Электрический тёплый пол - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Suxarrr, 12.01.25.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Теплая стена с нагревательным кабельным элементом, именно теплая а не горячая. Имейте ввиду. Решение это носит больше эстетический, чем практический характер. Конструкция делается подобно теплому полу, устанавливается греющий мат в слой плиточного клея. Мат используется большей мощности, 200 Вт/м.кв. Например IQ FLOOR MAT PRO. Зона теплой стены, обязательно контролируется своим отдельным устройством - терморегулятором с выносным датчиком (он как раз располагается в зоне нагрева, между двумя соседними витками кабеля). Терморегулятор выносится из влажного помещения наружу. Из практики, стена нагревается до +35С. В некоторых случаях чуть выше. Но до +40С это абсолютный максимум для такой системы. Конечно по сравнению с электрическими полотенцесушителями или водными это очень большая разница. Почти в 2 раза. Поэтому именно на сушку полотенца или халата рассчитывать не стоит. Тем более быструю. Но с основной функцией - убрать избыточную влажность в совокупности с системой теплого пола - будет справляться.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    почему? я ж про такой вариант тут- на ФХ прочитал! Народ делал.
    а Вы пробовали?
    ЭППС под взлетно-посадочные полосы кладут, а тут плитка на клею.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Некоторые это используют вместо источника тепла дял парилки. Поэтому температура поверхности нагревается до 60 С. Практически это уже реализовано в т. н. Банях В Маслова. Вот я и интересуюсь, что за эл. маты такие, что позволяют быть установленными на стену и обеспечивать температуру поверхности на плитке + 50...60С ?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вспомнил. Ветка на ФХ- "Полы по грунту". Там мне такой вариант для промораживаемого здания посоветовали.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если верите всему, что написано - делайте.
  6. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    спасибо за информацию!
    под мои задачи я так понял серии iq floor достаточно будет?
    по ценам:
    лемана про - 7524 (доставка 1р до точки яндекса) https://spb.lemanapro.ru/product/teplyy-pol-s-elektropodogrevom-iqwatt-103-15-m-225-vt-90535338/
    ваш сайт - 8360 (+ доставка) https://iqwatt.ru/teplye-poly/greyushchie-maty/iq-floor-mat/iq-floor-mat-15m/
    озон (ваш магазин) - 7524 (доставка бесплатная)
    лемана про это тот же товар? та еж модель без упрощений?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Укладывал ленточный пол СТН "Квадрат тепла" 150вт/м2 для плиточного клея в ванной на даче. Неплохая вещь пока работает. Накрылся на 3-ем году. Питание идёт, выносной датчик в норме, что-то с самим матом. Снимать плитку... Извините... Буду думать, чем заменить.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Wiktar, у всех ленточных проблемное место - соединение плоской ленты и круглого кабеля питания. Вскрывайте муфту, точно проблема там.
    Ну или начните с обращения по гарантии, тем более вы в Москве.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так вроде муфту только на датчик ставят, а это соединение раствором заливается?
    А были прецеденты, как производители определяют? Для примера закатал, я ЭТП под плитку, работает сколько то лет, а потом перестаёт, проверил датчик поменял если это он накрылся, а дальше что. Ну приедет представитель и что - вскрывать пол показывать установленный мат, как он определит что под плиткой его пол?
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    1. Достаточно
    2. Официальный сайт 8360 - промокод 10% = 7524 руб.
    Везде цена одинаковая.
    3. Говорю - сделаем допскидку :). При заказе iqwatt. ru напишите, что c Дмитрием общались.
    4. Все Товары одинаковые, идет отгрузка c одного склада.
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    А дальше ничего. Гарантия в теплых полах - это обман покупателя. Поэтому дают даже пожизненную.
    По сути, только замер сопротивлений до монтажных работ, позволит квалифицировать случай как гарантийный и произвести замен Товара. После монтажных работ, вся ответственность ляжет на тех, кто производил монтажные работы. Слишком много тонкостей процесса.
    Если производитель добросовестный, а их очень не много на рынке (и в этом появляются отличия в том числе в цене), то может произвести гарантийный ремонт. В любом случае любой дефект в муфтовом соединении - это и есть гарантийный случай. Но покрытие напольное, монтаж нового будите в любом случае оплачивать.
    ПС
    Ленточные полы не зарекомендовали себя, как надежное решение. У них нет будущего, они умерли и ушли с рынка. По многим объективным причинам.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это один из самых низкокачественных продуктов на рынке.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Видимо вы не разобрались или "советчики" такие.
    На ЭППС кладут армирующую сетку, на нее раскладывают с нужным шагом греющий кабель. Сетка нужна, чтобы исключить прямой контакт кабеля с утеплителем. Ее приподнимают. Далее обязательно заливают стяжкой 3-5 см.
    Также есть вариант с заливкой ЭППС стяжкой а поверх укладка кабеля и еще одна стяжка.
    Или наливной пол/плиточный клей, если использовать другой тип кабеля.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Там уникальная технология. Имеет слабое отношение к куску греющего кабеля и термостату.
    Кабелем на самом деле делают обогрев сидушек в хаммамах. Используют для этих задач похожие кабели. Тонкие с фторопластовой наружной изоляцией и повышенной погонной мощностью. Они как раз до +40С нагревают основание.
    _
    Если интересно про Маслова - ознакомьтесь
    Устройство Жарогенератора Маслова
    Жарогенератор Маслова представляет собой закрытую (условно) емкость, внутри которой расположены теплоаккумуляторы (ТА) для Испарителя и Пароперегревателя, выполненные из прутков нержавеющей стали и труб, в которые вставлены ТЭНы. Снаружи эта емкость утеплена слоем минеральной ваты и закрыта кожухом.
    Емкость с ТА разделена перегородкой на две сообщающиеся полости: внутреннюю — Испаритель, и внешнюю — Пароперегреватель. В нижней части перегородки имеются переходные отверстия между полостями. Сверху на Жарогенератор устанавливается утяжеленная кружка-дозатор с встроенной в дно сливной трубкой.
    Подача воды осуществляется ковшиком непосредственно в кружку-дозатор. Вода стекает по сливной трубке на ТА Испарителя. Давление расширяющегося пара временно ограничивает дальнейший слив воды по трубке, пока пар не выйдет из паровой трубы ЖГ, и давление в емкости не упадет. Образующиеся при испарении брызги воды вместе с насыщенным паром движутся вниз вдоль раскаленных элементов ТА Испарителя. Пар проходит через отверстия в полость Пароперегревателя, а брызги и капельки неиспарившейся воды отсекаются на дне емкости и постепенно испаряются.
    Далее насыщенный пар движется вверх в полости Пароперегревателя вдоль раскаленных элементов ТА и, перегреваясь, выходит через круговой паровой канал в выходную паровую трубу. Изменяя выходное сечение паровой трубы, можно управлять временем выхода порции пара и, тем самым, управлять степенью перегретости острого пара.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А зачем сейчас эта информация? Три года назад считался обычным изделием ни лучше и ни хуже других.
