. Отдельный вопрос как это сделать с плитками, которые частично попадают на мат. У меня в с/у получается, что плитка 60*60 на 40 см попадает на мат и на 20 см. рядом с ним.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ugly_Troll, сами будет укладывать?
    на ютубе полно роликов
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да, сам. Ютуб уже перерыл. Там, на самом деле, много роликов бестолковых, когда человек просто рассказывает в общих чертах - прогрунтовать, положить мат, положить плитку, теплый пол готов. В паре случаев есть описание про замазывание мата клеем и нанесение клея на плитку зубом 8-10 мм, но с сильным наклоном для тонкого слоя. Но таких роликов очень мало (где подробности есть) и я не уверен на сколько так делать верно. Т. к. тема для меня новая, то не могу оценить на сколько правильно делает сам автор. По другим темам неоднократно встречал, когда автор с серьезным лицом советует полнейшую ересь. Ну и не нашел ни одного ролика или текста с процессом укладки при частичном попадании плитки на мат.
    А моем изначальном представлении клей вообще наносился только на плитку нужным слоем, но так вроде бы не правильно.
