Электрический тёплый пол - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Suxarrr, 12.01.25.
  1. Lukyanov96
    Lukyanov96
    Lukyanov96
    Добрый день. Встал такой вопрос, хочу использовать IQ Laminate Mat в качестве ТП в студии, напольное покрытием ламинат 8мм. ТП буду укладывать только в открытых зонах без мебели на подложке 3 мм, вопрос в следующем: в зонах, где не будет ТП, будет перепад высот около 2 мм из-за толщины мата, нужно ли компенсировать этот перепад подложкой? То есть под ТП применить подложку 3 мм, а в зонах где ТП не будет использовать подложку 5 мм? Также хотелось бы отметить, что планирую укладку напольного покрытия единым контуром по всей квартире.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    У вас абсолютно типовая конструкция.
    1. Изделие IQ LAMINATE MAT имеет толщину 1,2 мм. Место соединения силового кабеля и греющего (муфта) толще, под него делается углубление вырез или штроба. Тоже самое касается гофротрубы для выносного датчика пола.
    2. Стандартная подложка для ламината из вспененного полиэтилена 3,0 мм укладывается по всей площади. Никаких дополнительных подложек не нужно. Этого как раз более чем достаточно чтобы компенсировать перепад. Поверх подложки в нужных местах раскладывают греющий мат. Далее поверх мата укладывается ламинат.
    3. Система электрического теплого пола - является дополнительной комфортной системой обогрева. Это не основная система отопления. Производители напольных покрытий низкой теплопроводности, в том числе ламинатов, ограничивают температуру нагрева до +27С. Поэтому обязательно используйте цифровой терморегулятор, на котором видна текущая температура, измеренная выносным датчиком пола и на котором можно выставить точную желаемую температуру. Например регуляторы серии IQ THERMOSTAT.
  3. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    Приветствую. Подскажите, добрые люди! Залил стяжку, на нее буду класть кабель. Кабель сверху наливным полом закрою или клеем плиточным. Потом керамогранит. На мешках стяжки написано что пользоваться можно только через 28 дней. А как же мне кабель проверить перед укладкой кермогранита? Сопротивление я проверю, понятно. А включать нельзя что ли?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нельзя
    этого достаточно. Если очень хочется, можно пригласить электриков и замерить утечку между жилой и землей. Заодно сопротивление контура заземления в доме проверите.
  5. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    Спасибо. Понятно. Заземления в доме нет)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а вот это зря. Если частный дом, организовать не сложно.
  7. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    Как организовать? Проводку менять?
    Кстати, теплы пол до того как высохнет стяжка включать нельзя. а кабель и керамогранит укладывать через сколько дней можно? Или так же, через 28 дней)
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Как организовать? Самый простой вариант - поиском найдите: Комплект заземления. Выберите.
    Потом почитайте инструкцию к нему. Доступно.
    Проводка каким кабелем сделана? Если 3 жилы, то ничего менять не нужно. Нужно аккуратно подключить земляной провод во всех розетках (если они с заземляющим контактом) и щите.
    Если 2 жилы или розетки без "земли", то, да, менять.
  9. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    В том-то и дело, что две жилы. В начале 90-х, когда строил дом, про заземление не думали)
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Может не сюда пишу, но спрошу тут. А где то на ФХ обсуждают тёплые стены? То есть электронагревательные элементы монтируются вертикально и сверху либо плитка либо что - то ещё?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Suxarrr, для минимизации затрат при оборгреве зимнего дома. На ФХ в какой то ветке, посоветовали на стяжку уложить ЭППС, 100-150 мм, и на ЭППС на сетку уже плиточный клей, нагреватели и саму плитку. То есть не делать спец. Подготовку поверхности в виде: стяжки, ГВЛ и тд и тп. Как считаете, рабочий вариант для пола (тамбур, кухня, туалет, душевая)?
  12. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    Добрый день, спасибо что находите время консультировать тут.
    У меня такой вопрос:
    ванна, 4м., квартира в спб, готовая черновая стяжка, сверху керам гранит
    остановил выбор на вашем бренде.
    Как понять какую из серий мне стоит выбрать? Климатик, iq floor, iq floor pro?
    я так понимаю первый вариант это бюджетная линейка без фторопласта, который желателен в таком роде продукции? А в чем кроме мощности отличие двух остальных? в моем варианте обычного iq floor достаточно?
    пс. Смотрю в лемана про получается минимальная цена. У вас продукты под эту сеть не упрощаются? можно там брать? (на их сайте продукт обозначен как Теплый пол с электроподогревом Iqwatt 103 1.5 м² 225 Вт)
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    здесь же
    тоже самое, только в профиль
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    конечно же нет
    у вас все отвалится к чертям на следующий день
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Вы разобрались, все верно!
    Основное это фторопласт, затем идет мощность кабеля (15 или 11,8 Вт на 1 м. п.) и шаг укладки (10 или 8 см), кабель меньшей мощности с меньшим шагом дает ощущение более равномерного нагрева при одинаковой мощности на 1 м. кв. 150 Вт., затем некоторые аксессуары (пластиковая или латунная заглушка), гарантия (15 или 25 лет), материалы жил (медный сплав или NiCr), толщина кабеля (3,5 или 3,3 мм) и так далее.
    Не увидел, что в лемана дешевле.
    На сайте официальном есть промокод, сделаем форумчанину доп. скидку.
