Электрический тёплый пол - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Suxarrr, 12.01.25.
  1. Margarita2112
    Margarita2112
    Margarita2112
    Спасибо, про тп под ламинат поняла, а под керамогранит какого производителя матов порекомендуете? стоит или нет брать теплолюкс? Смотрю на профимат от теплолюкс или еем от электролюкс, или этих производителей совсем не рассматривать?
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Достаточно много не плохих теплых полов.
    Профимат - нормальный вариант из всей огромной линейки ССТ, + есть еще продукт либерти.
    Электролюкс в кавычках, советовать не могу. Никакого отношения к нему не имели и не имеют, на данный момент называются по другому - роял термо.
    Если хотите соотношение цена-качество, рассмотрите также вариант IQ FLOOR MAT / IQ FLOOR MAT PRO.
    Основной критерий качества - наличие фторопластовой изоляции (тефлон в народе). Если она есть, значит вам как потребителю будет спокойно - продукт защищен от локального перегрева (ошибки монтажа и эксплуатации). Если ее нет - то это большинство продуктов, которые присутствуют на рынке РФ под разными брендами, по стоимости в зависимости от маркетинга.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я щупал, очень такое себе.
  4. Margarita2112
    Margarita2112
    Margarita2112
    Спасибо большое за совет, очень помогли!
    Сегодня прошлась по магазинам, теплолюкс вообще никто не советует, навязывают роял термо и все также рекомендуют IQ floormat, на нем остановилась, проверенный качественный вариант.
    И вопрос, под ламинат нужно на всю площадь комнаты укладывать тп (iqlaminatmat) или только в нужной зоне? Напомню это детская. Продавцы ламината говорят, что на границе холодного и теплого пола ламинат разойдется в швах. Просто не вижу смысла его под кровать укладывать и планируется ещё ковёр в прикроватной зоне. Заранее благодарю!
  5. Илья_Крн
    Илья_Крн
    Илья_Крн
    Москва, Братеево
    Добрый день, эксперты. Читал, листал, искал, но так ответа не нашёл. Поэтому спрошу:
    Загородный дом, утепление пола 250мм, стены 200мм, потолок 250мм. Дом-баня с мансардой 6 на 6 метров.
    Хочу на первом этаже в ванной и гостинной положить маты. С производителем определился (почти), про них всё прочитал и понял.
    НО! маты можно сделать основным отоплением? Печь тоже есть, она на всякий случай - попариться и подогреть дом, когда совсем холодно. А вот в постоянную - электрические маты. Всего при квадратуре 1-го этажа в 30м2, половина в 15м2 уйдёт для матов.
    Если не считать, а прикинуть, то по моим ощущениям, 150Вт на м2 кажется маловато... Предполагаю, что нужно минимум 180 для гостинной и 200 под влажные помещения. Можете меня поправить и подсказать, прав я или нет, может, где-то онлайн калькулятор есть требуемой в моём случае мощности (искал, не нашёл - везде маркетинг и калькуляторы от продажников). Спасибо!
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нету. Вам нужно у проектировщиков заказывать расчет теплопотерь вашего дома, чтобы точно ответить на поставленный вопрос.
    вот представьте, что, допустим, теплопотери вашей ванной 400Вт, а свободная площадь пола - 1,5м2, т. е. без конвектора уже никак. Поэтому только адекватный расчет теплопотерь, план расстановки мебели и точное понимание свободной площади.
    А потом уже выбирать.
  7. Илья_Крн
    Илья_Крн
    Илья_Крн
    Москва, Братеево
    Допустим, я посчитал теплопотери первого этажа через стены, окна и пол. В итоге получил 2008 Вт.
    Это при -26 за бортом и поддержанием 24 градусов внутри (нашёл калькулятор).
    Можно меня сориентировать по принципу... если я ставлю 15м2 по 200Вт/м2, то получаю тепла 3кВт.
    Итого у меня остаётся 1кВт тепла. Я правильно рассуждаю?
    А теперь можете пояснить, 1кВт это много или мало?
  8. Илья_Крн
    Илья_Крн
    Илья_Крн
    Москва, Братеево
    В любом случае, буду экспериментировать. Если в зимний период отопления не хватит, значит, под окна поставлю конвекторы (типа Теплэко), сейчас на этапе строительства проведу розетки + установлю контроллеры с датчиками температуры.
    По сути Вам спасибо, помогли определиться и кое-какие расчёты сделать, точно буду укладывать 200Вт/м2, и не меньше.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только не их:)
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Любая система электрообогрева подразумевает беспрепятственный отвод всего выделяемого тепла.
    Поэтому всегда проектируются ОТКРЫТЫЕ/СВОБОДНЫЕ площади под обогрев.
    Ковер - губительно для системы электрообогрева, глухая мебель в том числе, на ножках - не критично, под диваном обогревать нет никакого смысла и так далее.
    2. Поверхности низкой теплопередачи (ламинат и т. п.) нельзя нагревать выше установленных значений. Как правило среднее значение до +27С. Для этого обязательно используют терморегуляторы с дисплеем и ограничивают температуру нагрева. Если этого не делать и перегревать, то на самом деле влага из структуры испарится и пойдут трещины.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А какой терморегуулятор поставить, по воздуху или по температуре пола?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если решается задача комфортного подогрева, то датчик пола.
    Если отопление - то пол + воздух.
  13. Ненормированный
    Ненормированный
    Люди добрые, хочу купить электрокабель в армированную стяжку 5см. Остановился на двух вариантах. Один IQ FLOOR CABLE https://www.wildberries.ru/catalog/313872536/detail.aspx
    другой RD2s Welrok https://www.ozon.ru/product/sektsiya-nagrevatelnaya-rd2s-welrok-2-200-kvt-110-m-2146189821/?at=79tnXKrQxiGo93xziYgrrDOT9KDJnMc6r8mo8TAYEq8w&from_sku=2146189821&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3Dкабель+греющий+теплый+пол%26amp%3Bfrom_global%3Dtrue&oos_search=false, подскажите пожалуйста какой из этих двух вариантов лучше?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С каким шагом укладывать монтажную ленту по кабель ТП?
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Смотри инструкцию на кабель. У меня в доме уложен Сaleo Cable 18w.
    В инструкции по монтажу кабеля написано:
    Если стяжка 3см и более, и шаг укладки кабеля более 10см, то расстояние между полосами монтажной ленты не более 50 см. Если стяжка 2-3 см и шаг укладки не боле 10см, то расстояние между полосами монтажной ленты не более 25см.
